Ich muss Histogramme erstellen. Wie häufig (und von wem) wird ein Ereignis getriggert in einer Zeitspanne. Sinnvollerweise mit Balkengraphik, allenfalls heatmaps. Das geht nur mit Grafana, korrekt? Wie soll ich vorgehen?
Die Zahlen werden von IP-Symcon nicht geloggt, das müsstest du also selbst machen. Im Store sollte es ein Modul „Universalereignis“ oder so ähnlich geben, dass es dir ermöglicht auf die Ereignisauslösung zu reagieren. Damit könntest du die Zahlen also selbstständig loggen. Als Darstellung könntest du ja einfach eine passende Variable bei einer Ausführung immer hochzählen und als Zähler loggen. Dann kannst du im resultierenden Balkengraphen sehen, wie oft das Ereignis in den passenden Intervallen ausgelöst wurde.
