Soweit ich mich richtig erinnere, weil ich gerade nicht nachschauen kann, nutzt die Variable das Standard-Homematic Profil und ich denke das sollte dann auch die richtigen Grenzen bekommen.
Ich habe ein einen ganzen Zoo der Sensoren, allein 8 im Heizungskeller und das wär schon ganz schön arbeit. Zumal es ja technisch falsch ist.
aha nen ordentlich großen Puffer brauchst aber nicht Zuefaellig?
ok… aber versuch´s doch mal mit einem. Das Profil legst doch nur einmal an und weist es dann jeder Variable zu. Ich hatte bei mir zu Hochzeiten knapp 50 1-Wire Temp.Sensoren dran und auch da war der Aufwand jetzt nicht soooo groß denen ein Profil zuzuweisen…
Schade, ich hab hier noch einen 12m³ Puffer aus Edelstahl rumstehen, zweigeteilt, da ich ihn sonst nicht auch dem Haus bekommen haette…
Naja, sollte ich vllt. mal in dem Marktplatz stellen, evtl. braucht ihn ja ein anderer Kranker
Ich hab das Thema für paresy etwas interessanter/spannender benannt.
Dann kann er sich dieses Profil ja mal annehmen… sollte nur ein Klacks sein… wenn er einen TimeSlot nach seinem wohlverdientem Urlaub findet.
Ich hoffe es stört den thread-Starter nicht;)
nee alles super, allerdings wenn man den Titel ändert - dann bitte richtig „HM-Graphen enden schon bei 70°C“
Ich denke auch das es keine große Sache ist, zumal die Variablen die richtigen Werte ja speichern.
Für einen „Reiseruf“ aus dem Urlaub reicht es sicher nicht ^^
Ich würde für diesen Fall ein eigenes Profil erstellen und entsprechend setzen. Das normale Temperature Profil ist nicht unbedingt dafür gemacht alle Fälle abzudecken. Es ist ja auch von -30°C bis +70°C. Du willst bestimmt eher +10°C bis +100°C haben
