Da ich mit der obigen Anleitung nicht weiterkomme, benötige ich Hilfe:
Grundsätzliche Anbindung über socket 2001
Was ist der Unterschied LAN / Modus CCU Modus
(ergänzt IPS Doku: CCU Modus nehmen, CCU=HomematicServer LAN=LANadapter!, erledigt) -
Ich kann nur die CCU IP(192.168.2.11) ansprechen,
nicht localhost (192.168.2.4,127,0,0,1)?
(erledigt siehe Punkt 5.) -
Mit
‚Usersoftware V 1.404‘
und
‚x:\ProgramData\Bidcos-Service‘ die ‚bidcos.conf‘
kann ich nix anfangen. Was ist grundsätzlich notwendig? Ist das nur auf den LAN-Adapter bezogen?
(ergänzt, scheinbar ab V2.3 enthalten?)
(erledigt siehe Punkt 5. Es sollte nicht nur der LAN-Adapter oben als Eintrag stehen sondern auch die CCU-Variante!)
Wie binde ich den Raumcontroller an die CCU. Er wird im Posteingang (WebGui) dargestellt, aber wie wir er zum Gerät?
(inzwischen sind die Geräte aufgetaucht, evtl. Webseitenaktualisierung, erledigt) -
Wie steuere ich die CCU grundsätzlich über IPS?
(erledigt: Hilfe IPS, HomematicModulreferenzen CCU, Link Geräte einbinden, automatischer Konfigurator(neu anlegen), der macht dann alles…,Gerät dann einfach auswählen…)
Konfiguratoren: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware -
Welche günstigen Stellmotoren sind kompatibel (Medion12050?FHT8V)
( erledigt…extra schnittstelle USB und protokoll an CCU… siehe busware/Cul) -
Grundsätzlich sind die Motoren NUR über einen Raumcontroller steuerbar(Gegensatz FHZ-Forum)?
(erledigt: Verschiedenste Ansätze, bei mir alles mit der ccu verbinden, dann die Geräte(Sender/Empfänger) über die ccu koppeln.)
Vielen Dank
Gruß Konny
