ich habe das Script aus dem Nützliche Anleitungen gefunden und auch mit der IP meiner Leiste oben eingetragen und im Dummy modul einmal ausgeführt.
Sieht auch gut aus, aber die Komunikation scheint nicht zu klappen. Wenn ich über das Webfront den entsprenchenden Kanal schalte, wird aber leider nicht die entsprechende Steckdose ein bzw ausgeschaltet.
Kann mir jemand von Euch einen Tip geben, wo es bei mir hakt. Ich habe mein Script unten nochmal gepostet.
// hier die IP eintragen
$deviceAddress = '192.168.3.54';
$scriptId = $_IPS['SELF'];
$instanceId = IPS_GetParent($scriptId);
$obj = IPS_GetObject($instanceId);
if($obj['ObjectType'] != 1)
echo 'Error: The script must be placed under a dummy instance.';
return;
IPS_SetHidden($scriptId, TRUE);
$switchStatusId = Array(0, 0, 0, 0);
for($i = 0; $i < 4; $i++)
$switchStateId[$i] = @IPS_GetObjectIDByIdent('socket' . $i, $instanceId);
if(!$switchStateId[$i])
$switchStateId[$i] = IPS_CreateVariable(0);
IPS_SetIdent($switchStateId[$i], 'socket' . $i);
IPS_SetParent($switchStateId[$i], $instanceId);
IPS_SetName($switchStateId[$i], 'Socket ' . ($i + 1));
IPS_SetVariableCustomProfile($switchStateId[$i], '~Switch');
IPS_SetVariableCustomAction($switchStateId[$i], $scriptId);
$eventId = IPS_CreateEvent(0);
IPS_SetParent($eventId, $scriptId);
IPS_SetEventTrigger($eventId, 1, $switchStateId[$i]);
IPS_SetEventScript($eventId, $scriptId);
IPS_SetEventActive($eventId, true);
$deviceStatusId = @IPS_GetObjectIDByIdent('device_status', $instanceId);
if(!$deviceStatusId)
$deviceStatusId = IPS_CreateVariable(0);
IPS_SetIdent($deviceStatusId, 'device_status');
IPS_SetParent($deviceStatusId, $instanceId);
IPS_SetName($deviceStatusId, 'Device Status');
$postVar = '';
if($_IPS['SENDER'] == 'WebFront')
return;
else if($_IPS['SENDER'] == 'Variable')
$variableId = $_IPS['VARIABLE'];
$value = $_IPS['VALUE'];
if($variableId == $switchStateId[$i])
if($value)
$postVar .= '&cte'.($i + 1).'=1';
else
$postVar .= '&cte'.($i + 1).'=0';
else
$postVar .= '&cte'.($i + 1).'=';
if(GetValue($switchStateId[$i]))
$postVar .= '1';
else
$postVar .= '0';
IPS_SetScriptTimer($scriptId, 15);
$addr = 'http://' . $deviceAddress . '/login.html';
$ch = curl_init($addr);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'pw=');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$addr = 'http://' . $deviceAddress . '/';
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postVar);
curl_close($ch);
if($result)
SetValue($deviceStatusId, true);
else
SetValue($deviceStatusId, false);
