Hallo in die Runde
nach dem vergeblichen Versuch, über die Konsole V 4.1 vom Mac auf eine fabrikneue Installation 4.1 auf Raspberry zuzugreifen, habe ich versucht, über die Konsole auf den IP-Symcon-Server,welcher auf dem Mac direkt läuft, zuzugreifen. Auch hier ohne jeglichen Erfolgt.Es kommt immer die Fehlermeldung "snapshot kann nicht vom Server geladen werden.
Beide Serverinstallationen sind fabrikneu aufgesetzt, auf beide kann ich mit der Konsole nicht zugreifen.
Desinstallation und Neuinstallation mehrfach durchprobiert, ohne Erfolg.
Scheinbar auf dem Mac irgendetwas Zerschossen ?!
Wer hat noch Ideen, was ich ausprobieren könnte ?
Auf beide Webfronts kann ich ohne Probleme zugreifen
Gleiches Problem hier. Hab allerdings nur auf die neue Version von 4.0 auf 4.1 am Mac gewechselt. Server scheint aber mit allen Konfigurationen zu laufen, da ich auf das Webfront komme.
Hab eben noch die Beta d694bb8e8dea probiert, da es dort einen Fix geben soll. Problem bleibt hier bestehen.
Habe ebenfalls am WE alle Versionen durchprobiert, beta und auch testing.
Kein Erfolg
Ich kann das Problem leider auf keinem meiner Mac Systeme nachstellen
Könnt ihr mir noch mal sagen, welches OS X Version ihr nutzt und welche CrossOver/Wine Version?
10.12.2 mit macOS Sierra Patch Tool (Dosdude)
Wine zeigt mir die Version nicht im Menü an.
Update scheitert auch mit Zugriffsverletzung.
bei mir exakt das gleiche wie bei xxxchris
Wine bekommt ihr raus, indem ihr das Terminal öffnet und folgendes eintippt:
wine --version
wine-1.6.2
bei mi ebenso.
Ah. Vielleicht liegt es daran!
Magst du dein wine mal mit folgenden Befehlen aktualisieren.
brew update
brew upgrade
So,
alles mal durchlaufen lassen
Aktuell bleibt es bei wine 1.6.2 ?!
Hier der letzte Ausdruck Konsole:
[i]Last login: Mon Dec 19 14:09:53 on console
iMac:~ rainermeyer$ brew update
Already up-to-date.
iMac:~ rainermeyer$ brew upgrade
iMac:~ rainermeyer$ wine --version
wine-1.6.2
Updating Homebrew…
iMac:~ rainermeyer$
wine-1.6.2
Already up-to-date.
wine-1.6.2
iMac:~ rainermeyer$
Ich Probier das auch gleich noch. Update lief eben durch
I got it:
[i]wine 1.8.5 musste separat gelinkt werden:
iMac:~ rainermeyer$ brew link wine
Linking /usr/local/Cellar/wine/1.8.5…
Error: Could not symlink bin/function_grep.pl
Target /usr/local/bin/function_grep.pl
is a symlink belonging to wine. You can unlink it:
brew unlink wine
To force the link and overwrite all conflicting files:
brew link --overwrite wine
To list all files that would be deleted:
brew link --overwrite --dry-run wine
iMac:~ rainermeyer$ brew link --overwrite wine
Linking /usr/local/Cellar/wine/1.8.5… 4509 symlinks created
wine-1.8.5[/i]
Jetzt funktioniert es !!! Die Konsole lässt sich starten
Perfekt! Danke für dein Feedback!
Auf meinen Server direkt läuft es auch nach dem Update. Danke für die Hilfe!
Hab hier noch ne bottled Version auf nem Macbook. Ich versuche auch das noch zum Laufen zu bekommen.
Habs noch nicht geschafft im Winebottler das Update zum Laufen zu bekommen.
Beim Runterladen des Updates mit der IPS-Console, kommt immer die Zugriffsverletzung.
Alternativ wird ich mir die ips_console.exe vom Server nehmen und diese nochmal neu bottlen.
Gibt’s noch Alternativen die EXE-Datei der IPS-Console auf einem Mac, der nur als Client genutzt wird, zu starten, außer sie als APP-Datei mit dem Winebottler zu paketieren?
Auch dort Wine installieren über Brew und dann im Terminal mit „wine ips_console.exe“ starten.
