HILFE! Symcon startet seit Stunden
Hallo da draussen,
ich habe vorhin eine MQTT Client Verbindung zu Mosquito MQTT meines Home Assistant erstellt.
Hat alles funktioniert und im MQTT Client Configurator wurde eine größere Menge von Einträgen aus dem Home Assistant angezeigt. Ich habe dann auf “alles als gesehen markieren” (oder so ähnlich) geklickt. Danach ging nichts mehr, Symcon schien eingefroren (ist es allerdings nicht). Ich habe dann gesehen, dass es ungefähr 24000 Einträge sind (wo die wohl herkommen), die als gesehen markiert werden müssen.
Ich habe es mit einem Neustart von Symcon versucht, nun sehe ich seit langer Zeit “Bitte warten sie kurz, Symcon wird gestartet”. Symcon scheint zu laufen, da alle automatischen Skripte und meine IPS-View Tablets laufen, allerdings komme ich nicht auf die UI.
Was tun? Gibt es da eine Notbremse?
Ich habe zwar ein Backup von heute morgen, allerdings auch heute echt viel verändert.
Symcon läuft auf einer Proxmox Linux VM.
Kann jemand helfen?
Cheers
Andreas
Interessant.
Das Problem tritt auf, wenn ich versuche von meinem MacBook auf die Symcon Console zuzugreifen.
Wenn ich allerdings über die Windows Console drangehe, geht es sehr schnell.
Warum?
Eine De- und Neuinstallation der Console hat alles beruhigt.
