ich habe eine Abfrage für eine SQL Datenbank erstellt (Wert aus einer Zelle der letzten Spalte) das ist eine Gleitkommazahl. In der HTML Scriptausgabe wird diese auch dargestellt. Leider verzweifle ich daran, diese in eine Variable zu schreiben. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hier der Code:
$sql = "SELECT value FROM var24920 WHERE id = (SELECT MAX(ID) FROM var24920)";
$db_erg = mysqli_query( $db_link, $sql );
while($data = mysqli_fetch_assoc($db_erg))
//print_r($data);
echo $data['value'];
Du hast doch hier schon etwas ähnliches gefragt: Archive Control MySQL
Macht doch gar keinen Sinn den letzten geloggten Wert der Variable (24920) in die andere Variable zu speichern.
Dann zeigen sich doch beide den gleichen Wert…
Werte in Variablen schreibt man mit SetValue IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
PS: Bitte PHP Code mit den passenden Tags versehen.
die Datenbank befindet sich im Netz, dahin logge ich die Variable von einem 2. IP-Symcon System. Von da aus rufe ich ab und will sie in eine Variable im Hauptsystem schreiben.
Danke für die Antwort, aber so funktioniert das nicht. Die beiden Systeme sind räumlich getrennt in unterschiedlichen Netzen. Der Kram mit dem DynDns funktioniert nicht zuverlässig, daher der Zwischenschritt mit einer MySQL Datenbank im Netz. Ich habe es jetzt hinbekommen.
Die Zeile
setvaluefloat(38822 /[DB Test\Temperatur aus DB 24920]/, $data[„value“]);
