Der Graph für meine Wohnzimmertemperatur sieht seit dem Update etwas seltsam aus, irgendwie wird die Temperatur ins Negative gespiegelt!
Kann mir das jemand erklären?
Aber keine Sorge, die realen Temperaturen im Wohnzimmer haben ein positives Vorzeichen:cool:
dann hat dieser Graph durch die Sortierungs-Bug Funktion sicher falsche Extended Daten bei irgendeiner Aenderung erhalten. Das ist aber weiter kein Problem, da die tatsaechlichen Daten korrekt in die Datenbank geschrieben werden. Nur die Generierung stimmt nicht.
Was musst Du machen:
Den betroffenen Graph im Extended Menue aufrufen und dort auf standard einstellen, das sollte den Normalzustand herstellen.
Wenn du im „Configuration - Extended Graph Setup - Layout Select“ die Option „Graph Layout:“ meinst, die steht auf Standard! Ich habe auch schon andere Einstellungen probiert hat aber nichts gebracht!
Kann es sein, dass ich bei der Einstellung Benutzer, im 2. Menü was verstellt habe, was durch die Einstellung Standard nicht wieder zurück gesetzt wird?
hast du schon etwas gefunden? Du kannst ja die Standardeinstellungen auch mal veröffentlichen, dann kann ich selber mal schauen ob etwas verstellt ist!
Noch eine Frage: Der Autologoff, ist zumindest hier am localen PC recht nervig! Kann man das irgendwie beeinflussen, wirkt die Einstellung global oder kann man die individuell nach Benutzer oder IP… gestalten?
nee, habe noch nix rausgefunden. Hast Du mal mit den anderen Einstellungen gespielt, was da passiert?
Zum Autologoff: Das steht auf der ToDo Liste, ist aber grundsaetzlich keine Funktionalitaet des WIIPS, sondern ist ein Sicherheitsmechanismus, den PHP vom Grund her mit der Session Funktionalitaet mitbringt. Hier gehts um die Frage der Sicherheit, die hierdurch auf ein Mindestmass gesetzt ist. Das fuer bestimmte User zu umgehen, ist leider nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, das kann also noch eine ganze Weile dauern, bis da eine vernuenftige Loesung da ist.
Ich hab’s gefunden, es war die Einstellung Graph RPN Unit da stand Wert1 * -1 keine Ahnung wie das da hinkommt? Ich habe am Anfang mal alle Voreinstellungen (Standard, IPS, Classic…) ausprobiert und dann wieder auf Standard gesetzt! Bei eigenes habe ich nur geschaut, nichts verändert! Ich glaube der Fehler ist bei graph netzwerk negativ passiert und wurde von standard nicht wieder zurückgesetzt!
OK, da werde ich mich noch in Geduld fassen müssen aber trotzdem danke!
