Hallo Gemeinde,
wir sind gerade dabei die komplette E-Installation in unserem 70 Jahre alten Haus zu erneuern. Natürlich überwacht durch einen Fachbetrieb. Ich stehe jetzt vor der Planung des Zähler/Schaltschranks und bin vor lauter VDE, TAB und DIN Regelwerken etwas verunsichert. Für ein paar Denkanstöße zu folgenden Punkten wäre ich sehr dankbar.
Die Elektroinstallation:
Teilweise NYM 5x1,5, Schaltbar über Relais, Wago SPS, DALI, Reihenklemmen und was alles dazu gehört.
Fragen:
Bin gerade durch die vielfältigen Möglichkeiten und Komponenten etwas überfordert und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
- Aufstellungsort:
ich hatte geplant den Schaltschrank im Kellervorraum zu montieren. Freie Wand, genügend Platz, keine anderen Leitungen (Wasser, Heizung etc.) im Weg. Jetzt meint unser Elektriker das er den Schrank aus Brandschutzgründen auf keinen Fall im Treppenhaus montieren würde. Alternativ gibt es noch einen kleinen Kellerraum wo auch der Hausanschluss ist. Problem hier: Hauptwasseranschluss und Wasserzähler direkt unter dem Schrank. Eine Wasserleitung müsste verlegt werden.
Alternativ gibt es noch den Heizungsraum (Ölheizung und Öltank) Wäre laut Elektriker auch ok, hier würde aber ein Heizungsrohr über dem Zählerschrank verlaufen. Dieser Raum wäre mir eigentlich lieber weil mehr Platz und keine Rohre verlegt werden müssen.
Aktuelle Anforderung an den Schrank:
Zählerplätze: 1 (3-Punkt)
Hersteller: aktuell habe ich Hager im Auge
Zählerschrank: ZB55S, IP44,SKII,1400x1300x205mm,540PLE,univers Z
Hier meine aktuelle Planung:
- Ausstattung des Schranks:
Links: (von unten nach oben) 5-Pol Sammelschiene, SLS, 3-Punkt Zählerplatz, Abzweigklemmen…
Rechts: (von unten nach oben) Hutschiene für die SPS etc., 3 Reihen Sicherungsautomaten, 2 Reihen für Relais, 1 Reihe für Installationsklemmen.
Eigentlich wollte ich folgendes Zählerplatzmodul einbauen, das gibt es leider nicht im Hager Magnetplaner:
Einbausatz,univers Z,Höhe 1350mm,1 Zählerplatz,1-feldig,für Sammelschienen
Vorab danke für euer Feedback.
Schöne Grüße
Stephan
