HIKVISION Türsprechstelle 2-Draht-Version
da ich meine Türsprechanlage erneuern will und diese möglichst reibungslos in IPS integrieren will hab ich mal eine Frage an die, die bereits die HIKVISION nutzen: Unterstützt die SIP (VoIP) bzw. kann dazu motiviert werden? Aus der Anleitung und den Datenblättern werde ich nicht schlau.
Danke hardlog
Hilft das hier?
https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/portal/Technical%20Materials/07%20%20Video%20Intercom/03%20%20How%20to%20Guidance/Video%20Intercom%20Protocol%202.0/Hikvision%20video%20intercom%20SIP%20function%20Introduction%20-%20202304docx.pdf
Sieht aber so aus, als wenn du die Station an einer FRITZ!Box (oder andere PBX) anmelden musst. Direct SIP kann die wohl nicht :slight_smile:
Würde mir das dann bzgl. „DoorIP“ nützen?
du hast dann halt noch die FritzBox dazwischen geschaltet, was folglich eine potentielle Fehlerquelle mehr bedeutet.
Es kann stabil laufen, es kann aber auch ein Gefrickel geben
Danke, für die Hilfe.
In der Anleitung ist diese Tabelle zu finden:
Demnach geht Video per Fritz!Box nicht. Spricht denn was gegen die anderen Varianten (z.B. freePBX!)
Ich würde das so interpretieren das dass video nicht am avm-telefon angezeigt wird.
Die fritzbox hat auch eine funktion eine haustürklingel anzubinden. Das bild wird auf den avm telefonen lediglich als screenshot angezeigt.
Warum aber starface und 3cx nicht gehen soll, erschliesst sich mir nicht
ich habe mir die Türstation von Metzler die auf der HikVision basiert gekauft und bin davon sehr begeistert, Außer das auch hier ein paar kleine Schönheitsfehler in der Software sind, z.B. kann ich aktuell die Funktion Cardreader nicht ausschalten. Aber das Video wird zur FritzFon App und auch auf dem FritzFon angezeigt. Vielleicht hilft das ja. Wenn Ihr mehr Infos haben möchtet gebt gerne Bescheid.
Dominik
Danke für die Tipps,
ich hab mit die HIKVISION mal bestellt. Ich berichte nach.
hardlog
