Hast Du symcon angehalten? (/etc/init.d/symcon stop)
Mit Winscp könntest Du nachsehen, welche Dateien und Verzeichnisse bereits kopiert wurden (geht natürlich auch mit ‚ls‘).
Wenn cp (cp /usr/share/symcon/scripts/* /var/lib/symcon/scripts) nicht klappt, könntest Du es auch mit rsync versuchen.
Danach symcon wieder starten (/etc/init.d/symcon start).
da gibts ja eine einfache Antwort:https://wiki.debianforum.de/Rsync oder so ähnlich. Möglicherweise müßtest Du rsync mit apt-get installieren - wenn sonst nichts hilft.
Ach ja, natürlich auch die Anpassung in der Sources List gemacht!
cat /etc/apt/sources.list
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
deb-src http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian wheezy main contrib non-free rpi
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
deb http://apt.ip-symcon.de/ stable rpi
Aber dann beim updaten / Starten die Fehlermeldung das er /etc/symcon/webfront nicht löschen kann weil es nicht leer ist!?
Was soll das? :eek:
Und nach dem neustart ist auch alles weg…
Also Symcon Jungfäulich!
Das bin ich von euch so nicht gewohnt!
============== LÖSUNG =====================
Nachdem ich gesehen habe das die /var/lib/symcon/settings.json komplett anders ist wie die der /usr/lib/symcon/settings.json
Paresy hat da eine gute Anleitung gemacht, bitte genau so machen.
Wenn Fehler per Putty oder Konsole auftauchen, nicht ignorieren !
Sondern den eigenen Fehler suchen !
Ich hatte am WE auch den Fall, da konnte ich per Anydesk noch den Fehler sehen, mv (Fehlgeschlagen) und trotzdem weiter gamacht.
Da war dann Schluss mit lustig,
Sicherung musste her und eine neue Install auf dem Pi. (Konnte nicht mehr alles sehen, was passiert ist.)
Ich kannallen nur den Tipp geben, wer von Win auf Pi(Linux) wechselt, macht Euch im I-Net schlau(Grundlagen Linux), sonst wird das NIX.
ich bin gerade ein wenig am verzweifeln. Ich habe alles genau nach Anleitung gemacht und habe IPS auf 4.0
upgegraded. Danach keine Variablen, Scripte usw mehr. Dann habe ich alles was bereits hier diskutiert wurde probiert. Alles nochmal kopieren, usw. und keinerlei erfolg. Könnt ihr mir weiterhelfen, so dass auch ich alle meine Konfigurationen wieder hab?
ich komme von der Version 3. (Ich weiß leider nicht mehr genau welche - aber ich hatte das Letzte mal Aktualisiert kurz bevor 4.0 draußen war). Die settings.json habe ich, wie im Tutorial beschrieben von /usr/share/symcon/ nach /var/lib/symcon kopiert. Das hat auch ohne Fehlmeldung geklappt. Wo habe ich einen Fehler gemacht?
