Ich bin endlich von FS20 auf HM gewechselt und musste feststellen, das HM keine Timer kennt
Also musste ich per Script lösen
Ich weis nicht ob der richte Weg ist aber es funzt:
Von aus ( Level 0) auf 30% (Level 0.3) :
$licht=GetValue (28771 /*[R‰ume\Wohnzimmer\Wohnzimmer Licht 1\Intensit‰t]*/ ); //Variable Level vom Licht das Ihr dimmen wollt (ich habe die Umbenannt)
$light1=35876 /*[R‰ume\Wohnzimmer\Wohnzimmer Licht 1]*/ ; // Dimmer den Ihr dimmen wollt
//print "$licht";
if ($licht>=0.3) //der Dimm-Wert den man zum Schluss haben will
HM_WriteValueFloat($light1 , "LEVEL", 0.3);
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0); // Scripttimer ausschalten
else
$licht2=$licht + 0.05; // in 0.05 Schritt erhöhen
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 4); // Scripttimer auf 4 Sekunden setzten
HM_WriteValueFloat($light1 , "LEVEL", $licht2); //HM Dimmbefehl
Und hier wenn man von Level x auf aus (Level 0) dimmen will:
//print "$licht";
if ($licht >=0.1) //der Dimm-Wert den man zum Schluss haben will
$licht2=$licht - 0.10; // Dimmer um Level 0.10 verringern
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 8); //Scripttimer auf 8 Sekunden setzten
else
HM_WriteValueFloat($light1 , "LEVEL", 0.0); // Der gewünschte Dimmwert setzten.
Ich hoffe es ist verständlich
kronos
4. April 2012 um 15:33
2
Du willst innerhalb einer bestimmten Zeit von Wert A nach Wert B dimmen?
Guck mal: http://www.ip-symcon.de/forum/f50/rampenzeit-11869/#post98850
Es gibt doch
HM_WriteValueFloat($id_dimmer, "RAMP_TIME", $ramp_on);
$ramp_on ist int in Sekunden.
kronos war schneller
OK warum steht sowas nicht in der IPS Doku ?
Woher wisst Ihr das ?
Vielen Dank
Die Datenpunkte von HM studieren.
http://www.homematic.com/fileadmin/pdfs/HM_Script_Teil_4_Datenpunkte_1_503.pdf
Letztendlich sind es keine speziellen Befehle die in IPS nicht dokumentiert wurden sondern Parameter zu den dokumentierten Befehlen. Wäre aber wirklich gut wenn solche Parameter auch in der Doku zu finden wären.
kronos
4. April 2012 um 15:42
6
Auch auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
Guckst Du: http://www.homematic.com/fileadmin/pdfs/HM_Script_Teil_4_Datenpunkte_1_503.pdf
Nachtrag @Werner : Jetzt steht es 1:1
kronos
4. April 2012 um 15:44
7
Angenehm wäre das schon - ist glaube ich aber nicht wirklich der Job von IPS da es ja auch noch Unterschiede der einzelnen Geräte in Abhängigkeit der Firmware gibt. Da ist eher die Doku des Herstellers gefragt. Ein Hinweis auf die Datenpunkte auf der Herstellerseite wäre aber sicher nicht zu viel verlangt.
Bin ich voll deiner Meinung, weil ich bin davon ausgegangen das es einfach keinen Timer gibt.
Vielen Dank das hätte mix 30min Scripten gespart
Vielen vielen Dank !!!
Hallo alle zusammen,
ich habe für die SPS einen einfachen Rampenbaustein.
Parameter:
Master
Slave
Schrittweite
Equal_Bit
Den könnte ich in PHP umsetzen. Für zukünftige Anwendungen.
Besteht da Interesse?
kronos
4. April 2012 um 16:23
11
Nimm es als Übung. Bin auch schon einmal bei der „ON_TIME“ rein gefallen.
ich hab auch ein mit Anfangs- und Endverrundung.
Die Umsetzung dauert aber etwas länger!!
