Ich hab nun leider das selbe Problem im Zusammenhang mit dem Auslesen der HM Heizungsprofile.
Hat sich die Funktion geändert?
Gibt es eine Alternative?
Ja und Ja.
Sogar schon länger. Der alte Befehl wird auch unter Windows nur noch emuliert.
Und das ist in der Testversion nicht mehr der Fall.
Der ‚neue‘ nennt sich IPS_GetProperty.
Doku mit Namen der Eigenschaften ist hier : IPS_SetProperty IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Mir ist das Thema irgendwie du die Lappen gegangen Werde das mal in der Doku korrigieren. Wie Michael schon sagte… IPS_GetProperty($id, „Address“); ist die richtige Variante.
ich bekomme auch die Fehlermeldungen
Notice: Undefined index: Message in /usr/share/symcon/scripts/48651.ips.php on line 46
Notice: Undefined index: Address in /usr/share/symcon/scripts/48651.ips.php on line 51
Ein print_r($msg); liefert dann auch:
Array
[0] => LEQ00xxxxx:0
[1] => STICKY_UNREACH
[2] => 1
Sieht so aus, als wenn HM_ReadServiceMessages die keys Message, Address und Value nicht mehr kennt (?)
Schau mal, ob deine HM Geräte eine Adresse eingetragen haben.
Bei mir sind bei der Datenübernahme einige HM Adressen verschwunden. Die musste ich manuell neu eintragen.
Hallo
ist es möglich gewisse HM Autoren bzw IPS Instanzen (Variablen) hier auch auszuschließen
im konkreten Fall die Batterie schwach Meldung einer Winmatic zu ignorieren und diese Meldung dann nicht auszugeben ?
