Ich habe nun diverse Versuche gestartet um von meiner ccu2 umzusteigen.
Anscheinend ist es ein Problem keinen rpi benutzen zu wollen.
Bei mir läuft alles virtualisiert auf ESXI
Symcon auf Ubuntu
Ich habe nun als erstes debian 8.6 geladen und eine neue vm erstellt. YAHM autoinstall schlägt fehl. Angeblich fehlende oder beschädigte Pakete. Update von debian vorher erledigt. Muss ich zuerst noch Pakete manuell installieren?
Dann auf Ubuntu erstmal problemlose Installation. Dann schlägt aber die Netzwerk Config fehl. Mein Netzwerkadapter heißt nicht eth0. Keine Bridge.
Das schon, aber da es im Container läuft, wird auf x86 Systemen ein Emulator installiert.
In der Doku steht ja debian x86 als unterstützt drin. Ubuntu nur experimentell.
Hab schon LAN Adapter.
Testweise auf rpi läuft alles gut. Ohne das funkmodul. Nur mit LAN Adapter.
Echt schnell. Toll.
Aber den rpi benutzen wenn man auch ein richtiges System mit gespiegelten Platten nutzen könnte?
Der Raspberry braucht kaum Strom, ist für IPS mit Yahm usw schnell genug. Sicherung mit Cron und alles ist gut.
Wenn dann mal was ausfällt einfach das gesicherte Image zurück auf eine MicroSD schreiben.
Hab jetzt Symcon und yahm auf einem Rpi3. Leider gibt es nach einem Reboot das Problem, dass keine Meldungen von der ccu an ips kommen.
Nach Symcon Dienst restart gehts gut.
Was tun? 2x Rpi?
Außerdem stört mich sendmail als Abhängigkeit bei yahm sehr. Musste dafür exim4 deinstallieren.
Sendmail konnte ich trotz Versuch nicht in Gang bringen.
Darum habe ich nachdem yahm jetzt läuft das sendmail rausgeworfen und exim4 zurück geholt. Bisher ohne negative Auswirkungen.
Wie macht ihr das?
