Habe einen HM-Sec-WDS den ich, wie bereits erfolgreich bei einem Temperatur-/
Feuchtesensor, einbinden will. Habe dazu IPS und einen LAN-Adapter. Leider funktioniert es nicht. So bin ich vorgegangen:
HM-Sec-WDS anlernen (HomeMatic-Konfigurator) -> OK
Sichere Datenübertragung abschalten -> OK
IPS-Instanz anlegen und Adresse suchen -> NICHT GEFUNDEN
IPS-Instanz anlegen und Adresse händisch eingeben -> INSTALL_TEST FALSE
Zahlreiche Test mit neu anlernen in vielen Variationen
Research im Forum
Was mache ich da falsch? Beim Temperatur-/
Feuchtesensor hat alles auf Anhieb nach Erklärung aus dem Forum geklappt …
was sacht der IPS Homematic-Konfigurator? Wenn das Gerät im HomematicKonfigurator (HM-Weboberfläche) auftaucht muss er auch im IPS-Homematic-Konfigurator auftauchen…
öffne mal das Homematic Suchfenster in IPS und setzte danach den Melder ins Wasser sodass er sendet… Sobald der Wassermelder sendet (LED blinkt kurz auf) sollte der Melder in der Liste auftauchen.
der Sensor hat auf Kanal 1 nur die beiden Variablen.
Doppelklick auf Status, Weiter, bei Profil auf Neu und ein Profil anlegen, Editieren:
0 = Trocken, 1 = Feuchtigkeit, 2 = Wasser Begriffe nach belieben.
Danach Speichern
