… sorry - hatte folgendes versehendlich gelöscht …
Hilfe Bewässerung
Bin am verzweifeln. Suche ein Programm und Steuerung für eine Bewässerungsanlage.
Vorhanden sind:
Strom
Netzwerkanschluss aussen (zu Haus Hub)
PC im Keller
12 mal 24V Gardena Ventile
Ziel:
Alle Ventile einzeln Zeitgesteuert bei Regen keine Bewässerung (Nicht auf allen Kanälen)
Einfache Programmierung und Nach Stellen der Zeiten oder Ausschalten einzelne Ventile
Zusatz Wunsch Fassfüllstanzanzeige zwei Fässer
Bei einem Fass komplette Steuerung von oben 200L a 8stk
Beim andern nur Netzwerk (zu Haus Hub) und Strom 1000L
Was brauche ich alles? Wie Teuer ist es?
MfG
Stefan Leinweber
Hallo Stefan und willkommen im Forum.
Grundsätzlich nichts ungewöhnliches für eine Hausautomation. Damit kann man sicherlich auch den Garten bewässern. Du musst dich nur Fragen ob du bei Zeiten auch mehr damit machen willst. Die Wahl deiner Hardware hängt auch davon ab ob du erweitern willst. Und wenn ja in welche Richtung.
Hättest du gern Funk oder Kabel? 24V Relais kann man zum Beispiel gut mit nem Velleman USB-Board (8 Ausgänge - brauchst also 2 Stück) zu ca 30-40 Euro plus Relais fürn bissi Kleingeld steuern. IPS selbst kommt 99 Euro (Top Support durch die community inclusive ). Bewässerung deines Gartens in Abhägigkeit der Wettervorhersage kein Problem.
Möchtest du mal irgendwann dein Licht steuern, deine Heizung regeln, deine Markiese und Rolläden steuern un deine Türen und Fenster Kontrollieren, so gibts das FS20 Funksystem. Basispreis ist 159 Euro (Software inbegriffen). Jeder Aktor kostet natürlich pro Stück und kommt extra…
Du kannst auch deine Bewässerung abhängig machen von dem tatsächlich gefallenen Regen. Eine Wetterstation auszuwerten ist mit IPS möglich.
Aber Du kannst auch Nägel mit köfen machen und reelle Steuerungen aus der Industrie einsetzen. Einstiegspreis einer WAGO750 liegt so um die 500 Euro. Bissel viel wenn man ausschließlich bewässern wil - daher meine dummen Fragen
Toni
Tonis Welt. Home of the CoMedian, dem Multiroom System fr IP-Symcon, den „Toni Tools“ und Pulse - IPS Backup Tool
01001000 01100101 01101100 01101100 01101111
