habe seit gestern IP-SYMCON und wollte nun mit einem Script hier aus dem Forum mein erstes Aha Erlebnis, also Script kopiert und in IP-Symcon eingefügt und am Anfang nur angepasst, Auslesen meines Kostal Wechselrichters PV Anlage.
Habe ne Variable angelegt die hat die ID 19294 und diese habe ich am Anfang eingefügt.
Ich geh auf ausführen und nix passiert, er sagt 8 ms Laufzeit, ich dachte ich sehe irgendwo nun das Ergebnis.
Bitte helft mir was ich verkehrt gemacht habe… ehrlich im Moment brauch ich nur ne Anschubhilfe…
Wie erreiche ich, dass ich den Inhalt der Variablen sehe bzw. ob das Script in Ordnung ist?
Es steht…
Hier das Script:
File : Piko Solar.php
Trigger :
Interval :
Kostal piko 5.5
$url = "http://pvserver:pvwr@192.168.1.8"; // Hier die Webseite vom Websever eintragen pvserver = user und pvwr = Password
$Ausgabe = file_get_contents("$url", "r");
//AC-Leistung_Aktuel
$pos1 = strpos($Ausgabe,"aktuell</td>");
$pos2 = strpos($Ausgabe,"</td>",$pos1+20);
$data = substr($Ausgabe,($pos1+65),$pos2-$pos1-65);
$data1 = (float) $data;
SetValueFloat(19294 /*[Photovoltaik\AC-Leistung_Aktuell]*/, $data1);
echo "AC_Leistung_Aktuell: ";
echo $data1;
echo "
//AC_Leistung_Status
$pos1 = strpos($Ausgabe,"Status</td>");
$data = substr($Ausgabe,($pos1+33),$pos2-$pos1-33);
//$data1 = (float) $data;
SetValueString(13325 /*[Photovoltaik\AC-Leistung_Status]*/, $data);
echo "AC_Leistung_Status: ";
echo $data;
echo "
//Energie_Gesamtertrag
$pos1 = strpos($Ausgabe,"Gesamtenergie</td>");
$pos2 = strpos($Ausgabe,"</td>",$pos1+30);
$data = substr($Ausgabe,($pos1+70),$pos2-$pos1-70);
SetValueFloat(37729 /*[Photovoltaik\Energie_Gesamtertrag]*/, $data1);
echo "Energie_Gesamtertrag: ";
echo $data1;
echo "
//Energie_Tagesertrag_Aktuell
$pos1 = strpos($Ausgabe,"Tagesenergie</td>");
SetValueFloat(56744 /*[Photovoltaik\Energie_Tagesertrag_Aktuell]*/,$data1);
echo "Energie_Tagesertrag_Aktuell: ";
echo $data1;
echo "
//PV_Generator_String1_Spannung
$pos1 = strpos($Ausgabe,"Spannung</td>",$pos2);
$data = substr($Ausgabe,($pos1+66),$pos2-$pos1-66);
SetValueFloat(10873 /*[Photovoltaik\PV-Generator_String1_Spannung]*/, $data1);
echo "PV_Generator_String1_Spannung: ";
echo $data1;
echo "
//Ausgangsleistung_L1_Spannung
SetValueFloat(22705 /*[Photovoltaik\Ausgangsleistung_L1_Spannung]*/, $data1);
echo "Ausgangsleistung_L1_Spannung: ";
echo $data1;
echo "
//PV_Generator_String1_Strom
$pos1 = strpos($Ausgabe,"Strom</td>",$pos2);
$data = substr($Ausgabe,($pos1+63),$pos2-$pos1-63);
SetValueFloat(49567 /*[Photovoltaik\PV-Generator_String1_Strom]*/, $data1);
echo "PV_Generator_String1_Strom: ";
echo $data1;
echo "
//Ausgangsleistung_L1_Leistung
$pos1 = strpos($Ausgabe,"Leistung</td>",$pos2);
SetValueFloat(34679 /*[Photovoltaik\Ausgangsleistung_L1_Leistung]*/, $data1);
echo "Ausgangsleistung_L1_Leistung: ";
echo $data1;
echo "
//PV_Generator_String2_Spannung
SetValueFloat(55218 /*[Photovoltaik\PV-Generator_String2_Spannung]*/, $data1);
echo "PV_Generator_String2_Spannung: ";
echo $data1;
echo "
//Ausgangsleistung_L2_Spannung
SetValueFloat(26528 /*[Photovoltaik\Ausgangsleistung_L2_Spannung]*/, $data1);
echo "Ausgangsleistung_L2_Spannung: ";
echo $data1;
echo "
//PV_Generator_String2_Strom
SetValueFloat(54377 /*[Photovoltaik\PV-Generator_String2_Strom]*/, $data1);
echo "PV_Generator_String2_Strom: ";
echo $data1;
echo "
//Ausgangsleistung_L2_Leistung
SetValueFloat(19114 /*[Photovoltaik\Ausgangsleistung_L2_Leistung]*/, $data1);
echo "Ausgangsleistung_L2_Leistung: ";
echo $data1;
echo "
//PV_Generator_String3_Spannung
SetValueFloat(57986 /*[Photovoltaik\PV-Generator_String3_Spannung]*/, $data1);
echo "PV_Generator_String3_Spannung: ";
echo $data1;
echo "
//Ausgangsleistung_L3_Spannung
SetValueFloat(46833 /*[Photovoltaik\Ausgangsleistung_L3_Spannung]*/, $data1);
echo "Ausgangsleistung_L3_Spannung: ";
echo $data1;
echo "
//PV_Generator_String3_Strom
SetValueFloat(35947 /*[Photovoltaik\PV-Generator_String3_Strom]*/, $data1);
echo "PV_Generator_String3_Strom: ";
echo $data1;
echo "
//Ausgangsleistung_L3_Leistung
SetValueFloat(18457 /*[Photovoltaik\Ausgangsleistung_L3_Leistung]*/, $data1);
echo "Ausgangsleistung_L3_Leistung: ";
echo $data1;
echo "
