die Fehlermeldung ist weg, aber jetzt ist die Playlist leer.
Hier mal das ganze Script, falls ihr noch mehr helfen könnt
IP-SYMCON Event Scripting
File : AB_Abhoeren.ips.php
Trigger :
Interval :
//-- Configuration
include_once("GlobalDefines.ips.php");
// Hier gibt man den Ordner an, in dem die Musik-Dateien liegen:
$path='c:/Programme/ISDNCall/Incoming/'; //Keine Backslashes! Slash am Ende
$playlist = array();
// Diese Funktion durchsucht den Ordner und überprüft, dann ob es sich um
// einen Unterordner oder eine Datei handelt.
// Ist es ein Unterordner, so ruft sich die Funktion selbst wieder auf und prüft
// innerhalb von diesem weiter, ist das gefunden Objekt eine Datei, so wird
// geprüft, ob diese ein zugelassenes Dateiformat hat und fügt diese, sollte das
// der Fall sein in das Playlist-Array ein.
function getDirectoryTree($path, $playlist)
$content = scandir($path);
$maindata = array_diff($content, Array(".",".."));
// Hier gibt man die Dateitypen an, welche in die Playlist eingelesen werden sollen:
$allowed = Array("mp3", "wav");
foreach($maindata as $d)
$actpath = $path . "//" . $d;
if(is_dir($actpath))
getDirectoryTree($actpath, $playlist);
else
$ext = pathinfo($actpath, PATHINFO_EXTENSION);
if(in_array(strtolower($ext), $allowed))
$playlist[] = $actpath;
getDirectoryTree($path, $playlist);
$id = 24333/*Mediaplayer ID*/;
// Leeren der vorher bestehenden Playlist:
WAC_ClearPlaylist($id);
// Durchlaufen des Playlist-Arrays und anhängen an die Mediaplayer-Instanz-Playlist
foreach($playlist as $data)
WAC_AddFile($id, $data);
WAC_Play($id);
Das „&“ muss in die Funktion, so sollte es klappen:
Trigger :
Interval :
//-- Configuration
function getDirectoryTree($path, &$playlist)
else
WAC_Play($id);
