ist es denn eigentlich möglich den Homematic HM-LC-Sw1-FM an die Lampe zu bauen?Ähnlich wie den FS20 SU-2 Unterputz-Funk-Schalter.
Ich bin jetzt ein bischen verwirrt.Hab mich gerade eine Stunde damit beschäftigt und jetzt weiß ich gar nix mehr.
Momentan sind noch Schalter verbaut,also 230V in den Dosen.
Sollte es gehen, werde ich natürlich auf Taster umbauen.
Da ich nur eine Mietswohnung habe, kann ich nicht beliebig an den UP-Dosen rumbohren.Bei den Lampenauslässen sind dagegen teilweise sehr große UP-Dosen verwendet worden.
der HM-LC-Sw1-FM wird zwischen Taster und Verbraucher (Lampe etc.) angeschlossen.
Dann kannst du entweder per Taster oder über Funk den Verbraucher schalten.
Taster sind Bedingung!
Wenn Du N, L und die beiden Tasteranschlüsse am Lampensockel hast (4 Adern), kannst Du den Switch auch an der Lampe einbauen.
Aber wie oben geschrieben, Du brauchst einen Taster. Manche Schalter lassen sich zu Tastern umbauen (z.B. meine Gira). Siehe auch hier. Die Seite ist leider im Moment nicht online. Man bringt eine kleine ca. 12mm Feder zwischen Korpus und Wippe an.
also ich hab mir jetzt mal so einen Aktor gekauft,dazu noch einen normalen billigen Taster zum Testen.
Habe jetzt alles provisorisch am Taster angeschlossen.
Allerdings stimmt da was nicht.
Geht das Teil eigentlich auf Anhieb mit dem Taster oder muss erst eine CCU,bzw. ein LAN-Teil mit IPS her und angelernt werden?
Wenn ich auf den Taster drücke,blitzt die Lampe kurz an(0,5sek) und geht wieder aus und die Mode-LED blinkt.
Beim lange drücken springt die ja in den Anlernmodus.
Scheint auch zu gehen da hier die LED blinkt.
Aber da tut sich dann nix mehr.
Ah, ich glaub ich war ein wenig verwirrt.Gerade nochmal den Schaltplan richtig angeschaut. Bei erneutem betrachten muss N-Dose direkt in 1.
Nur wohin dann mit den anderen N am Aktor?
So wie es im Bild ist, erzeugst du wenn der Aktor schaltet nen Kurzschluss!
So würds gehören:
Phase (L) muss an „L“ vom HM-LC-Sw1-FM und an eine Seite des Tasters.
Nulleiter (N) muss an „N“ vom HM-LC-Sw1-FM und an eine Seite der Lampe.
„S1“ vom HM-LC-Sw1-FM muss an die zweite Seite vom Taster.
„1“ vom HM-LC-Sw1-FM muss an die zweite Seite von der Lampe.
Bitte sei vorsichtig, da sind immerhin 230-240V drauf!
Im besten Fall fliegt nur ne Sicherung wenn was falsch angeklemmt ist, aber wenn der FI im Sicherungskasten nicht mehr ordentlich funktioniert läuchtest du anstatt der Lampe, und das kann nix…
Oder einer der Drähte geht dir in Flammen auf…
In diesem Sinne, aufpassen und Verkabelung lieber einmal zuviel kontrollieren!
danke erstmal für die Hilfe.Mit dem Strom hab ich eigentlich keine Probleme.
Habe meine kompletten Schalter inkl.Kreuzschaltung selbst alt gegen neu getauscht.
Nur das mit dem Aktor ist ein wenig verwirrend für mich.
Ist klar
Ist auch klar
Ich habe aber dann nur noch einen blauen übrig.
Der der oben an der Lampe ankommt.Geht das überhaupt?
