Hallo Leute,
ich hatte mal eine kleinen Versuchsaufbau mit einem 12/7 und 3 Tastern.
In diesem kleinen Aufbau hat das schalten eine Lampe über die Taster
einwandfrei und schnell funktioniert. In meinem Haus habe ich eine HM Installation mit ca. 40 Modulen. Dort muss ich die Taster immer 2 mal hintereinander betätigen bis geschaltet wird. Die Programmierung habe ich
ganz normal über die CCU vorgenommen. Was kann das sein?
Kann es sein das bei HM wired die Eingänge eine Toggle-Modus haben und das der Grund dafür ist??
Schau mal in deiner programmierung wie das eingestellt ist, bei 40 Modulen hängen bestimmt nicht alle Eingänge am gleichen Ausgang auf dem selben Modul.
Musste bei mir in HS 485 alle Toggle-Befehle umstellen, da es sonst immer zu unschönen Szenarien gekommen ist
Ich kann bei den Eingängen nur Auswäheln ob Taster oder Schalter, den Eingang sperren und den benötigten Tasterdruck in Sekunden einstellen. Und befinden Ausgängen kann ich nur das logging aktivieren
Also ich habe gerade bei einer x-beliebigen Direktverknüpfung in den Profileinstellungen Taster Ein ausgewählt. Siehe da schon schaltet der Aktor
auch bei einem einfachen Tasterdruck. Leider nur Ein. Dann habe ich es wieder zurück gestellt und nun schalten ALLE Taster wieder mit einem einfachen Tasten Klick Faszinierend
Hallo Freunde!
dank Boris aus dem Homematic Forum konnte ich das Problem nun lösen.
Es waren meine blöden Gira Taster. Denn das waren keine einfachen Taster
sondern Tastschalter! Aber dank dieser tollen Anleitung lässt sich der Tastschalter
zu einem normalen Taster umbauen.
mir war ja gar nicht bekannt das dieses Thema auch hier gepostet wurde. Wenn es hilfreich ist werd’ ich die Anleitung auch hier zur Verfügung stellen.
