Nimm doch mal eine andere SD-Karte und speichere ein paar Files (001_xxx.mp3, usw) drauf.
Wenn sich nichts ändert, sieht es wahrscheinlich schlecht aus.
Der Fehler lag bei einem schlecht verlötetem ARM-Prozessor. Den Fehler konnten wir in unserem Elektronik – Labor lokalisieren und beseitigen. Bei einer erfolgten End- Qualitätskontrolle hätte der Fehler auffallen müssen. Halt ein typisches EQ3 Gelumpe :mad: und das schlimme ist, ein miserabler Support von EQ3.
aber ist eurer auch so unheimlich leise. Sobald man nebenbei Radio hört, ist von dem Teil nix mehr zu hören.
Habe einen kleinen 8 Ohm Lautsprecher direkt angelötet.
MP3 Musik ist einigermaßen OK. TTS ist sau leise.
Wie macht ihr das?
Dauert aber beim verlassen der Wohnung weng zu lang bis die Meldung kommt. Daher wollte ich das direkt mit dem Gong machen.
Hattest du ihn an einer aktiv Box?
Hat sich erledigt. Hatte nur die Box an die falschen Pins angeschlossen. Jetzt ist es laut genug.
Der Verstärkerausgang ist folgendermaßen beschalten
L+ L- R+ R- ich hatte den Lautsprecher an L+ und R+ abgeschlossen. Ist in der kleinen Anleitung bissle schlecht beschrieben.
