Bei mir ist die Kommunikation aktuell gestört. Ich bin dieses Suchen in alten Beiträgen und Testen von möglichen Lösungen so leid!!!
Bei mir war an einem Raumthermometer die Batterien leer und dann habe ich an allen Geräten die Batterien gewechselt. Küche mit 1x TC und 1x VD, sowie Wohnzimmer mit 1x TC und 2x VD. Fast gleichzeitig habe ich der CCU 3 Lan-Adapter als Antennenverbesserung gegönnt. Ich will Ruhe haben - wirklich nötig war das nicht, aber in anderen Zimmer habe ich kein Antennenempfang, also habe ich das mal gemacht.
Ein Ventilsteller verabschiedet sich nun regelmäßig in die Kommunikationsstörung und will meine Aufmerksamkeit.
In der Küche habe ich damals zuerst den einen Ventilsteller am Thermostat angelernt und dann beide an der CCU. Dort sind auch alle Teile einzeln zu sehen inklusive der automatisch erstellten Direktverbindung.
Im Wohnzimmer habe ich alle Geräte einzeln an der CCU angelernt und dann 2 Direktverbindungen der 2 VD an den TC gemacht. Hat nun 2 Jahre funktioniert. Hin und wieder temporäre Kommunikationsstörungen waren kein Problem.
Interessanterweise kann ich im Bereich der Rssi-Werte nur eine Funkverbindung von dem Thermostat in der Küche zum Ventilsteller sehen. Im Wohnzimmer gibt es keinen Rssi-Wert zum Thermostat, nur von den Geräten zum LAN Adapter.
Das Anlernen direkt am Raumthermostat habe ich nicht hinbekommen, da keine freie Sicht vom Thermostat auf die Ventilsteller möglich ist ( Kamin, Sofa, Heizkörpernischen, …) Nun habe ich das Raumthermostat 1 m neben den rebellischen Ventilsteller gestellt; sehr zu Lasten des anderen Ventilstellers - trotzdem geht er laufend auf Störung.
- im Wohnzimmer haben alle Geräte Rssi Werte unter 60 zum Lan Adapter
- ich habe bestimmt schon 20 x den Ventilsteller angelernt
- er wurde auch schon gelöscht und neu angelegt
- Batterien wurden auch schon auf Verdacht erneut gewechselt
- die zwei Direktverbindungen wurden auch schon mehrmals gelöscht und neu erstellt
Kann mir jemand eine „todsichere“ Reihenfolge nennen, wie die 3 Geräte, die noch in der CCU definiert sind, zum Laufen gebracht werden können?
Bitte lieber nicht antworten, als Hinweise zur Suchfunktion :mad:
Gruß NBA
