ich versuche schon eine ganze Weile Infos zum Thema „Wago einrichten mit IPS“ zu bekommen.
Viele Anfragen betreffen „was brauche ich? usw.“ und die anderen haben zu schon laufende Projekte Anfragen. Einige hatte auch den Wunsch geäußert einen eigenen „Wago-Bereich“ zu eröffnen, das wäre auch mein Wunsch.
Da sich in diesem Forum einige Wago Fachleute befinden, möchte ich hier fragen ob ihr mir beim einrichten helfen könntet?
Vielleicht kann man damit gleich den neuen „Wago-Bereich“ eröffnen?
Ich habe zum testen folgendes aufgebaut:
[ul]
[li]1x 750-342
[/li][li]2x 750-403 4DI 24V
[/li][li]1x 750-504 4DO 24V
[/li][li]1x 750-513 2Kanal Relais mit 2 Schließer
[/li][/ul]
Ich möchte am 4DI Taster anschließen und damit (mit IPS) Ausgänge am DO schalten und mit 2 weiteren Taster das 2Kanal Relais steuern!
weiteres habe ich im IPS Configuration Panel getan:
Instances
Instances>(rechts Klick) I/O> Wago I/O Modbus ausgewählt
[ul]
[li]danach wurde ein violettes Symbol mit #46639 Wago I/O Modbus erstellt
[/li][/ul]
[ul]
[li]doppel Klick auf Symbol #46639>Connection IP Adresse vergeben
[/li][/ul]
Variables
Variables>(rechts Klick auf IP-Symcon)>Add Variable>Name:750-403,Type:Boolean>o.k
Variables>(rechts Klick auf IP-Symcon)>Add Variable>Name:750-504,Type:Boolean>o.k
Variables>(rechts Klick auf IP-Symcon)>Add Variable>Name:750-513,Type:Boolean>o.k
[ul]
[li]Nun sind im „Treeview“ unter IP-Symcon 3 rot unterlegte Zeilen vorhanden
[/li][/ul]
danach zurück auf Instances und dann (doppel Klick) auf Symbol „#46639“, es öffnet sich ein Fenster „Wago I/O Modbus-Configuration“
Data>Variables
Mit Button „New“ 3 Zeilen erstellt und durch Klick auf „Not assinged yet“ jeweils aus dem sich öffnenden „Variable Selector-Fenster“ 750-403, 750-504 & 750-513 ausgewählt
Variable 750-403
[ul]
[li]Address = 0
[/li][li]Size = Bit
[/li][li]Poll Interval = 50ms
[/li][/ul]
Variable 750-504
[ul]
[li]Address = 512
[/li][li]Size = Bit
[/li][/ul]
Variable 750-513
[ul]
[li]Address = 0
[/li][li]Size = Bit
[/li][/ul]
Da ich nicht weiß was ich getan, noch ob ich etwas richtig gemacht habe nun was muß ich machen damit IPS die LED’s an den Klemmen zum Leuchten bringt?
