Hallo Leute
Ich habe mir einen Roommanager mit 8 Jalouisaktoren besorgt.
Hab natürlich nur 6 Beschattungsgruppen ist ja kein Problem hab halt
3 Raffstore zusammen in einer Gruppe getan.
So ich wollte auch die Raffstore mit den linken und rechten Sensortasten bedienen ( 2 Gruppen). Das funktioniert aber nur teilweise die Aktoren reagieren leider nicht auf einen kurzen oder langen Tasten druck. Ich kann sie nur ganz öffnen oder ganz schließen kein STOP und kein LAMELLEN verstellen. Aber wenn ich die Raffstore einzeln in Hand bediene funktioniert es (Sensorrad). So gibt es beim Roommanager eine Funktion wo ich die Tasten mit 2 Funktionen belegen kann oder muss ich etwas aktivieren, oder hab ich etwas Falsch gemacht. Hoffe das mir jemand weiter helfen kann:confused:
wenn du die Beschattungsgruppe steuerst kannst du nur auf bzw. zu fahren.
wenn du jedoch die Aktoren mit den Tasten verbindest kannst du sie auch anhalten, die Beschattungsgruppe gibt andere befehle aus wie die Tasten.
natürlich kannst du da auch einen zentralbefehl lösen und und und
siehe beispiel
Danke funktioniert jetzt richtig :):):):D:D:D:D
nichts leichter als das
