Habe jetzt mal getestet bekomme leider die Meldung im „Reiter“ WebsocketClient VERBINDUNG verloren
Und im Meldungsfenster seht Fehler beim Lesen: End of file!
Und
Im IPSNetwork Modul in line 799 Ping time out???
Modul komplett gelöscht und neu angelegt1
IPS Neu gestartet!
Prüf mal bitte im Fernseher ob im Fernseher bei Einstellungen -> Netzwerk -> Experteneinstellungen -> Mobilegerätemanger -> „Zugriffsbenachrichtigung nur beim ersten mal steht“
Dann empfehle ich dir die Mobilgeräteliste mal zu leeren, bzw alle Geräte die SmartView heißen zu entfernen.
Beim ersten verbinden mit dem Fernseher sollte eine Meldung aufploppen, die musst du dann bestätigen.
Am Mo habe ich die neue FW 1260 eingespielt leider kein erfolg, heute ist die 1262 rausgekommen abermals eingespielt aber ich bekomme keine korrekte Verbindung mehr zustande!
Falsch, da man nach Bildern im Forum nicht suchen kann Nach Fehlermeldungen schon. Zumal es immer die gleichen Screenshots sind, welche nicht hilfreich sind den Fehler zu finden.
Könnte bitte jemand das Debug vom WebSocket-Client posten, wenn der Fehler Auftritt. (Und bitte als Text in Code-Tags.)
Dann sieht man eventuell wo beim Verbindungsaufbau es hakt.
Die Smart View App funktionier mit dem Q9 aus 2018 leider nicht mehr…
Alternativ habe ich die Smart Things App von Samsung getestet - funktioniert!
Jedoch hat die Auswertung mit Wireshark gezeigt, dass die App nicht direkt mit dem Fernseher kommuniziert.
Der Fernseher erhält unabhängig davon ob das Smartphone mit dem WLAN verbunden ist oder nicht ein Datenpaket aus dem Internet.
Ich will den TV eigentlich nur ausschalten, mehr nicht…
Falls jemand eine kreative Idee außer einer Funksteckdose hat würde ich mich freuen.
So wie ich das sehe geht die Steuerung des Q9 mit SmartThings nur über den Nutzeraccount bei Samsung und Du musst mit allen Geräten online sein.
Nachsatz: Dann ist die App von Samsung derzeit offensichtlich in einem katastrophalen Zustand. Dabei funktioniert WoL erst, wenn nach dem Start der App die Verbindung zu Samsung etabliert ist und das dauert. Damit erklärt sich auch das IPS die Socket Verbindung nicht aufbauen kann.
Nein hast du nicht.
Keiner hat bisher ein Debug vom WebSocket Client gepostet.
Eine Schicht tiefer ist der ClientSocket, aber der verbindet sich ja.
wie gesagt, bei mir verbindet sich der ClientSocket leider nicht und der Debug vom misslungenen Verbindungsversuch steht oben. Anbei nun noch wie gewünscht der Debug vom WebSocket Client.
Merci, das liest sich gut, aber auch nicht gerade anwenderfreundlich, zumal mit dem Einstieg in das Service Menu alle Einstellungen zurück gesetzt werden
Wer da auch einsteigen will, als Ersatz/Ergänzung zum Video ist ggf. noch dieser [b][u]L i n k[/u][/b] hilfreich.
[i]UPDATE: This library supports 2016+ TV’s running the latest firmware. Samsung has changed it’s websocket connection to now use SSL encryption. We have this all sorted out.
If the TV kicks back an error when connecting the program will then try the SSL connection. The SSL connection uses a token based system.[[/i]
Kannst ja ausprobieren ob da etwas mehr passiert im Debug, wenn du den Port auf 8002 setzt und ws:// gegen wss:// austauscht.
Den Rest mit dem Token müsste dann Acer90 in seinem Modul umsetzen (wenn nicht schon geschehen).
In der Instanz „WEBSOCKETCLIENT“ steht oben „Verbindung verloren“
In der Instanz „CLIENTSOCKET FOR WEBSOCKETCLIENT“ steht oben „Schnittstelle ist als fehlerhaft markiert. Bitte überprüfen Sie das Meldungsfenster für weitere Informationen.“
Wenn ich in der WEBSOCKETCLIENT Instanz den Haken bei Verbinden wegnehme und neu setze und dann die Änderungen übernehme bekomme ich die Fehlermeldung im Anhang.
Im Logging erscheint regelmäßig die Meldung die ich ebenfalls angehängt habe.
Bei all diesen Aktionen (neuer Haken bei verbinden etc.) bleibt mein Debug Fenster der Instanz leer…
