hbraun
21. September 2005 um 20:10
1
kann mir jemand bei einem Script helfen, habe nämlich keine Ahnung von PHP.
Ich bin soweit das mir die Anzahl Dateien in einem Verzeichnis ausgegeben werden, allerdings möchtet ich dieses als Sprache mit TTS und das bekomme ich nicht hin
Hier das Script:
IP-SYMCON Event Scripting
File : Anzahl_AB.ips.php
Trigger :
Interval :
include_once(„scripts/GlobalDefines.ips.php“);
$dir = „D:/Programme/ISDNCall/Incoming/“;
$dh = opendir($dir);
while (false !== ($filename = readdir($dh))) {
$files = $filename;
echo count($files) -2
Achso evtl. hat noch jemand eine Idee warum mir bei zwei Dateien im Verzeichnis, „vier“ ausgegeben werden. Deshalb auch die -2 hinter echo count($files).
Torro
21. September 2005 um 20:18
2
Hallo hbraun,
hbraun:
Hier das Script:
Trigger :
Interval :
$files = $filename;
Weil jedes Verzeichnis aus mindestens 2 „Files“ besteht: das aktuelle Verzeichnis und das uebergeordnete Verzeichnis, die werden natuerlich mitgezaehlt.
bei den verzeichnis-strukturen hat man beim dos doch auch immer
„datei1“
„date2“
gesehen…die punkte - also aktuelles Verzeichnis und unterverzeichnis sind „einträge“ im Verzeichnis und werden also bei deiner funktion mitgezählt
hbraun
21. September 2005 um 20:51
4
Danke Retiarius,
Hast Du evtl. auch einen Tip wie ich das mit TTS ausgeben kann?
TTS_Speak([INSTANZ-ID],„Text“);
TTS_Speak([INSTANZ-ID],$stringvariable);
du musst unter windows dein TTS-Modul konfigurieren - da gibts im Forum auch tipps wie man das Ding zum einigermaßen „deutsch“ sprechen „motiviert“
hbraun
21. September 2005 um 21:20
6
@Retiarius
TTS läuft bei mir schon, nur das mit den Stringvariable war mir nicht klar wie ich das machen muss.
Habe es jetzt aber hinbekommen. (Stolz)
21. September 2005 um 21:31
7
