nach dem heutigen Rechnerabsturz startet IPS nicht mehr richtig. Es sind unzählige scripte & Objekte scheinbar nicht mehr vorhanden. Vermutlich liegt es an der defekten settigs.xml Datei. Leider sind auch die settigs Dateien im Backup Verzeichnis nicht brauchbar. Hier das aktuelle Ende der Datei:
<ID Value=„49278“>
<UniqueID Value="{CB197E50-27Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang spter.
Ein Semikolon wurde erwartet. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'file:///C:/Programme/IPS2/IP-Symcon/backup/settings1279…
Hallo
habe dieses Problem auch schon mal gehabt, sicher 2 Stunden alles probiert, dann nach kurzem Telefonat mit Steiner und auf dessen Anraten hin den Dienst beendet, settings.xml getauscht, Dienst gestartet und alles war gut - Danke in diesem Sinne nochmals…
ich habe doch noch eine ältere settings.xml gefunden, die funktioniert. Merkwürdigerweise fehlt aber auch bei dieser Datei das Ende. Da muss ich nochmal weiterschauen, ist ja schließlich nicht normal.
