Hallo, habe alles nach der Anleitung gemacht und erhalte folgende Fehlermeldung (Abbruch - Content-Variable nicht gefunden.)
Was mache ich falsch?
Michael:eek:
na das kann ja nicht sein, weil dann gäbs keinen Fehler
ohne weitere Details zu kennen, würde ich sagen:
a) du hast die Content-variable nicht konfiguriert
$CfgDaten["ContentVarableId"] = -1; // ID der String Variable in welche die Daten geschrieben werden (-1 oder überhaupt nicht angeben wenn die Content Variable das übergordnete Element ist)
oder
b) du hast das Config-Script nicht unter eine StringVar mit ~HTML-Profil gehängt
Ok Danke für deine Antwort. Ich werde das am Wochenende nochmal durchsehen, und mich mit dem Thema beschäftigen. Ist ja nur ne grafische Anzeige und nicht so wichtig. :rolleyes:
