a) Raspberry Pi mit aktivem IPv6 scheint dort aktuell ab und zu probleme zu machen.
b) Du könntest versuchen im Spezialschalter „ProxyInterface“ deine lokale IP-Adresse vom Symcon Server einzutragen und dann Symcon neu zu starten. Manchmal löst sich dadurch auch das Problem.
funktioniert bei dir die hikvision in der app? Am PC im Netzwerk öffnen bei mir alle Kamerabilder aber in der App nur ganz selten eines von sieben. In der App kommt im stream verbunden und die kB laufen hoch aber kein Bild.
