mit dieser Mail wurde ich heute morgen begrüßt:
Hallo IP-Symcon User,
Mehrere IP-Symcon Systeme mit der Lizenz XXXXX haben versucht auf Online-Dienste zuzugreifen. Der Zugriff ist fehlgeschlagen, da Sie mit einer einzelnen Lizenz nur ein einzelnes Produktivsystem betreiben können.
Möchten Sie mehrere Produktivsysteme betreiben, so können Sie in unserem Shop unter Shop — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware weitere Lizenzen erwerben.
Wenn Sie kurzzeitig ein zusätzliches Testsystem aufgesetzt haben, so stellen Sie bitte sicher, dass im Testsystem unsere Online-Dienste deaktiviert sind, da es hier sonst zu ungewollten Wechselwirkungen kommen kann. Mögliche Online-Dienste sind:
- Symcon Connect (Connect Control — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
- Push-Nachrichten, z.B. über die Function WFC_PushNotification (WFC_PushNotification — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware)
- Cloud Backup auf der SymBox (https://support.symcon.de/symbox)
Sollten weiterhin mehrere IP-Symcon Systeme gleichzeitig auf diese Dienste zugreifen, erhalten Sie diese Informationsnachricht in einigen Tagen erneut.
IP-Symcon Team
Das ist absolut nicht der Fall, dass einzige ist, dass ich gestern von 4.2 auf 4.3 upgedatet habe.
Es musste dann der Connect-Dienst neu aktiviert werden und die Notifikations brauchte eine Server-Reaktivierung. Ich gehe davon aus, dass die E-Mail dadurch ausgelöst wurde.
Der Connect Dienst musste auch schon bei vorhergehenden Updates reaktiviert werden, hat aber nie eine solche Mail ausgelöst.
Bei mir läuft nur 1 IP-Symcon-Server!
Ansonsten läuft bis jetzt alles normal und stabil nach dem Update.
Die Graphen sind wirklich viel schneller und besser geworden, vor allem an den Handy’s.
