ich bekomme die Charts auf meinem HTC Desire (Android 2.2) leider nicht angezeigt. Im Webfront auf dem PC werden sie korrekt angezeigt nur im IP-Symcon Mobile App leider nicht. Ich sehe am rechten Rand nur einen etwa 1mm breiten grauen Streifen, den ich mit der Zoom-Funktion größer und kleiner machen und mit dem Finger hoch und runter bewegen kann:confused:
Kann mir hier jemand helfen, im Forum habe ich leider nichts dazu gefunden, oder funktioniert das unter Android noch nicht?
Android kann die Charts erst ab Version 3. Highcharts - Compatibility
Auf iOS klappt es bei mir.
Als Umweg kann man die Charts direkt im OPera-Browser unter Android öffnen.
Ist aber natürlich nicht das gelbe vom Ei.
Es gibt für Androide eine webfront viewer app.
Ist nicht von ip symcon aber ich habs meiner Freundin aufgespielt und da läuft es gut:)
Hab selber die iOS app.
Ich will hier nochmal nachhaken, da ich momentan auch die Highcharts eingebunden habe. Bei mir läuft Android 4.x aber in der IPS-App werden die Charts immer noch nicht angezeigt. Wird an der APP überhaupt noch weiter entwickelt?
Um ehrlich zu sein find ich das schon ein wenig schwach!
Es handelt sich doch hier um keine Freeware… hier würde ich mir das Eingehen lassen das es zwischen iFront und Ip-Symcon mobil Unterschiede gibt!
Aber beides sind nicht gerade billige App´s!
Das dann hier eine wie ich finde Grundfunktion wie der Multigraph nicht funktioniert ist ganz schön sch…!!!
nirgends wird die Funktion „MultiGraph“ seitens IPS beworben und die HighCharts sind kein offizieller Bestandteil von IPS. Wo ist also genau Dein Problem? Oder habe ich irgendwas falsch verstanden?
Ich geh mal davon aus wenn der Graph sogar unter Apple IOS funktioniert das es kein Problem sein dürfte die Funktion auch unter Android zu integrieren.
