ganz simpel…
Meisst wird unterschieden zwischen Gleich- (=) und Wechselspannung (~). Das Formelzeichen für Spannung ist U und wird gemessen un Volt (V).
Du stellst das Multimeter also auf U=, V= oder soetwas… musst du schauen wie dein Multimeter beschriftet ist.
Weil wir nicht wissen wo Plus und Minus ist hälst du einfach die beiden Messspitzen an die Pole. Entweder misst du dann positive Spannung, zum Beispiel +5 Volt, dann ist dort Plus, wo du das rote Kabel dran hälst, oder du misst negative Spannung (-5 Volt) dann hasst du die Messspitzen verkehrt herum drangehalten.
Achte darauf, dass das rote Messkabel am Multimeter auch dort steckt wo es hingehört… Sonst ist blöd
Toni
Geschafft!!! Vielen Dank allen Helfern! Gestern Abend konnte ich die Daten des Innensensors empfangen.
Heute muss ich noch schauen, warum die anderen Sensoren nicht angezeigt werden. Vielleicht habe ich doch etwas kaputt gemacht, mal schauen!
Gruss
hightower
