dpoessl
29. Oktober 2013 um 22:43
1
ich habe einen HM 4fach Aktor.
Zur Steuerung meiner Pforte und meines Tores brauche ich einmal einen 2 Sekunden Impuls und einmal einen 5 Sekunden Impuls.
Habe jetzt den HM 4fach Aktor in IPS eingebunden.
Wie krieg ich es jetzt hin, dass der Aktor automatisch nach 5 Sekunden wieder ausgeht?
Dieses Script habe ich erstellt. Aber möchte ja gerne über einen On/Off Button das Tor öffnen.
HM_WriteValueFloat(38589 /*[Haus\Einfahrt\Container Links\Tor, Pforte und Klingel\Doppelflügeltor öffnen bzw. schließen]*/, "ON_TIME", 2);
HM_WriteValueBoolean(38589 /*[Haus\Einfahrt\Container Links\Tor, Pforte und Klingel\Doppelflügeltor öffnen bzw. schließen]*/, "STATE", true);
Bei ON_TIME statt der 2 die 5 reinschreiben
Button (schwieriger Suchbegriff in der Forensuche) anlegen:
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/konzepte/variablen/variablenprofile/
(Boolean Variable)
Bruno
29. Oktober 2013 um 23:15
3
if($_IPS['VALUE']) {
... An Impuls
} else {
... Aus Impuls
So ungefähr könnte das Aktionsskript aussehen
Oder es ist das gleiche wie hier, bloß in IPS und etwas anders erklärt :rolleyes:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=14912
dpoessl
30. Oktober 2013 um 09:40
5
Vielen Dank. Das ist echt nett von dir.
dpoessl
3. November 2013 um 10:13
7
muss nochmal kurz nerven :o
Habe jetzt eine Boolean Variable erstellt.
Nun habe ich aber 2 Assoziationen. Im Webfront möchte ich aber gerne nur einen Button sehen mit „Öffnen/Schließen“
Kann ich die zweite Assosziation unsichtbar machen?
dpoessl:
Mach Dir ein neues Variablenprofile mit nur EINER Assoziation. In Abhängigkeit davon, ob das Tor auf oder zu ist, führst Du in dem angelegten Aktionsskript eine ÖFFNEN- oder SCHLIESSEN-Aktion durch.
Schöner wird’s, wenn Du den Button noch in Abhängigkeit des Zustands anders beschriftest und mit anderer Farbe versiehst:
IPS_SetVariableProfileAssociation("Toggle_Garage", 0, "****Öffnen****", "", 0x038703);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Toggle_Garage", 1, "", "", -1);
bzw.
IPS_SetVariableProfileAssociation("Toggle_Garage", 1, "***Schließen***", "", 0xff0000);
IPS_SetVariableProfileAssociation("Toggle_Garage", 0, "", "", -1);
Ist in meinem Beispiel eine Integervariable. Die Assoziationen werden in den Skripten gesetzt, die ausgeführt werden, wenn das Tor schließt bzw. öffnet.
Walter
