Hay
Ich habe große Probleme die Wetterdaten anzuzeigen.
Im IP-Symcon werden die Daten aktualisiert aber sie werden im Webinterface
nicht angezeigt.
mfg
mike
Hallo mike,
schreibe bitte erstmal, was Du denn alles genau gemacht hast? Laeuft denn WIIPS bei Dir schon richtig, sind schon andere Graphen erstellt? Was steht in den Logfiles von WIIPS und von IPS?
Gruss Torro
Ich habe am 1wire bus einen Stromzähler und dieser zeigt die Graphen richtig an.
In IPS unter Variables zeigt Daten von der KS300 an diese ändern sich im laufe der Zeit.
Wo kann ich in den ‚LOGFILE‘ lesen wo ist dieser und wie heißt er?
danke im vorraus
mike
Welche Variablen hast DU dem Wetterinterface zugewiesen? Das Logfile findest Du im IP-SYMCON Ordner unter \logs.
Gruss Torro
Ich versuche mal den Logfile hier zuhinterlegen
gruß
mike
logfile1170402753.zip (6.67 KB)
Die Bilder haben mir geholfen,
ich habe immer wieder versucht es unter der weather darzustellen.
Sorry war mein Fehler.
Danke für die Hilfe
mfg
mike
