an einen Sender direkt angelert funktioniert das Teil.
Wie bekomme ich es in IPS zum Laufen? Gong am LAN-Adapter angelernt. Alle 3 Instanzen hinzugefügt. Wenn man im Webfront testweise Gong oder die Signalleuchte anklickt, leuchte nur die Geräte LED.
Du must im IPS die 2 Adressen anlernen
GEQ------- :1 ( Signallicht )und :2( Gong)
wo im Homematic Konfigurator stehen und diese im IPS anlernen.
mache im Konfigurator das Unterverzeichnis des HM-OU auf da siehst du die 2 Adressen.
ich habe mir auch den Gong zu Signalisierung aus IPS geholt.
Direkte Verknüpfungen brauche ich nicht.
Hat es mittlerweile jemand geschafft den Gong mittels IPS Befehl anumachen?
Es geht wie schon bei anderen, beim STATE true, immer nur die kleine LED an.
Wenns nicht geht muss ich ihn zurückschicken und mir was anderes überlegen, hatte gedacht das wäre ohne basteln die einfachste Lösung.
genauso habe ichs gemacht, aber wenn den Befehl sende geht nur die kleine LED für einige Sekunden an.
Keine Ahnung was da noch anders als bei Dir sein soll.
Nachdem ich den Gong nochmal aus dem System gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, nochmal neu angelernt und jetzt funktioniert es. Im Homematic Konfigurator hatte ich den Gong unverändert dringelassen und nach aktualisieren hat sich da auch nichts verändert. Das war also irgenwie schon richtig.
Danke für die Hilfe.
auch wenn es ein alter Thread ist, aber es bleibt die Frage offen bzgl. Wirksamkeit des ON_TIME-Befehls, die ich hiermit beantworten möchte, damit Suchen Erfolg haben:
Ja es geht (prinzipiell), genau mit den o.g. Befehlen:
Exakt für die eingestellte Zeit bleibt im Licht- oder Gong-Kanal die STATE-Variable auf AN und WORKING auf TRUE. ABER:
ist das instabil, zumindest bei mir. Und das gehäuft, wenn der ON_TIME-Wert zuvor geändert wurde (dabei alter und neuer Wert > 0). Konkret: Schaltet (manchmal) beim ersten Auslösen nach Änderung der Einschaltdauer unendlich, STATE bleibt auf TRUE/An kleben. Beim 2. Schalten klappt es dann aber.
Sowohl LED als auch Gong-Ton haben offenbar einen eingebauten Maximal-Timer. In der Gerätebeschreibung (Bausatz) stand auch was von 6 mal Licht. Längere Aktion geht offenbar gar nicht. Lediglich der Status bleibt solange aktiv.
Kürzt man die Zeit aber hinreichend, kann man auf diesem Weg sowohl Licht als auch Ton „hart abschneiden“, auch mitten in einer Gong-Sequenz, zB bei 3 Sekunden ON-TIME
