ich habe eine Frage zur gleichzeitigen setzen eines Wertes bei mehreren HM-IP Geräten.
Testweise habe ich hier drei HM-iP WTH-B Raumtemperatursensoren. Ich möchte hier für eine Abwesenheit die SET_POINT_TEMPERATURE bei allen gleichzeitig als Gruppe setzen.
Ich stecke hier gerade fest, wie ich das anstellen kann…
ich nutze hierfür, als Anfänger ohne PHP-Kenntnisse, die Funktion der Ereignisse.
Boolean-Variante „binimUrlaub“ anlegen (wobei die Bezeichnung nur als Beispiel dient)
Aktionsskript ohne Inhalt zur Variante anlegen/hinzufügen, sodass die Variante „binimUrlaub“ im WebFront schaltbar wird
Ein Ereignis bei den betroffenen Geräten anlegen, dass wenn die Boolean-Variante „binimUrlaub“ auf Wert „true“ (abwesend) oder „false“ (anwesend) gesetzt wird, dass dann der Wert „SET_POINT_TEMPERATURE“ auf Wert xyz gesetzt wird.
Gleichzeitig könntest du, bei vorhandener und funktionierender Anwesenheitserkennung, ein weiteres Ereignis so steuern, dass bei erkannter Abwesenheit (Verlinkung auf die Variable der Abwesenheit) die Boolean-Variable „binimUrlaub“ auf „abwesend“ gesetzt wird und dadurch das erste Ereignis wieder ausgelöst wird und die Temperaturen automatisch gesetzt werden und du im WebFront nichts mehr drücken musst.
gerne - falls es Probleme gibt einfach melden.
Solange es nicht mit Scripten oder komplizierte Logiken betrifft kann ich mit meinem Anfängerwissen weiterhelfen
