HM IP Variablen werden unter der Instanz nicht angelegt
Hallo Zusammen,
ich bin auf der aktuellen Testing 8.2 vom 20.01.26. Bin mir aber nicht sicher, ob es mit der Version zusammenhängt. Falls nicht, bitte verschieben.
Ich habe schon div. HM IP Geräte im System mit Erfolg angelegt, aber heute hat es nicht mehr geklappt. Was habe ich versucht:
  • Gerät im HM Konfigurator angeklickt. Es handelt sich um ein Fenster/Drehgriff HmIP-SRH. Die Instanz für den Datenpunkt :01 existiert schon seit längerer Zeit und funktioniert auch geöffnet/geschlossen. Jetzt wollte ich noch ich die :0 Maintenance für die Var. Bat anlegen.
  • Auf Erstellen geklickt und die Instanz wird angelegt, aber ohne die Variablen.
Im Debug dieser Instanz kommen die Werte aber an.
dump.txt (3,2 KB)
Habe ich etwas falsch gemacht und wie kann ich es lösen?
HM läuft unter Proxmox Rasperrymatic/Open CCU aktuelle Version
VG Alex
Update:
Wenn ich die Instanz manuell anlege, dann funktioniert es.
Komisch
VG Alex
Der Trick ist einmal irgendwas ändern und zurück sodass die die Einstellungen der Instanz neu übernimmst. Dann werden die variablen erstellt.
Wir sind dort dran. Das ist leider noch ein Fehler der 8.2.
Danke für die Info.
VG Alex
