Hikvision SD-Recovery-/Downgrade-Firmware für Hikvision DS-KH6320-WTE2 (2-Draht)
ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich habe eine Hikvision Innenstation DS-KH6320-WTE2 (reine 2-Draht-Variante, ohne LAN) aus einem Set mit einer DS-KD8003Y-IME2.
Der ursprüngliche Stand der Innenstation war: V2.1.34 build 220216.
Ich wollte die Anlage an die aktuelle Türstation anpassen und habe deshalb per microSD (FAT32) die Firmware
V2.2.20 Build230601 – Protocol 2.0
aus dem Hikvision-Portal eingespielt.
Seit diesem Update bleibt die Innenstation jedoch dauerhaft im „WELCOME“-Bildschirm hängen und startet nicht mehr ins Menü.
Zum Eingrenzen habe ich bereits nacheinander folgende Versionen – jeweils per SD, nur digicap.dav im Root – getestet:
  • V2.2.24 Build240115
  • V2.2.92 Build241008
  • V2.2.96 Build241028
Alle aus dem Ordner „KH6320Y-WTE2 / KH6320EY-WTE2“ des Portals. Leider ohne Erfolg – das Gerät zeigt weiterhin nur „WELCOME“.
Da dieses Modell keinen RJ45-Anschluss hat, ist ein TFTP-Recovery bei mir nicht möglich.
Daher meine Bitte:
Hat jemand die SD-fähige Recovery-/Downgrade-digicap.dav speziell für die 2-Draht-Version der DS-KH6320-WTE2, mit der man das Panel wieder startfähig bekommt (zurück auf 2.1.x oder eine kompatible 2.2.x)?
Über einen Link oder PN würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße
Guten Abend,
ich habe genau das gleiche Problem. Wenn ich fragen darf, wie hast du das Problem gelöst?
Vielen Dank vorab.
So einfach ist das Rücksetzen nicht möglich, außer man überschreibt das “Bios”
Ich habe das gleiche Problem bei meiner Version. Zum Glück habe ich zwei Monitore, somit das Bios aus dem funktionierenden ausgelesen und auf das zweite Gerät geflasht.
Leider nicht so ganz erfolgreich noch, das die Serial-Nr. nicht geändert wurde.
Sollte ich das hinbekommen, könnte man die gleiche Firmware flashen, damit Geräte funktionieren
