HM-Funkmodul für RPI2 & RGB(W)-Controller bestellbar
Ok, nicht so wichtig, kam mir nur so als Idee, weil die CCU2 dann ja „überflüssig“ ist :slight_smile: Aber es ist sicher auch nicht „unschlau“, wenn man sich die CCU2 als Backup liegen lässt :slight_smile: Besonders in den ersten Monaten oder dem ersten Jahr :smiley:
Danke und Grüße,
Chris
geht denn der andere Weg, d.h. den Raspberry als LAN-GW arbeiten zu lassen?
Tommi
Nein -> siehe LINK
Danke, dann kann ich mir das sparen.
Die CCU2 habe ich schon, aber leider Empfangsprobleme von den Sensoren im Keller.
Tommi
Nachdem aus der angekündigten 1 Woche fast 5 geworden sind habe ich heute den HM RGBW Controller bekommen. Zusammen gelötet und läuft. Allerdings habe ich damit in IPS noch meine Probleme. Abgesehen davon das ich mit dem Farbwert 0-255, der das gesamte Farbspektrum anzeigen sollte, nichts anzufangen weiss bekomme ich den Controller nicht dazu die Farbe zu ändern. Ein
HM_WriteValueInteger (58607 /*[HEINER\HM Testgeräte\HM RGBW\HM RGBW :2]*/,"COLOR",100);
bringt die Fehlermeldung unknow method name…
Ein Großteil der Parameter die in der Datenpunkte HM Doku zu finden sind tauchen in IPS gar nicht auf.
Hat jemand schon mehr Erfahrung damit?
Jo, meiner liegt seit Dienstag rum.
Gestern zusammengebaut und nur Trockenübung mit Stripe und Netzgerät :smiley:
Ich lerne meinen auch mal eben an (sollte eigentlich heute verbaut werden, aber die liebe Zeit :wink: )
und dann mal sehen was so nicht geht :rolleyes:
PS: Meine CCU zickt gerade beim letzten FW-Update… ich hab’ gerade keine Lust mehr…
Ich habe genau die gleiche Meldung :frowning:
Auch bei den Programmen auf Kanal 3.
Doch, im Debug der Instanz. IPS bildet ja nur ‚Variablen‘ ab. Also alles was in der Datenpunktliste als ‚lesend‘ oder als ‚über Ereignisse‘ aufgeführt wird.
Kanal 1:
Ist vollständig
Kanal 2:
Ist vollständig
Aber es kann kein Wert beschrieben werden :frowning:
HM_WriteValueInteger(59339,'ACT_BRIGHTNESS_STORE',10);
HM_WriteValueString(59339,'USER_COLOR','0xFF');
Liefert:
Warning: : unknown method name in C:\IP-Symcon\scripts\55613.ips.php on line 3
Warning: Missing parameter ACT_BRIGHTNESS_STORE in C:\IP-Symcon\scripts\55613.ips.php on line 5
Kanal 3:
Auch vollständig, aber auch nichts beschreibar.
Rückkanal geht aber, also ich sehe sowohl die aktuelle Programnummer als auch den Farbwert.
Hier mal ein Auszug aus dem HM-Socket, wenn man versucht ‚COLOR‘ zu setzen. IPS scheint also nix dafür zu können :confused:
Habe aber gerade nur mit IPS 3.3 getestet.
Jemand mehr Ideen ?
Moin!
Ich habe auch welche hier - allerdings auch noch nicht angeschlossen/angelernt … die liebe Zeit :rolleyes:
Kann mal einer von Euch die .dev-Datei für das Gerät anhängen? Da lässt sich meist auch noch etwas herauslesen.
Zu finden sind die auf der CCU2 unter /usr/local/etc/config/rfd mit dem Dateinamen <Seriennummer>.dev
Beste Grüße
/Jens
Ja… nööö
Also steht ja mal gar nix, außer das hier alle drei Kanäle als ‚SWITCH‘ aufgeführt sind :eek:
Obwohl… ich habe da mal eine Idee :smiley:
Ok, Gerät noch mal gelöscht und neu angelernt.
Nun stimmen die Kanalbezeichnungen in der Gerätedatei mit denen der Doku überein.
Leider funktioniert aber noch immer kein schreiben der Werte :frowning:
Im HM-Socket von IPS taucht noch immer die gleiche Meldung auf.
<device serial="MEQ1234567" type="HM-LC-RGBW-WM" address="0x3FFFFF" aes_key_index="1" firmware_version="1.0" bidcos_interface="KEQ0000000" sysinfo="">
        <config>
                <list index="0">
                        <chunk address="0x00" dev_dirty="0" file_dirty="1001C24" used="1001C24" must_be_read="false" data="00000100000500000000169DE3000000000000000000000000"/>
                        <chunk address="0xA0" dev_dirty="0" file_dirty="200" used="200" must_be_read="false" data="00000000000000000086"/>
                </list>
        </config>
        <channel index="0" type="MAINTENANCE"/>
        <channel index="1" type="DIMMER" aes="false">
                <config>
                        <list index="1">
                                <chunk address="0x00" dev_dirty="0" file_dirty="100" used="100" must_be_read="false" data="000000000000000000"/>
                        </list>
                </config>
                <values>
                        <value id="UI_HINT">
                        </value>
                </values>
        </channel>
        <channel index="2" type="RGBW_COLOR" aes="false">
                <config>
                        <list index="1">
                                <chunk address="0xA0" dev_dirty="0" file_dirty="70" used="70" must_be_read="false" data="00000000646464"/>
                        </list>
                </config>
                <values/>
        </channel>
        <channel index="3" type="RGBW_AUTOMATIC" aes="false">
                <config>
                        <list index="1">
                                <chunk address="0xA0" dev_dirty="0" file_dirty="80" used="80" must_be_read="false" data="000000000000000A"/>
                        </list>
                </config>
                <values/>
        </channel>
        <values/>
</device>
Hier ist mehr ( /firmware/rftypes/rf_rgbw.xml) :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><device version="40" supports_aes="true">
    <supported_types>
        <type name="Wireless RGBW Controller for wall mounting" id="HM-LC-RGBW-WM" updatable="true" priority="2">
            <parameter index="9.0" size="1.0" cond_op="GE" const_value="0x10"/>
            <parameter index="10.0" size="2.0" const_value="0x00F4"/>
        </type>
    </supported_types>
    <paramset type="MASTER" id="switch_dev_master">
        <parameter id="LOCAL_RESET_DISABLE">
            <logical type="boolean" default="false"/>
            <physical type="integer" interface="config" list="0" index="24" size="1"/>
        </parameter>
    </paramset>
    <channels>
        <channel index="0" type="MAINTENANCE" ui_flags="internal" class="maintenance" count="1">
            <paramset type="MASTER" id="maint_ch_master"/>
            <paramset type="VALUES" id="maint_ch_values">
                <parameter id="UNREACH" operations="read,event" ui_flags="service">
                    <logical type="boolean"/>
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="UNREACH"/>
                </parameter>
                <parameter id="STICKY_UNREACH" operations="read,write,event" ui_flags="service,sticky">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="STICKY_UNREACH"/>
                </parameter>
                <parameter id="CONFIG_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="CONFIG_PENDING"/>
                </parameter>
                <parameter id="LOWBAT" operations="read,event" ui_flags="service">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="LOWBAT"/>
                </parameter>
                <parameter id="DUTYCYCLE" operations="read,event" ui_flags="service">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="DUTYCYCLE"/>
                </parameter>
                <parameter id="AES_KEY" operations="read" ui_flags="invisible">
                    <logical type="integer" min="0" max="127"/>
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="AES_KEY"/>
                </parameter>
                <parameter id="RSSI_DEVICE" operations="read,event">
                    <logical type="integer"/>
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="RSSI_DEVICE"/>
                </parameter>
                <parameter id="RSSI_PEER" operations="read,event">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="RSSI_PEER"/>
                </parameter>
                <parameter id="DEVICE_IN_BOOTLOADER" operations="read,event" ui_flags="service">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="DEVICE_IN_BOOTLOADER"/>
                </parameter>
                <parameter id="UPDATE_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service">
                    <physical type="integer" interface="internal" value_id="UPDATE_PENDING"/>
                </parameter>
            </paramset>
        </channel>
        <channel index="1" type="DIMMER" count="1">
            <link_roles>
                <target name="SWITCH"/>
                <target name="WEATHER_CS"/>
                <target name="WCS_TIPTRONIC_SENSOR"/>
            </link_roles>
            <paramset type="MASTER" id="dimmer_ch_master">
                <subset ref="general_paramset"/>
            </paramset>
            <paramset type="VALUES" id="dimmer_ch_values">
                <subset ref="dimmer_valueset"/>
                <subset ref="brightness_valueset"/>
            </paramset>
            <paramset type="LINK" id="dimmer_ch_link">
                <subset ref="dimmer_linkset"/>
            </paramset>
            <enforce_link>
                <value id="LCD_SYMBOL" value="2"/>
                <value id="LCD_LEVEL_INTERP" value="1"/>
            </enforce_link>
        </channel>
        <channel index="2" type="RGBW_COLOR" count="1">
            <link_roles>
            </link_roles>
            <paramset type="MASTER" id="rgbw_color_ch_master">
                <subset ref="color_paramset"/>
            </paramset>
            <paramset type="VALUES" id="rgbw_color_ch_values">
                <subset ref="rgbwcolor_valueset"/>
                <subset ref="color_valueset"/>
            </paramset>
            <paramset type="LINK" id="rgbw_color_ch_link">
                <subset ref="color_linkset"/>
            </paramset>
            <enforce_link>
            </enforce_link>
        </channel>
        <channel index="3" type="RGBW_AUTOMATIC" count="1">
            <link_roles>
            </link_roles>
            <paramset type="MASTER" id="rgbw_automatic_ch_master">
                <subset ref="automatic_paramset"/>
            </paramset>
            <paramset type="VALUES" id="rgbw_automatic_ch_values">
                <subset ref="rgbwautomatic_valueset"/>
                <subset ref="automatic_valueset"/>
            </paramset>
            <paramset type="LINK" id="rgbw_automatic_ch_link">
                <subset ref="automatic_linkset"/>
            </paramset>
            <enforce_link>
            </enforce_link>
        </channel>
    </channels>
    <frames>
        <frame id="LEVEL_SET" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x02" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" param="LEVEL"/>
            <parameter type="integer" index="12.0" size="2.0" PARAM="RAMP_TIME"/>
            <parameter type="integer" index="14.0" size="2.0" PARAM="ON_TIME" omit_if="0"/>
        </frame>
        <frame id="OLD_LEVEL" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x02" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" const_value="201"/>
        </frame>
        <frame id="RAMP_STOP" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x03" subtype_index="9" channel_field="10"/>
        <frame id="SET_LOCK" direction="to_device" type="0x11" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="9.0" size="0.1" param="INHIBIT"/>
        </frame>
        <frame id="LEVEL_GET" direction="to_device" type="0x01" channel_field="9">
            <parameter type="integer" index="10.0" size="1.0" const_value="14"/>
        </frame>
        <frame id="INFO_LEVEL" direction="from_device" allowed_receivers="BROADCAST,CENTRAL,OTHER" event="true" type="0x10" subtype="6" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="12.4" size="0.3" param="STATE_FLAGS"/>
            <parameter type="integer" index="12.4" size="0.2" param="DIRECTION_FLAGS"/>
        </frame>
        <frame id="ACK_STATUS" direction="from_device" allowed_receivers="BROADCAST,CENTRAL,OTHER" event="true" type="0x02" subtype="1" subtype_index="9" channel_field="10">
        </frame>
        <frame id="TOGGLE_INSTALL_TEST" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x02" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" param="TOGGLE_FLAG"/>
            <parameter type="integer" index="12.0" size="2.0" const_value="0"/>
        </frame>
        <frame id="INFO_POWERON" direction="from_device" allowed_receivers="CENTRAL" event="true" type="0x10" subtype="6" subtype_index="9" fixed_channel="*">
            <parameter type="integer" index="10.0" size="1.0" const_value="0"/>
            <parameter type="integer" const_value="0" param="LEVEL"/>
            <parameter type="integer" const_value="0" param="STATE_FLAGS"/>
            <parameter type="integer" const_value="0" param="INHIBIT"/>
        </frame>
        <frame id="BRIGHTNESS_COLOR_STORE" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x80" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" PARAM="ACT_BRIGHTNESS_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="12.0" size="1.0" PARAM="ACT_HSV_COLOR_VALUE_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="13.0" size="2.0" PARAM="RAMP_TIME_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="15.0" size="2.0" PARAM="ON_TIME_STORE" omit_if="0"/>
        </frame>
        <frame id="BRIGHTNESS_AUTOMATIC_STORE" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x81" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="12.0" size="1.0" PARAM="ACT_COLOR_PROGRAM_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="13.0" size="1.0" PARAM="ACT_MIN_BORDER_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="14.0" size="1.0" PARAM="ACT_MAX_BORDER_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="15.0" size="2.0" PARAM="RAMP_TIME_STORE"/>
            <parameter type="integer" index="17.0" size="2.0" PARAM="ON_TIME_STORE" omit_if="0"/>
        </frame>
        <frame id="BRIGHTNESS_COLOR" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x80" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="11.0" size="1.0" PARAM="ACT_BRIGHTNESS"/>
            <parameter type="integer" index="12.0" size="1.0" PARAM="ACT_HSV_COLOR_VALUE"/>
            <parameter type="integer" index="13.0" size="2.0" PARAM="RAMP_TIME"/>
            <parameter type="integer" index="15.0" size="2.0" PARAM="ON_TIME" omit_if="0"/>
        </frame>
        <frame id="BRIGHTNESS_AUTOMATIC" direction="to_device" type="0x11" subtype="0x81" subtype_index="9" channel_field="10">
            <parameter type="integer" index="12.0" size="1.0" PARAM="ACT_COLOR_PROGRAM"/>
            <parameter type="integer" index="13.0" size="1.0" PARAM="ACT_MIN_BOARDER"/>
            <parameter type="integer" index="14.0" size="1.0" PARAM="ACT_MAX_BOARDER"/>
            <parameter type="integer" index="15.0" size="2.0" PARAM="RAMP_TIME"/>
            <parameter type="integer" index="17.0" size="2.0" PARAM="ON_TIME" omit_if="0"/>
        </frame>
    </frames>
    <paramset_defs>
        <paramset id="rgbwcolor_valueset">
            <parameter id="COLOR" operations="read,write,event" control="RGBW_COLOR.COLOR">
                <logical type="integer" min="0" max="255" default="0"/>
                <physical type="integer" interface="command" value_id="LEVEL">
                    <set request="LEVEL_SET"/>
                    <get request="LEVEL_GET" response="INFO_LEVEL" process_as_event="true"/>
                    <event frame="INFO_LEVEL" auth_violate_policy="get"/>
                    <event frame="ACK_STATUS" auth_violate_policy="get"/>
                    <event frame="INFO_POWERON" auth_violate_policy="get"/>
                    <reset_after_send param="RAMP_TIME"/>
                    <reset_after_send param="ON_TIME"/>
                </physical>
            </parameter>
            <parameter id="ON_TIME" operations="write" control="NONE">
                <logical type="float" min="0.0" max="85825945.6" default="0.0" unit="s"/>
                <physical type="integer" interface="store" id="ON_TIME" volatile="true"/>
                <conversion type="float_integer_scale" factor="10"/>
                <conversion type="integer_tinyfloat" mantissa_start="5" mantissa_size="11" exponent_start="0" exponent_size="5"/>
            </parameter>
            <parameter id="RAMP_TIME" operations="write" control="NONE">
                <logical type="float" min="0.0" max="85825945.6" default="0.5" unit="s"/>
                <physical type="integer" interface="store" id="RAMP_TIME" volatile="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_BRIGHTNESS" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <logical type="integer" min="0" max="0xff" default="0x00"/>
                <physical type="integer" interface="store" id="ACT_BRIGHTNESS" volatile="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_HSV_COLOR_VALUE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="command" value_id="ACT_HSV_COLOR_VALUE"/>
            </parameter>
            <parameter id="ON_TIME_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="store" id="ON_TIME_STORE" volatile="true" no_init="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="RAMP_TIME_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="store" id="RAMP_TIME_STORE" volatile="true" no_init="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_BRIGHTNESS_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="store" id="ACT_BRIGHTNESS_STORE" volatile="true" no_init="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_HSV_COLOR_VALUE_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="command" value_id="ACT_HSV_COLOR_VALUE_STORE">
                    <set request="BRIGHTNESS_COLOR_STORE"/>
                </physical>
            </parameter>
            <parameter id="INHIBIT" operations="read,write,event" control="NONE" loopback="true">
                <physical type="integer" interface="command" value_id="INHIBIT">
                    <set request="SET_LOCK"/>
                </physical>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="rgbwautomatic_valueset">
            <parameter id="PROGRAM" operations="read,write,event" control="RGBW_AUTOMATIC.PROGRAM">
                </physical>
            </parameter>
            <parameter id="ON_TIME" operations="read,write" control="RGBW_AUTOMATIC.ON_TIME">
            </parameter>
            <parameter id="RAMP_TIME" operations="read,write" control="RGBW_AUTOMATIC.RAMP_TIME">
            </parameter>
            <parameter id="ACT_MIN_BOARDER" operations="read,write" ui_flags="internal" control="RGBW_AUTOMATIC.MIN_BOARDER">
                <physical type="integer" interface="store" id=" ACT_MIN_BOARDER" volatile="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_MAX_BOARDER" operations="read,write" ui_flags="internal" control="RGBW_AUTOMATIC.MAX_BOARDER">
                <physical type="integer" interface="store" id="ACT_MAX_BOARDER" volatile="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_BRIGHTNESS" operations="read,write" ui_flags="internal" control="RGBW_AUTOMATIC.BRIGHTNESS">
            </parameter>
            <parameter id="ACT_MIN_BORDER_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="store" id="ACT_MIN_BORDER_STORE" volatile="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_MAX_BORDER_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="store" id="ACT_MAX_BORDER_STORE" volatile="true"/>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
            <parameter id="ACT_COLOR_PROGRAM_STORE" operations="write" ui_flags="internal" control="NONE">
                <physical type="integer" interface="command" value_id="ACT_COLOR_PROGRAM_STORE">
                    <set request="BRIGHTNESS_AUTOMATIC_STORE"/>
                </physical>
            </parameter>
                </physical>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="brightness_valueset"/>
        <paramset id="color_valueset">
            <parameter id="USER_COLOR" operations="write" control="NONE" has_write_dependencies="true">
                <logical type="string"/>
                <physical type="string" interface="store" id="USER_COLOR" volatile="true" no_init="true"/>
                <write_dependencies>
                    <write_dependency param="ACT_BRIGHTNESS_STORE"/>
                    <write_dependency param="ACT_HSV_COLOR_VALUE_STORE" command="true"/>
                    <write_dependency param="RAMP_TIME_STORE"/>
                    <write_dependency param="ON_TIME_STORE"/>
                </write_dependencies>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="automatic_valueset">
            <parameter id="USER_PROGRAM" operations="write" control="NONE" has_write_dependencies="true">
                <physical type="string" interface="store" id="USER_PROGRAM" volatile="true" no_init="true"/>
                    <write_dependency param="ACT_COLOR_PROGRAM_STORE" command="true"/>
                    <write_dependency param="ACT_MIN_BORDER_STORE"/>
                    <write_dependency param="ACT_MAX_BORDER_STORE"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="general_paramset">
            <parameter id="AES_ACTIVE" ui_flags="internal">
                <physical type="boolean" interface="internal" value_id="AES"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="color_paramset">
            <parameter id="WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_RED">
                <logical type="integer" min="0" max="100" default="100" unit="%"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="1" index="164" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_GREEN">
                <physical type="integer" interface="config" list="1" index="165" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="WHITE_ADJUSTMENT_VALUE_BLUE">
                <physical type="integer" interface="config" list="1" index="166" size="1.0"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="automatic_paramset">
            <parameter id="COLOR_CHANGE_SPEED">
                <logical type="integer" min="0" max="255" default="10" unit="s/U"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="1" index="167" size="1.0"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="switch_linkset">
            <parameter id="UI_HINT">
                <logical type="string" default="" use_default_on_failure="true"/>
                <physical type="string" interface="store" id="UI_HINT" save_on_change="true"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_CT_OFFDELAY">
                <logical type="option">
                    <option id="X GE COND_VALUE_LO" default="true"/>
                    <option id="X GE COND_VALUE_HI"/>
                    <option id="X LT COND_VALUE_LO"/>
                    <option id="X LT COND_VALUE_HI"/>
                    <option id="COND_VALUE_LO LE X LT COND_VALUE_HI"/>
                    <option id="X LT COND_VALUE_LO OR X GE COND_VALUE_HI"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x2.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_CT_ONDELAY">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x2.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_CT_OFF">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x3.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_CT_ON">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x3.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_COND_VALUE_LO">
                <logical type="integer" min="0" max="255" default="50"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="4" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_COND_VALUE_HI">
                <logical type="integer" min="0" max="255" default="100"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="5" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ONDELAY_TIME">
                <logical type="float" min="0.0" max="111600.0" default="0" unit="s"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="6" size="1"/>
                <conversion type="float_configtime"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ON_TIME">
                <logical type="float" min="0.0" max="108000.0" default="111600.0" unit="s">
                    <special_value id="NOT_USED" value="111600.0"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="7" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFFDELAY_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="8" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFF_TIME">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="9" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ON_TIME_MODE">
                    <option id="ABSOLUTE" default="true"/>
                    <option id="MINIMAL"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xA.7" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFF_TIME_MODE">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xA.6" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ACTION_TYPE">
                    <option id="INACTIVE"/>
                    <option id="JUMP_TO_TARGET" default="true"/>
                    <option id="TOGGLE_TO_COUNTER"/>
                    <option id="TOGGLE_INV_TO_COUNTER"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xA.0" size="0.2"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_JT_OFF">
                    <option id="NO_JUMP_IGNORE_COMMAND"/>
                    <option id="ONDELAY"/>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFFDELAY"/>
                    <option id="OFF" default="true"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB.4" size="0x0.4"/>
                <conversion type="option_integer">
                    <value_map device_value="0x00" parameter_value="0"/>
                    <value_map device_value="0x01" parameter_value="1"/>
                    <value_map device_value="0x03" parameter_value="2"/>
                    <value_map device_value="0x04" parameter_value="3"/>
                    <value_map device_value="0x06" parameter_value="4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_JT_ON">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB.0" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_JT_OFFDELAY">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xC.4" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_JT_ONDELAY">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xC.0" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_CT_OFFDELAY">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x82.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_CT_ONDELAY">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x82.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_CT_OFF">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x83.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_CT_ON">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x83.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_COND_VALUE_LO">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x84" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_COND_VALUE_HI">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x85" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ONDELAY_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x86" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ON_TIME">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x87" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFFDELAY_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x88" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFF_TIME">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x89" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ON_TIME_MODE">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8A.7" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFF_TIME_MODE">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8A.6" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_MULTIEXECUTE">
                    <option id="OFF"/>
                    <option id="ON" default="true"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8A.5" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ACTION_TYPE">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8A.0" size="0.2"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_JT_OFF">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8B.4" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_JT_ON">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8B.0" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_JT_OFFDELAY">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8C.4" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_JT_ONDELAY">
                    <option id="ON"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8C.0" size="0x0.4"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <default_values function="A">
                <value id="LONG_JT_OFF" value="ONDELAY"/>
                <value id="LONG_JT_OFFDELAY" value="ON"/>
                <value id="LONG_JT_ON" value="ON"/>
                <value id="LONG_JT_ONDELAY" value="ON"/>
                <value id="SHORT_JT_OFF" value="ONDELAY"/>
                <value id="SHORT_JT_OFFDELAY" value="ON"/>
                <value id="SHORT_JT_ON" value="ON"/>
                <value id="SHORT_JT_ONDELAY" value="ON"/>
            </default_values>
            <default_values function="B">
                <value id="LONG_JT_ON" value="OFFDELAY"/>
                <value id="SHORT_JT_ON" value="OFFDELAY"/>
            </default_values>
            <default_values function="AB">
            </default_values>
        </paramset>
        <paramset id="color_linkset">
            <parameter id="SHORT_ACT_HSV_COLOR_VALUE">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x2F" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ACT_HSV_COLOR_VALUE">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xAF" size="1.0"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="automatic_linkset">
            <parameter id="SHORT_ACT_COLOR_PROGRAM">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x30" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ACT_MIN_BOARDER">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x31" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ACT_MAX_BOARDER">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x32" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ACT_COLOR_PROGRAM">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB0" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ACT_MIN_BOARDER">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB1" size="1.0"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ACT_MAX_BOARDER">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB2" size="1.0"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="dimmer_valueset">
            <parameter id="LEVEL" operations="read,write,event" control="DIMMER.LEVEL">
                <logical type="float" default="0.0" min="0.0" max="1.0" unit="100%"/>
                </physical>
                <conversion type="float_integer_scale" factor="200"/>
            </parameter>
            <parameter id="OLD_LEVEL" operations="write" control="DIMMER.OLD_LEVEL">
                <logical type="action"/>
                <physical type="integer" interface="command">
                    <set request="OLD_LEVEL"/>
                </physical>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
            <parameter id="RAMP_STOP" operations="write" control="NONE">
                    <set request="RAMP_STOP"/>
                </physical>
            </parameter>
                    <event frame="INFO_POWERON"/>
                </physical>
            </parameter>
            <parameter id="WORKING" operations="read,event" ui_flags="internal">
                <physical type="integer" interface="command" value_id="STATE_FLAGS">
                    <event frame="INFO_LEVEL"/>
                    <event frame="ACK_STATUS"/>
                </physical>
                <conversion type="boolean_integer"/>
                <conversion type="integer_integer_map">
                    <value_map device_value="0x04" parameter_value="1" mask="0x04"/>
                    <value_map device_value="0x02" parameter_value="1"/>
                    <value_map device_value="0x03" parameter_value="0"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="DIRECTION" operations="read,event" ui_flags="internal">
                    <option id="NONE" default="true"/>
                    <option id="UP"/>
                    <option id="DOWN"/>
                    <option id="UNDEFINED"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="command" value_id="DIRECTION_FLAGS">
                </physical>
                    <value_map device_value="0x02" parameter_value="2"/>
                    <value_map device_value="0x03" parameter_value="3"/>
                </conversion>
            </parameter>
            <parameter id="INSTALL_TEST" operations="write" ui_flags="internal">
                <physical type="integer" interface="command" value_id="TOGGLE_FLAG" no_init="true">
                    <set request="TOGGLE_INSTALL_TEST"/>
                </physical>
                <conversion type="toggle" value="LEVEL" on="200" off="0"/>
            </parameter>
        </paramset>
        <paramset id="dimmer_linkset">
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_CT_RAMPOFF">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x1.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_CT_RAMPON">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x1.0" size="0.4"/>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                    <option id="INACTIVE" default="true"/>
                    <option id="JUMP_TO_TARGET"/>
                    <option id="TOGGLE_INVERS_TO_COUNTER"/>
                    <option id="UPDIM"/>
                    <option id="DOWNDIM"/>
                    <option id="TOGGLEDIM"/>
                    <option id="TOGGLEDIM_TO_COUNTER"/>
                    <option id="TOGGLEDIM_INVERS_TO_COUNTER"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xA.0" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ONDELAY" default="true"/>
                    <option id="RAMPON"/>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="RAMPOFF"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB.4" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xB.0" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xC.4" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xC.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_JT_RAMPOFF">
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xD.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_JT_RAMPON">
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xD.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ONDELAY_MODE">
                    <option id="SET_TO_OFF" default="true"/>
                    <option id="NO_CHANGE"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xE.7" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ON_LEVEL_PRIO">
                    <option id="HIGH" default="true"/>
                    <option id="LOW"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xE.6" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFFDELAY_BLINK">
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xE.5" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFF_LEVEL">
                <logical type="float" min="0.0" max="1.0" default="0.0" unit="100%"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0xF" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ON_MIN_LEVEL">
                <logical type="float" min="0.0" max="1.0" default="0.1" unit="100%"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x10" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_ON_LEVEL">
                <logical type="float" min="0.0" max="1.0" default="1.0" unit="100%">
                    <special_value id="OLD_LEVEL" value="1.005"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x11" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_RAMP_START_STEP">
                <logical type="float" min="0.0" max="1.0" default="0.05" unit="100%"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x12" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_RAMPON_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x13" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_RAMPOFF_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x14" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_DIM_MIN_LEVEL">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x15" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_DIM_MAX_LEVEL">
                <logical type="float" min="0.0" max="1.0" default="1.0" unit="100%"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x16" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_DIM_STEP">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x17" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFFDELAY_STEP">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x18" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFFDELAY_NEWTIME">
                <logical type="float" min="0.1" max="25.6" default="0.5" unit="s"/>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x19" size="1"/>
                <conversion type="float_integer_scale" factor="10" offset="-0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="SHORT_OFFDELAY_OLDTIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x1A" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_CT_RAMPOFF">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x81.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_CT_RAMPON">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x81.0" size="0.4"/>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                </logical>
            </parameter>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8A.0" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8B.4" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8B.0" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8C.4" size="0.4"/>
            </parameter>
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8C.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_JT_RAMPOFF">
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8D.4" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_JT_RAMPON">
                    <option id="ON"/>
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8D.0" size="0.4"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ONDELAY_MODE">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8E.7" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ON_LEVEL_PRIO">
                    <option id="LOW"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8E.6" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFFDELAY_BLINK">
                    <option id="OFF"/>
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8E.5" size="0.1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFF_LEVEL">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x8F" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ON_MIN_LEVEL">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x90" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_ON_LEVEL">
                </logical>
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x91" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_RAMP_START_STEP">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x92" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_RAMPON_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x93" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_RAMPOFF_TIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x94" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_DIM_MIN_LEVEL">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x95" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_DIM_MAX_LEVEL">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x96" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_DIM_STEP">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x97" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFFDELAY_STEP">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x98" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFFDELAY_NEWTIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x99" size="1"/>
            </parameter>
            <parameter id="LONG_OFFDELAY_OLDTIME">
                <physical type="integer" interface="config" list="3" index="0x9A" size="1"/>
            </parameter>
        </paramset>
    </paramset_defs>
</device>
Dabei springen mit ein paar Paramsets ins Auge, welche IPS bestimmt noch nicht kennt :frowning:
‚color_paramset‘ oder ‚rgbwcolor_valueset‘
Oder ich bin zu blöd das jetzt gerade zu verstehen.
Michael,
der nun ins Bett geht…
:smiley: … also dimmen lässt er sich schon mal :smiley: … mal schauen ob ich dem Kasten auch noch die Farben entlocken kann …
Ich befürchte Du hast Recht - mit den Kanaltypen RGBW_COLOR und RGBW_AUTOMATIC kann IPS im Moment nichts anfangen :mad:
Nighty Night!
/Jens
Hat es schon einer unter CCU2 FW 2.15.5 versucht? (obwohl das durch die bisherigen Erkenntnisse wenig Besserung bringen dürfte)
Beste Grüße
/Jens
Nein nur 2.15.2.
Wie erwartet: 2.15.5. macht’s nicht besser :mad:
Wäre cool, wenn sich das einer der geschätzten IPS-Devs mal in der Kaffeepause anschauen könnte :smiley:
Beste Grüße
/Jens
Mit 2.15.5 sehe ich auch keinen Unterschied. Auch die Grafik des RGBW in der WebUI ist noch verschoben. Ob die IPS-Devs noch für >V4.0 was machen??
Wo? Sieht für mich ziemlich o.k. aus!?
Ach unwichtig.
Die Orangen Punkte in der Zuordnung. Die Versionsänderungen an der letzten Stelle bei HM sind meist optischer Natur.
Oh! War mir bisher nicht aufgefallen. Pacman wird’s richten :smiley:
Hier sind die Methoden, die in der XML-RPC-Schnittstelle der CCU2 ergänzt wurden (alle RF-relevant):
getAllMetadata
abortDeleteDevice
hasVolatileMetadata
setVolatileMetadata
getVolatileMetadata
deleteVolatileMetadata
getVersion
setInterfaceClock
replaceDevice
listReplaceableDevices
ping
refreshDeployedDeviceFirmwareList
Wenn diese in IPS entsprechend implementiert würden sollte es gehen.
Beste Grüße
/Jens
Ich vermute eher, das der Typ (oder die Codierung) von Value falsch ist.
IPS implementiert ja auch keine RPC-Funktionen für Direktverknüpfungen.
