Hallo noch mal!
Schade das sich weiter niemand angesprochen fühlt. Für ein paar Tipps und Anregungen wäre ich echt dankbar.
Hier noch mal ein Bild zum Objektbaum mit der Anordnung.
Im Webfront wird mir jetzt ein Fehler angezeigt. Warum verstehe ich aber nicht.
Die Variable ist doch richtig in der Funktion angelegt. Der Rückgabewert beträgt immer viele Nullen. Gibt es ein Problem mit einem Datentyp, so das nach dem Runden nichts sinnvolles raus kommt?
Hier noch mal der Code.
$version = "2.02"; $versionDate = "20.05.2012";
//ToDo:
//FEATURE: Plotbands. Timestamp in From und To
//Fehlerquelle: AggType ist "Größer" als der angezeigte Zeitraum
// vielleicht alles als cfg direkt json_encoden und nicht jedes Teil einzeln
// Für die Darstellung der Graphen wird das HTML5/JS Framework "Highcharts" der Fa. Highslide Software verwendet (www.highcharts.com)
// Alle Rechte dieses Frameworks liegen bei Highslide Software.
// 'Highcharts' kann unter folgenden Bedinungen kostenlos eingesetzt werden:
// Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
// Keine kommerzielle Nutzung — Dieses Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
// Download: wwww.highcharts.com/download/ ... und die Dateien einfach in das Webfront (Es sollte ein V 2.2 oder höher verwendet werden.
// Demos: http://www.highcharts.com/demo/
// API: http://www.highcharts.com/ref/
// Changelog:
// --- V2.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 04/2012 KHC REFACT Umfangreiches Überarbeiten der Highchart-Script Funktionen.
// bis Integration der meisten Original-Highcharts-Options als PHP-Array (siehe http://www.highcharts.com/ref)
// 05/2012 Highcharts-Options "lang" aus IPS_Template.php in Highcharts-Script verschoben
// --- V2.01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 07.05.2012 KHC NEU Test mit Integration Highstock. Neuer Parameter ['Ips']['ChartType'] = 'Highcharts' oder 'Highstock'
// 07.05.2012 KHC NEU IPS_Template.php auf jquery 1.7.2 geändert
// 07.05.2012 KHC FIX krsort durch array_reverse getauscht, da krsort Probleme beim json_encode macht
// 08.05.2012 KHC REFACT intern noch mehr auf Arrays umgestellt und etwas umstrukturiert
// 09.05.2012 KHC NEU über 'CreateConfigFileByPathAndFilename($stringForCfgFile, $path, $filename)' kann eine Tmp_datei mit bel. Namen geschrieben werden
// 10.05.2012 KHC FIX Fehler beim Auswerten der AggregatedValues behoben (ReadDataFromDBAndCreateDataArray)
// 12.05.2012 KHC FIX Tooltip für "ReplaceValues" korrigiert
// 12.05.2012 KHC CHANGE Start- und Endzeitpunkt der X-Achse wurde automatisch um 5 Minuten korrigiert -> dies wurde entfernt
// 12.05.2012 KHC NEU mit ['xAxis']['min']=false und ['xAxis']['min']=false kann festeglegt werden dass Min oder Max nicht autom. festgelegt werden
// --- V2.02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// 13.05.2012 KHC FIX RunType=file: Wenn Highstock vorgewählt wurde wurde das tmp File nicht in die Highstock-Verzeichnis geschrieben
// 16.05.2012 KHC NEU Integration Highstock: ['Navigator'], ['rangeSelector'] und ['scrollbar']
// 18.05.2012 KHC FIX Integration Highstock: Zusätzliche series.type 'candlestick' und 'ohlc' erlauben
// 19.05.2012 KHC NEU Neue Parameter ['Ips']['Dashboard'] für die Darstellung im Dashboard
// WriteContentWithFilename
// Mit dieser Funktion wird der Content-String geschrieben.
// IN: $cfg = ..
// IN: $tmpFilename = Der Dateiname welche die Config Daten enthält
function WriteContentWithFilename($cfg, $tmpFilename)
DebugModuleName($cfg,"WriteContentWithFilename");
if ($tmpFilename != "")
SetValue($cfg['ContentVarableId'],
GetContentVariableString ($cfg, "CfgFile", $tmpFilename));
else
SetValue($cfg['ContentVarableId'], 'Falsche Parameter beim Funktionsaufruf "WriteContentTextbox"');
// WriteContentWithScriptId
// IN: $cfg = ..
// IN: $scriptId = Die Script Id welche den ConfigString enthält.
function WriteContentWithScriptId($cfg, $scriptId)
DebugModuleName($cfg,"WriteContentWithScriptId");
if ($cfg['RunMode'] == "popup")
WFC_SendPopup($cfg['WebFrontConfigId'],
$cfg['WFCPopupTitle'] ,
GetContentVariableString ($cfg, "ScriptId", $scriptId));
else
function GetContentVariableString($cfg, $callBy, $callIdent)
$chartType = $cfg['Ips']['ChartType'];
$height = $cfg['HighChart']['Height'] + 16;
if (isset($cfg['Ips']['Dashboard']['Ip']) && isset($cfg['Ips']['Dashboard']['Port']))
$s = "http://" . $cfg['Ips']['Dashboard']['Ip'] . ":" . $cfg['Ips']['Dashboard']['Port'] .
"/User/$chartType/IPS_Template.php?$callBy=" . $callIdent . " " .
"width='100%' height='". $height ."' frameborder='1' scrolling='no'";
else
$s = "<iframe src='./User/$chartType/IPS_Template.php?$callBy=" . $callIdent . "' " .
"width='100%' height='". $height ."' frameborder='0' scrolling='no'></iframe>";
return $s;
// CreateConfigFile
// Erzeugt das tmp-Highcharts Config-File mit der $id als Dateinamen
// IN: $stringForCfgFile = String welcher in das File geschrieben wird
function CreateConfigFile($stringForCfgFile, $id, $charttype = 'Highcharts')
$path = "webfront\user\\" . $charttype;
$filename = $charttype . "Cfg$id.tmp";
return CreateConfigFileByPathAndFilename($stringForCfgFile, $path, $filename);
// CreateConfigFileByPathAndFilename
// $path, $filename = Pfad un Name des Tmp-Files welches erzeugt werden soll
function CreateConfigFileByPathAndFilename($stringForCfgFile, $path, $filename)
// Standard-Dateiname .....
$tmpFilename = IPS_GetKernelDir() . $path . "\\" . $filename;
// schreiben der Config Daten
$handle = fopen($tmpFilename,"w");
fwrite($handle, $stringForCfgFile);
fclose($handle);
return $tmpFilename;
// CheckCfgDaten
// Aufruf bei jedem Cfg-Start
// IN: $cfg = ..
// OUT: korrigierte cfg
function CheckCfgDaten($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfgDaten");
global $IPS_SELF, $IPS_SENDER;
// Debugging
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['Modules'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON_Data'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['Debug']['ShowCfg'], false);
// ChartType
IfNotIssetSetValue($cfg['Ips']['ChartType'], 'Highcharts');
if ($cfg['Ips']['ChartType'] != 'Highcharts' && $cfg['Ips']['ChartType'] != 'Highstock')
die ("Abbruch! Es sind nur 'Highcharts' oder 'Highstock' als ChartType zulässig");
// über WebInterface kommt der Aufruf wenn die Content-Variable aktualisiert wird
if ($IPS_SENDER != "WebInterface" && $cfg['RunMode'] != "popup")
$cfg = Check_ContentVariable($cfg, $IPS_SELF);
return $cfg;
// CreateConfigString
// Erzeugt den für Higcharts benötigten Config String und gibt diesen als String zurück
// IN: $cfg = ..
// OUT: der erzeugte Config String
function CreateConfigString($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CreateConfigString");
$cfg = CompatibilityCheck($cfg);
$cfg = CheckCfg($cfg);
$cfgString = GetHighChartsCfgFile($cfg);
// Zusätzliche Config in Highchart Config hinzufügen
$cfgString = ReadAdditionalConfigData($cfg) . "
" . $cfgString;
// Language Options aus IPS_Template.php hierher verschoben
$cfgString .= "
". GetHighChartsLangOptions($cfg);;
return $cfgString;
function CompatibilityCheck($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CompatibilityCheck");
// Series
if (isset($cfg['Series']) && isset($cfg['series']))
die ("Abbruch - Es düfen nicht gleichzeitig 'Series' und 'series' definiert werden.");
if (isset($cfg['Series']) && !isset($cfg['series']))
$cfg['series'] = $cfg['Series'];
unset ($cfg['Series']);
// Title
if (isset($cfg['Title']) && !isset($cfg['title']['text']))
$cfg['title']['text'] = $cfg['Title'];
unset ($cfg['Title']);
// SubTitle
if (isset($cfg['SubTitle']) && !isset($cfg['subtitle']['text']))
$cfg['subtitle']['text'] = $cfg['SubTitle'];
unset ($cfg['SubTitle']);
// SubTitleDateTimeFormat
if (isset($cfg['SubTitleDateTimeFormat']) && !isset($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat']))
$cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'] = $cfg['SubTitleDateTimeFormat'];
unset ($cfg['SubTitleDateTimeFormat']);
// yAxis
if (isset($cfg['yAxis']))
$axisArr = array();
foreach ($cfg['yAxis'] as $Axis)
$cfgAxis = $Axis;
// Name
if (isset($Axis['Name']) && !isset($cfgAxis['title']['text']))
$cfgAxis['title']['text'] = $Axis['Name'];
unset ($cfgAxis['Name']);
// TickInterval
if (isset($Axis['TickInterval']) && !isset($cfgAxis['tickinterval']))
$cfgAxis['tickinterval'] = $Axis['TickInterval'];
unset ($cfgAxis['TickInterval']);
// Opposite
if (isset($Axis['Opposite']) && !isset($cfgAxis['opposite']))
$cfgAxis['opposite'] = $Axis['Opposite'];
unset ($cfgAxis['Opposite']);
$axisArr[] = $cfgAxis;
$cfg['yAxis'] = $axisArr;
return $cfg;
// CheckCfg
// Prüft daKonfiguration und korrigiert und Vervollständigtdiese zum Teil
// IN: $cfg = ..
function CheckCfg($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg");
$cfg = CheckCfg_Common($cfg);
$cfg = CheckCfg_AreaHighChart($cfg);
$cfg = CheckCfg_AggregatedValues($cfg);
$cfg = CheckCfg_StartEndTime($cfg);
$cfg = CheckCfg_Series($cfg);
return $cfg;
// CheckCfg_Common
// wenn RunMode=Popup, prüfen der dazugehörigen Daten wie WebfrontConfigId, usw.
// und wenn RunMode=Popup, prüfen der dazugehörigen Daten wie WebfrontConfigId, usw.
// IN: $cfg
// OUT: korrigiertes $cfg
function CheckCfg_Common($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_Common");
if (!isset($cfg['series']))
die ("Abbruch - Es wurden keine Serien definiert.");
// Id des ArchiveHandler auslesen
if (!isset($cfg['ArchiveHandlerId']) || $cfg['ArchiveHandlerId'] == -1)
$instances = IPS_GetInstanceListByModuleID('{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}');
$cfg['ArchiveHandlerId'] = $instances[0];
// Prüfen des ArchiveHandlers
$instance = @IPS_GetInstance($cfg['ArchiveHandlerId']);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] != "{43192F0B-135B-4CE7-A0A7-1475603F3060}")
die ("Abbruch - 'ArchiveHandlerId' (".$cfg['ArchiveHandlerId'].") ist keine Instance eines ArchiveHandler.");
// keine Webfront Id
if (!isset($cfg['WebFrontConfigId']))
die ("Abbruch - Konfiguration von 'WebFrontConfigId' fehlt.");
// prüfen ob die übergebene Id ein WebFront ist
$instance = @IPS_GetInstance($cfg['WebFrontConfigId']);
if ($instance['ModuleInfo']['ModuleID'] != "{3565B1F2-8F7B-4311-A4B6-1BF1D868F39E}")
die ("Abbruch - 'WebFrontConfigId' ist keine WebFrontId");
IfNotIssetSetValue($cfg['WFCPopupTitle'], "");
return $cfg;
// Check_ContentVariable
// prüfen ob Angaben der Content Variable stimmen oder ob es das übergeordnete Element ist
// IN: $cfg
function Check_ContentVariable($cfg, $scriptId)
DebugModuleName($cfg,"Check_ContentVariable");
// wenn keine Id übergeben wurde wird das übergeordnete Objekt als Content verwendet
if (!isset($cfg['ContentVarableId']) || $cfg['ContentVarableId'] <= 0)
$cfg['ContentVarableId'] = IPS_GetParent($scriptId);
$variable = @IPS_GetVariable($cfg['ContentVarableId']);
if ($variable == false)
die ("Abbruch - Content-Variable nicht gefunden.");
// if ($variable['VariableValue']['ValueType'] != 3)
// die ("Abbruch - Content-Variable ist keine STRING-Variable.");
if ($variable['VariableType'] != 3)
if ($variable['VariableCustomProfile'] != "~HTMLBox")
//if ($variable['VariableType'] != "~HTMLBox")
die ("Abbruch - Content-Variable muss als Profil '~HTMLBox' verwenden.");
return $cfg;
// CheckCfg_AreaHighChart
// IN: $cfg
function CheckCfg_AreaHighChart($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_AreaHighChart");
IfNotIssetSetValue($cfg['HighChart']['Theme'], "");
IfNotIssetSetValue($cfg['HighChart']['Width'], 0);
IfNotIssetSetValue($cfg['HighChart']['Height'], 400);
return $cfg;
// CheckCfg_StartEndTime
// Start- und Endzeit des gesamten Charts errechnen, und an jede Serie übergeben
// IN: $cfg
function CheckCfg_StartEndTime($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_StartEndTime");
$cfg['Ips']['ChartStartTime'] = $cfg['StartTime'];
$cfg['Ips']['ChartEndTime'] = $cfg['EndTime'];
$offsetExistsAtSerie = false;
$Count = count($cfg['series']);
for ($i = 0; $i < $Count; $i++)
$Serie = $cfg['series'][$i];
// wenn für die Serie keine Start oder Endzeit übergeben würde wird der Standardwert genommen
IfNotIssetSetValue($Serie['StartTime'], $cfg['StartTime']);
IfNotIssetSetValue($Serie['EndTime'], $cfg['EndTime']);
if ($Serie['StartTime'] < $cfg['Ips']['ChartStartTime'])
$cfg['Ips']['ChartStartTime'] = $Serie['StartTime'];
if ($Serie['EndTime'] > $cfg['Ips']['ChartEndTime'])
$cfg['Ips']['ChartEndTime'] = $Serie['EndTime'];
$Serie['Ips']['EndTimeString'] = date("/r", $Serie['EndTime']);
$Serie['Ips']['StartTimeString']= date("/r", $Serie['StartTime']);
$cfg['series'][$i] = $Serie;
if (isset($Serie['Offset']) && $Serie['Offset'] != 0)
$offsetExistsAtSerie =true;
// wenn ein Offset definiert wurde gilt nur der global eingestellte Start und Endzeitpunkt
if ($offsetExistsAtSerie = true)
return $cfg;
// CheckCfg_Series
// prüfen der Serien
// IN: $cfg
function CheckCfg_Series($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_Series");
$Id_AH = $cfg['ArchiveHandlerId'];
$series = array();
foreach ($cfg['series'] as $Serie)
$VariableId = @$Serie['Id'];
// hier wird nur geprüft ob Wert von Eingabe passen könnte (wenn vorhanden)
if (isset($Serie['AggType']) && ($Serie['AggType']<0 || $Serie['AggType']>4) )
die ("Abbruch - 'AggType' hat keinen korrekten Wert");
$Serie['Ips']['IsCounter'] = $VariableId && (@AC_GetAggregationType($Id_AH, $VariableId) == 1);
// über AggValue kann Min/Max oder Avg vorgewählt werden (zum Lesen der AggregValues)
IfNotIssetSetValue($Serie['AggValue'], "Avg");
if ($Serie['AggValue'] != "Avg"
&& $Serie['AggValue'] != "Min"
&& $Serie['AggValue'] != "Max")
die ("Abbruch - 'AggValue' hat keinen gültigen Wert");
// Offset für Darstellung von z.B. Monate und Vormonat in einem Chart
IfNotIssetSetValue($Serie['Offset'], 0);
IfNotIssetSetValue($Serie['ReplaceValues'], false);
// Name (Kompatibilität aus V1.x)
if (isset($Serie['Name']) && !isset($Serie['name']))
$Serie['name'] = $Serie['Name'];
unset($Serie['Name']);
IfNotIssetSetValue($Serie['name'], "");
// type & Parameter
if (isset($Serie['type']) && isset($Serie['Param']))
die ("Abbruch - Definition von 'Param' und 'type' in Serie gleichzeitig nicht möglich.");
if (!isset($Serie['type']) && !isset($Serie['Param']))
die ("Abbruch - Serie muss Definition von 'Param' oder 'type' enthalten.");
// Mögliche Charttypen
$allowedSeriesTypes = array();
if ($cfg['Ips']['ChartType'] == 'Highcharts')
$allowedSeriesTypes = array('area','areaspline','bar','column','line','pie','scatter','spline');
else if ($cfg['Ips']['ChartType'] == 'Highstock')
$allowedSeriesTypes = array('area','areaspline','bar','column','line','pie','scatter','spline','ohlc','candlestick');
if (!isset($Serie['type']) && isset($Serie['Param']))
// type aus Param übernehmen
foreach($allowedSeriesTypes as $item)
if (strrpos($Serie['Param'],"'$item'") > 0)
$Serie['Ips']['Type'] = $item;
else
if (!in_array($Serie['type'], $allowedSeriesTypes))
die ("Abbruch - Serien-Type (" . $Serie['type'] . ") nicht erkennbar.");
else
$Serie['Ips']['Type'] = $Serie['type'];
if (!isset($Serie['Ips']['Type']))
die ("Abbruch - Serien-Type nicht erkennbar.");
// data
if (isset($Serie['Data']) && isset($Serie['data']))
die ("Abbruch - Definition von 'Data' und 'data' in ein und derselben Serie nicht mölglich.");
if (!isset($Serie['data']) && isset($Serie['Data']))
$Serie['data'] = $Serie['Data'];
unset($Serie['Data']);
// diverse Prüfungen bei PIE-Charts
if ($Serie['Ips']['Type'] == 'pie')
if (isset($Serie['Id']))
if (!isset($Serie['AggType']))
die ("Abbruch - Wird ein Pie über Id definiert muss auch AggType parametriert werden");
// wenn nichts angegeben wird 'AggNameFormat: automatisch abhängig vom 'AggType' berechnet
if (!isset($Serie['AggNameFormat']))
if ($Serie['AggType'] == 0) //0=Hour
$Serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y H:i";
else if ($Serie['AggType'] == 1) //1=Day
$Serie['AggNameFormat'] = "d.m.Y";
else if ($Serie['AggType'] == 2) //2=Week
$Serie['AggNameFormat'] = "\K\WW Y";
else if ($Serie['AggType'] == 3) //3=Month
$Serie['AggNameFormat'] = "M Y";
else if ($Serie['AggType'] == 4) //4=Year
$Serie['AggNameFormat'] = "Y";
else if (isset($Serie['data']))
foreach($Serie['data'] as $data)
if (isset($data['Id']) && isset($data['y']))
die ("Abbruch - Pie['data']: Id und y sind als gleichzeitige Parameter nicht möglich.");
//if (!isset($data['Id']) && !isset($data['y']))
// die ("Abbruch - Pie['data']: Id oder y muss definiert sein");
// kann man so nicht prüfen
else
die ("Abbruch - Pie kann nie Daten besitzen. Es muss entweder über 'Id' oder über 'data' definiert werden.");
// geänderte Werte wieder zurückschreiben
$series[] = $Serie;
$cfg['series'] = $series;
return $cfg;
// CheckCfg_AggregatedValues
// prüfen der AggregatedValues und Übernahme dieser in die Serien
// IN: $cfg
function CheckCfg_AggregatedValues($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CheckCfg_AggregatedValues");
if (!isset($cfg['AggregatedValues']))
$cfg['AggregatedValues'] = array();
// Default - wenn nichts vorbelegt
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['MixedMode'], false);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['HourValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['DayValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['WeekValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['MonthValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['YearValues'], -1);
IfNotIssetSetValue($cfg['AggregatedValues']['NoLoggedValues'], 100);
$series = array();
// prüfen ob für die Serie Einstellungen für AggregatedValues vorhanden sind,
// wenn nicht Übernahme aus cfg
if (isset($Serie['AggregatedValues']))
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['MixedMode'], $cfg['AggregatedValues']['MixedMode']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['HourValues'], $cfg['AggregatedValues']['HourValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['DayValues'], $cfg['AggregatedValues']['DayValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['WeekValues'], $cfg['AggregatedValues']['WeekValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['MonthValues'], $cfg['AggregatedValues']['MonthValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['YearValues'], $cfg['AggregatedValues']['YearValues']);
IfNotIssetSetValue($Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'], $cfg['AggregatedValues']['NoLoggedValues']);
else // nein -> Daten aus übergeordneter cfg übernehmen
$Serie['AggregatedValues'] = $cfg['AggregatedValues'];
// Umrechnen der Tage in Sekunden ... für direktes addieren zum Timestamp
$MinPerTag = 24*60*60;
if ($Serie['AggregatedValues']['HourValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['HourValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['DayValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['DayValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['WeekValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['WeekValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['MonthValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['MonthValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['YearValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['YearValues'] *= $MinPerTag;
if ($Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] != -1)
$Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'] *= $MinPerTag;
$series[] = $Serie;
// die sind jetzt nicht mehr nötig.....
unset($cfg['AggregatedValues']);
return $cfg;
// ReadAdditionalConfigData
// zusätzliche Daten für File (hat jetzt aber nichts mit den eigentlichen Highchart Config String zu tun
// IN: $cfg
// OUT: der String welcher dann in das IPS_Template geschrieben wird.
function ReadAdditionalConfigData($cfg)
DebugModuleName($cfg,"ReadAdditionalConfigData");
// z.B.: Breite und Höhe für Container
// Breite und Höhe anpassen für HTML Ausgabe
$s['Theme'] = $cfg['HighChart']['Theme'];
if ($cfg['HighChart']['Width'] == 0)
$s['Width'] = "100%";
else
$s['Width'] = $cfg['HighChart']['Width']. "px";
$s['Height'] = $cfg['HighChart']['Height']. "px";
return trim(print_r($s, true), "Array
// GetHighChartsCfgFile
// Falls nicht konfiguriert, wird dies als Default String genommen
// OUT: natürlich den String ....
function GetHighChartsCfgFile($cfg)
DebugModuleName($cfg,"GetHighChartsCfgFile");
$cfgArr['chart'] = CreateArrayForChart($cfg);
if (isset($cfg['colors']))
$cfgArr['colors'] = $cfg['colors'];
$cfgArr['credits'] = CreateArrayForCredits($cfg);
if (isset($cfg['global']))
$cfgArr['global'] = $cfg['global'];
if (isset($cfg['labels']))
$cfgArr['labels'] = $cfg['labels'];
// $cfg['lang'])) werden seperat behandelt
if (isset($cfg['legend']))
$cfgArr['legend'] = $cfg['legend'];
if (isset($cfg['loading']))
$cfgArr['loading'] = $cfg['loading'];
if (isset($cfg['plotOptions']))
$cfgArr['plotOptions'] = $cfg['plotOptions'];
$cfgArr['exporting'] = CreateArrayForExporting($cfg);
if (isset($cfg['symbols']))
$cfgArr['symbols'] = $cfg['symbols'];
$cfgArr['title'] = CreateArrayForTitle($cfg);
$cfgArr['subtitle'] = CreateArrayForSubTitle($cfg);
$cfgArr['tooltip'] = CreateArrayForTooltip($cfg);
$cfgArr['xAxis'] = CreateArrayForXAxis($cfg);
$cfgArr['yAxis'] = CreateArrayForYAxis($cfg);
if (isset($cfg['navigator']))
$cfgArr['navigator'] = $cfg['navigator'];
if (isset($cfg['rangeSelector']))
$cfgArr['rangeSelector'] = $cfg['rangeSelector'];
if (isset($cfg['scrollbar']))
$cfgArr['scrollbar'] = $cfg['scrollbar'];
if ($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON'])
DebugString(my_json_encode($cfgArr));
$cfgArr['series'] = CreateArrayForSeries($cfg) ;
if ($cfg['Ips']['Debug']['ShowJSON_Data'])
// Array in JSON wandeln
$s = my_json_encode($cfgArr);
// ersetzten des 'Param'-Parameters (Altlast aus V1.x)
$s = str_replace(",Param@@@:",",",$s);
$s = trim($s, "{");
$s .= ");";
return $s;
// GetHighChartsLangOptions
// IN: $cfg
// OUT: JSON Options String für den Bereich 'lang'
function GetHighChartsLangOptions($cfg)
DebugModuleName($cfg,"GetHighChartsLangOptions");
// Default
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['decimalPoint'], ",");
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['thousandsSep'], ".");
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['months'], ['Januar', 'Februar', 'März', 'April', 'Mai', 'Juni', 'Juli', 'August', 'September', 'Oktober', 'November', 'Dezember']);
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['shortMonths'], ['Jan', 'Feb', 'Mär', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez']);
IfNotIssetSetValue($cfg['lang']['weekdays'], ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag', 'Freitag', 'Samstag']);
$s = "lang:" . my_json_encode($cfg['lang']);
return $s;
// CreateArrayForSeries
// IN: $cfg
function CreateArrayForSeries($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CreateArrayForSeries");
// Daten für einzelne Serien erzeugen
$dataArr = array();
$Serie['data'] = CreateDataArrayForPie($cfg, $Serie);
else
// Daten wurden von extern übergeben
if (is_array($Serie['data']))
$Serie['data'] = CreateDataArrayFromExternalData($Serie['data'], $Serie);
else
$Serie['data'] = $Serie['data'];
// Daten werden aus DB gelesen
else
$Serie['data'] = ReadDataFromDBAndCreateDataArray($cfg, $Serie);
// ... aus Serie umkopieren
$serieArr = $Serie;
// nicht für JSON benötigte Parameter löschen
unset($serieArr['Param']);
unset($serieArr['AggregatedValues']);
unset($serieArr['Unit']);
unset($serieArr['StartTime']);
unset($serieArr['EndTime']);
unset($serieArr['ReplaceValues']);
unset($serieArr['Ips']);
unset($serieArr['Offset']);
unset($serieArr['AggValue']);
unset($serieArr['AggType']);
unset($serieArr['AggNameFormat']);
unset($serieArr['ScaleFactor']);
unset($serieArr['RoundValue']);
if (isset($Serie['Param']))
$serieArr['Param@@@'] = "@" . $Serie['Param'] . "@";
$dataArr[] = $serieArr;
return $dataArr;
// PopulateDate
// IN: $dt
// $serie
// OUT: Date-Value für Data-String
function PopulateDate($dt, $serie)
if ($dt < $serie['StartTime'])
$dt = $serie['StartTime'] ;
// z.B.: Date.UTC(2011,4,27,19,42,19),23.4
return CreateDateUTC($dt + $serie['Offset']);
// PopulateValue
// IN: $val
// $serie
function PopulateValue($valy, $serie)
//echo $valy;
// Werte ersetzten (sinnvoll für Boolean, oder Integer - z.B.: Tür/Fenster-Kontakt oder Drehgriffkontakt)
if ($serie['ReplaceValues'] != false)
if (isset($serie['ReplaceValues'][$val]))
$val = $serie['ReplaceValues'][$val];
// Skalieren von Loggingdaten
if (isset($serie['ScaleFactor'])) {
$val = $val * $serie['ScaleFactor'];
// echo $val;
// Rounden von Nachkommastellen
if (isset($serie['RoundValue'])) {
$val = round($serie['RoundValue']);
//$val = 5;
echo $val;
return $val;
// CreateDataArrayForPie
// Liest die aktuellen Werte aus den übergebenen Variablen und erzeugt die Daten für das PIE
// IN: $cfg, $Serie
// OUT: der Data String
function CreateDataArrayForPie($cfg, $serie)
DebugModuleName($cfg,"CreateDataArrayForPie");
if (isset($serie['Id']))
return ReadPieDataById($cfg, $serie);
else if (isset($serie['data']))
$result = array();
foreach($serie['data'] as $item)
if (isset($item['Id']))
$currentValue = ReadCurrentValue($item['Id']);
$item['y'] = PopulateValue($currentValue['Value'], $serie) ;
$result[] = $item;
return $result;
else
Die ("Abbruch - Pie-Definition nicht korrekt");
return $Data;
// ReadPieDataById
// liest die Aggregated-Werte einer einer Vriablen aus und erzeugt das entsprechende Array
// IN: $cfg, $serie
// OUT: Config Array
function ReadPieDataById($cfg, $serie)
$id_AH = $cfg['ArchiveHandlerId'];
$tempData = @AC_GetAggregatedValues($id_AH, $serie['Id'], $serie['AggType'], $serie['StartTime'], $serie['EndTime'], 0);
$tempData = array_reverse($tempData);
$result = array();
foreach ($tempData as $ValueItem)
$item['name'] = ReplaceToGermanDate(date($serie['AggNameFormat'], $ValueItem['TimeStamp']));
$item['y'] = PopulateValue($ValueItem[$serie['AggValue']], $serie);
$result[] = $item;
unset ($tempData);
return $result;
// CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues
// Liest den Start- und Endzeitpunkt des angefragten Bereiches
// IN: $Serie, $search : "" für alle Werte, "Hour", "Day", usw
// OUT: Array(StartTime,EndTime)
function CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie, $search ="")
$start = -1; $ende = -1;
$trap = false;
$sum = 0;
if ($search == "")
$search =="Values";
$start = 0;
$trap = true;
foreach($Serie['AggregatedValues'] as $key => $value)
if (strrpos ($key, "Values") != false)
if ($value > 0)
$sum += $value;
if (strrpos ($key, $search) !== false)
$trap = true;
if ($value == -1)
return false;
if (!$trap)
continue;
if ($value < 0)
continue;
if ($start == -1)
$start = $sum;
continue;
if ($start != -1 && $ende ==-1)
$ende = $sum;
break;
$result = false;
if ($start != -1)
$result["EndTime"] = $Serie["EndTime"] - $start;
if ($ende == -1)
$result["StartTime"] = $Serie["StartTime"];
else
$result["StartTime"] = $Serie["EndTime"] - $ende;
if ($result["StartTime"] < $Serie["StartTime"])
if ($result["StartTime"] == $Serie["EndTime"])
$result = false;
return $result;
// ReadDataFromDBAndCreateDataArray
// Liest die Series-Daten aus der DB und schreibt sie in den DataString
// IN: $cfg, $Serie
function ReadDataFromDBAndCreateDataArray($cfg, $Serie)
DebugModuleName($cfg,"ReadDataFromDBAndCreateDataArray");
if (!isset($Serie['Id']))
return "";
// errechne die Zeitspanne
if ($Serie['EndTime'] > time())
$Diff = time() - $Serie['StartTime'];
else
$Diff = $Serie['EndTime'] - $Serie['StartTime'];
$dataArray = array();
$VariableId = (int)$Serie['Id'];
$Agg = -1;
$ReadCurrentValue = true;
// wenn ReplaceValues definiert wurden werden nur geloggte und keine Aggregated Werte gelesen
if ($Serie['ReplaceValues'] != false)
if ($Diff > $Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'])
$Serie['StartTime'] = $Serie['EndTime'] - $Serie['AggregatedValues']['NoLoggedValues'];
// Einzelwerte lesen
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, -1 , $Serie["StartTime"], $Serie["EndTime"], "Value", $Serie);
else if ($Serie['AggregatedValues']['MixedMode']) // im MixedMode werden anfangs alle Werte, dann die Stunden- und zuletzt Tageswerte ausgelesen
// zuerst Einzelwerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie, "");
if ($result != false)
if ($Serie['Ips']['IsCounter']) // wenn Zähler dann immer Agg.Values
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 0, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
else
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, -1 , $result["StartTime"], $result["EndTime"], "Value", $Serie);
// -> Stundenwerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Hour");
// -> Tageswerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Day");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 1, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
// -> Wochenwerten
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Week");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 2, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
// -> Monatswerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Month");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 3, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
// -> Jahreswerte
$result = CalculateStartAndEndTimeForAggreagtedValues($Serie,"Year");
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, 4, $result["StartTime"], $result["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
else
$Agg = -1; // -> AC_GetLoggedValues
if (isset($Serie['AggType'])) // wenn 'AggType' definiert wurde, wird dies vorrangig bearbeitet
$Agg = $Serie['AggType'];
elseif ($Serie['AggregatedValues']['YearValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['YearValues'])
$Agg = 4; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
elseif ($Serie['AggregatedValues']['MonthValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['MonthValues'])
$Agg = 3; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
elseif ($Serie['AggregatedValues']['WeekValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['WeekValues'])
$Agg = 2; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
elseif ($Serie['AggregatedValues']['DayValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['DayValues'])
$Agg = 1; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
else if ($Serie['AggregatedValues']['HourValues']!= -1 && $Diff > $Serie['AggregatedValues']['HourValues'])
$Agg = 0; // -> AC_GetAggregatedValues [0=Hour, 1=Day, 2=Week, 3=Month, 4=Year]
// es wurde noch nichts definiert und es handelt sich um einen Zähler --> Tageswerte
if ($Agg == -1 && $Serie['Ips']['IsCounter'])
$Agg = 0;
if ($Agg == -1)
// Zeitraum ist zu groß -> nur bis max. Zeitraum einlesen
// Alle Werte
else
$dataArray = ReadAndAddToLoggedData($dataArray, $Id_AH, $VariableId, $Agg, $Serie["StartTime"], $Serie["EndTime"], $Serie['AggValue'], $Serie);
$ReadCurrentValue = false;
// sortieren, so , dass der aktuellste Wert zuletzt kommt
$dataArray = array_reverse($dataArray);
// aktuellen Wert der Variable noch in Array aufnehmen
if ($ReadCurrentValue
&& $Serie['EndTime'] >= time() // nicht wenn Endzeitpunkt vor NOW ist
&& !$Serie['Ips']['IsCounter']) // nicht bei Zählervariablen
$curValue = ReadCurrentValue($VariableId);
$dataArray[] = CreateDataItem($curValue['TimeStamp'], $curValue['Value'], $Serie);
return $dataArray ;
// ReadCurrentValue
// IN: $VariableId
// OUT: Aktueller Wert
function ReadCurrentValue($variableId)
$currentVal['Value']= GetValue($variableId);
$currentVal['TimeStamp'] = time();
return $currentVal;
// ReadAndAddToLoggedData
// IN: siehe Parameter
// OUT: Vervollständigte Logged Data
function ReadAndAddToLoggedData($loggedData, $id_AH, $variableId, $aggType, $startTime, $endTime, $aggValueName, $serie)
$cfg['Ips']['Debug']['Modules'] = true;
if ($aggType >= 0)
$tempData = @AC_GetAggregatedValues($id_AH, $variableId, $aggType, $startTime, $endTime, 0);
else
$tempData = @AC_GetLoggedValues($id_AH, $variableId, $startTime, $endTime, 0 );
foreach ($tempData as $item)
$loggedData[] = CreateDataItem($item['TimeStamp'], $item[$aggValueName], $serie);
unset ($tempData);
return $loggedData;
function CreateDataItem($dt, $val, $serie)
// Wert anpassen (Round, Scale)
$val = PopulateValue($val, $serie);
$dtUTC = PopulateDate($dt, $serie);
return array("@$dtUTC@", $val);
// CreateDataArrayFromExternalData
// Umwandeln der externen Daten in ein Daten Array
// IN: $arr = Aus IPS-Datenbank ausgelesenen Daten (LoggedData)
// $Serie = Config Daten der aktuellen Serie
// OUT: Highcharts ConfigString für Series-Data
function CreateDataArrayFromExternalData($arr, $Serie)
$result = array();
foreach($Serie['data'] as $item)
if (is_array($item))
if (isset($item['TimeStamp']) && !isset($item['x']))
$item['x'] = "@" . PopulateDate($item['TimeStamp'], $Serie) . "@";
unset($item['TimeStamp']);
if (isset($item['Value']) && !isset($item['y']))
$item['y'] = $item['Value'];
unset($item['Value']);
if (isset($item['y']))
$item['y'] = PopulateValue($item['y'], $Serie);
$result[] = $item;
else
$result[] = $item;
return $result;
// CreateTooltipFormatter
// Auslesen von immer wieder benötigten Werten aus der Variable
// IN: $cfg = Alle Config Daten
// OUT: Highcharts ConfigString für Tooltip-Formatter (Interaktive Anzeige des Wertes)
function CreateTooltipFormatter($cfg)
DebugModuleName($cfg,"CreateTooltipFormatter");
//ToDo: da sollten wir etwas lesbarer arbeiten
$s = "";
$offset ="";
foreach ($cfg['series'] as $Serie )
$s .= "[";
$unit = @$Serie['Unit'];
if (isset($data['Unit']))
$unit = $data['Unit'];
$s .= "this.y +' " . $unit . "',";
$s = trim($s,",");
$s .= "][this.point.x],";
else
$s .= "[this.y + ' " . $unit . "'],";
$offset .= "0,"; // pies haben nie einen Offset
else
// hier wird das VariableCustomProfile aus IPS übernommen
if (!isset($Serie['Unit']))
// hole das Variablen Profil
$IPSProfil = @GetIPSVariableProfile($Serie['Id']);
if ($IPSProfil != false)
if (array_key_exists("Associations",$IPSProfil) && count($IPSProfil['Associations'])>0)
$Arr = array();
foreach($IPSProfil['Associations'] as $Item)
$Arr[$Item['Value']] = $Item['Name'];
if (!is_array($Serie['ReplaceValues'])) // erzeuge Tooltips vollständig aus VariablenProfil
$s .= CreateTooltipSubValues($Arr, array_keys($Arr));
else // oder nehme ReplaceValues zur Hilfe
$s .= CreateTooltipSubValues($Arr, $Serie['ReplaceValues']);
else
// Suffix als Einheit übernehmen
$Serie['Unit'] = trim($IPSProfil['Suffix'], " ");
$s .= "[this.y + ' ". $Serie['Unit']."'],";
else // falls VariablenId nicht existiert
$s .= "[this.y ],";
// es wurden Unit und ReplaceValues übergeben
else if (is_array($Serie['Unit']) && is_array($Serie['ReplaceValues']))
$s .= CreateTooltipSubValues($Serie['Unit'],$Serie['ReplaceValues']);
else // Einheit aus übergebenem Parmeter Unit
$offset .= $Serie['Offset'] . ",";
$s = trim($s , "," );
$offset = trim($offset , "," );
//*1000 da JS in [ms] angebgeben wird un php in [s]
/* $TooltipString="function() {
var serieIndex = this.series.index;
if (this.series.type == 'pie')
var pointIndex = this.point.x;
var unit = [".$s. "][serieIndex][pointIndex];
if (!unit)
unit = [".$s. "][serieIndex][0];
return '<b>' + this.point.name +': </b> '+ unit +'<br/>= ' + this.percentage.toFixed(1) + ' %';
else
var pointIndex = 0;
var offset = [".$offset. "][serieIndex] * 1000;
var offsetInfo ='';
if (offset != 0)
offsetInfo = '<br/>(Achtung Zeitwert hat einen Offset)';
else
offsetInfo ='';
return '<b>' + this.series.name + ': </b> '+ unit + '<br/>'
+ Highcharts.dateFormat('%A %d.%m.%Y %H:%M', this.x - offset)
+ offsetInfo;
var unit = [".$s. "][serieIndex];
var offsetInfo ='';
if (offset != 0)
else
offsetInfo ='';
else
+ offsetInfo;
return $TooltipString;
// CreateTooltipSubValues
// Erzeugt den Tooltip für Unter-Elemente
// IN: shownTooltipArr = Array der Werte (Synonyme) welche im Tooltip angezeigt werden sollen
// chartValueArr = Array der Werte welche im Chart eingetragen werden
// OUT: Tooltip String
function CreateTooltipSubValues($shownTooltipArr, $chartValueArr)
$s="{";
$Count = count($shownTooltipArr);
for ($i = 0; $i < $Count ; $i++)
if (isset($chartValueArr[$i]) && isset($shownTooltipArr[$i]))
$s .= $chartValueArr[$i] .": '" . $shownTooltipArr[$i] ."'," ;
$s = trim($s, ",") . "}";
return $s ."[this.y],";
// GetIPSVariableProfile
// Liest das Variablen Profil der übergeben Variable aus
// Versucht zuerst das eigene und wenn nicht verfügbar das Standar Profil auszulesen
// IN: variableId = Id der Variablen
// OUT: Variablen Profil
function GetIPSVariableProfile($variableId)
$var = @IPS_GetVariable($variableId);
if ($var == false) // Variabel existiert nicht
return false;
$profilName = $var['VariableCustomProfile']; // "Eigenes Profil"
if ($profilName == false) // "Standard" Profil
$profilName = $var['VariableProfile'];
if ($profilName != false)
return IPS_GetVariableProfile($profilName); // und jetzt die dazugehörigen Daten laden
else
return false;
// CreateArrayForChart
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'chart'
function CreateArrayForChart($cfg)
if (!isset($cfg['chart']))
$cfg['chart'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['chart']['renderTo'], "container");
IfNotIssetSetValue($cfg['chart']['zoomType'], "xy");
return $cfg['chart'];
// CreateArrayForCredits
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'credits'
function CreateArrayForCredits($cfg)
if (!isset($cfg['credits']))
$cfg['credits'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['credits']['enabled'], false);
return $cfg['credits'];
// CreateArrayForTitle
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'title'
function CreateArrayForTitle($cfg)
if (!isset($cfg['title']))
$cfg['title'] = array();
return $cfg['title'];
// CreateArrayForExporting
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'exporting'
function CreateArrayForExporting($cfg)
if (!isset($cfg['exporting']))
$cfg['exporting'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['exporting']['buttons']['printButton']['enabled'], false);
return $cfg['exporting'];
// CreateArrayForTooltip
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich 'tooltip'
function CreateArrayForTooltip($cfg)
if (!isset($cfg['tooltip']))
$cfg['tooltip'] = array();
//Default
// wenn not isset -> autom. erzeugen durch IPS
if (!isset($cfg['tooltip']['formatter']))
$cfg['tooltip']['formatter'] = "@" . CreateTooltipFormatter($cfg) . "@";
// wenn "" -> default by highcharts
else if ($cfg['tooltip']['formatter'] == "")
// do nothing
return $cfg['tooltip'];
// CreateArrayForSubTitle
// IN: $cfg
// OUT: Config Array für den Bereich subtitle
function CreateArrayForSubTitle($cfg)
if (!isset($cfg['subtitle']))
$cfg['subtitle'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['subtitle']['text'], "Zeitraum: %STARTTIME% - %ENDTIME%");
IfNotIssetSetValue($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'], "(D) d.m.Y H:i");
$s = $cfg['subtitle']['text'];
$s = str_ireplace("%STARTTIME%", date($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'], $cfg['Ips']['ChartStartTime']), $s);
$s = str_ireplace("%ENDTIME%", date($cfg['subtitle']['Ips']['DateTimeFormat'], $cfg['Ips']['ChartEndTime']), $s);
$cfg['subtitle']['text'] = ReplaceToGermanDate($s);
unset($cfg['subtitle']['Ips']);
return $cfg['subtitle'];
// CreateArrayForXAxis
// Erzeugen das ArrX-Achsen Strings für Highchart-Config
// IN: $cfg
// es besteht die Möglichkeit den Achsen String bereits im Highchart Format zu hinterlegen
// oder die folgenden Parameter als Array einzustellen: Name, Min, Max, TickInterval, Opposite, Unit
// OUT: Highcharts String für die Achsen
function CreateArrayForXAxis($cfg)
if (!isset($cfg['xAxis']))
$cfg['xAxis'] = array();
//Default
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['type'], "datetime");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['second'], "%H:%M:%S");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['minute'], "%H:%M");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['hour'], "%H:%M");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['day'], "%e. %b");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['week'], "%e. %b");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['month'], "%b %y");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['dateTimeLabelFormats']['year'], "%Y");
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['allowDecimals'], false);
if (isset($cfg['xAxis']['min']) && $cfg['xAxis']['min'] == false)
unset($cfg['xAxis']['min']);
else
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['min'], "@" . CreateDateUTC($cfg['Ips']['ChartStartTime']) ."@");
if (isset($cfg['xAxis']['max']) && $cfg['xAxis']['max'] == false)
unset($cfg['xAxis']['max']);
else
IfNotIssetSetValue($cfg['xAxis']['max'], "@" . CreateDateUTC($cfg['Ips']['ChartEndTime'])."@");
return $cfg['xAxis'];
// CreateArrayForYAxis
// Erzeugen der Y-Achsen Strings für Highchart-Config
// IN: $cfg
function CreateArrayForYAxis($cfg)
if (!isset($cfg['yAxis']))
return null;
$result = array();
foreach ($cfg['yAxis'] as $Axis )
// erst mal alles kopieren
$cfgAxis = $Axis;
if (!isset($cfgAxis['labels']['formatter']) && isset($Axis['Unit']))
$cfgAxis['labels']['formatter'] ="@function() { return this.value +' ". $Axis['Unit']."'; }@";
$result[] = $cfgAxis;
return $result;
// CreateDateUTC
// Erzeugen des DateTime Strings für Highchart-Config
// IN: $timeStamp = Zeitstempel
// OUT: Highcharts DateTime-Format als UTC String ... Date.UTC(1970, 9, 27, )
// Achtung! Javascript Monat beginnt bei 0 = Januar
function CreateDateUTC($timeStamp)
$monthForJS = ((int)date("m", $timeStamp))-1 ; // Monat -1 (PHP->JS)
return "Date.UTC(" . date("Y,", $timeStamp) .$monthForJS. date(",j,H,i,s", $timeStamp) .")";
// ReplaceToGermanDate
// IN: String mit englischen Wochentagen, bzw. Monaten
// OUT: der String übersetzt ins Deutsche
function ReplaceToGermanDate($value)
$trans = array(
'Monday' => 'Montag',
'Tuesday' => 'Dienstag',
'Wednesday' => 'Mittwoch',
'Thursday' => 'Donnerstag',
'Friday' => 'Freitag',
'Saturday' => 'Samstag',
'Sunday' => 'Sonntag',
'Mon' => 'Mo',
'Tue' => 'Di',
'Wed' => 'Mi',
'Thu' => 'Do',
'Fri' => 'Fr',
'Sat' => 'Sa',
'Sun' => 'So',
'January' => 'Januar',
'February' => 'Februar',
'March' => 'März',
'May' => 'Mai',
'June' => 'Juni',
'July' => 'Juli',
'October' => 'Oktober',
'December' => 'Dezember',
'Mar' => 'Mär',
'May' => 'Mai',
'Oct' => 'Okt',
'Dec' => 'Dez',
return strtr($value, $trans);
// my_json_encode
// IN: PHP-Array
// OUT: JSON String
function my_json_encode($cfgArr)
array_walk_recursive($cfgArr, "CheckArrayItems");
$s = json_encode($cfgArr);
// alle " entfernen
$s = str_replace('"', '',$s);
// Zeilenumbruch, Tabs, etc entfernen ... bin mir nicht so sicher ob das so gut ist
$s = RemoveUnsupportedStrings($s);
return $s;
// CheckArrayItems
// IN: Array-Item
// OUT:
function CheckArrayItems(&$item)
if (is_string($item))
if ($item == "@" || $item == "@@" )
$item = "'" . $item . "'";
else if ((substr($item,0,1) == "@" && substr($item,-1) == "@"))
$item = trim($item, "@");
/* else if ((substr($item,0,1) == "$" && substr($item,-1) == "$"))
$item = trim($item, "$");
else
$item = "'" . trim($item, "'") . "'";
$item = utf8_encode($item);
// RemoveUnsupportedStrings
// Versuchen Sonderzeichen wie Zeilenumbrüche, Tabs, etc. aus dem übergebenen String zu entfernen
// IN: $str
// OUT: $str
function RemoveUnsupportedStrings($str)
$str = str_replace("\ ","",$str);
","",$str);
$str = str_replace("\\r","",$str);
$str = str_ireplace("\\\u00","\\u00",$str); // da muss man nochmals checken
$str = str_replace("\\\\","",$str);
return $str;
// IfNotIssetSetValue
// pfüft ob isset($item), wenn nicht wird $value in &$item geschrieben
// IN: &$item, $value
// OUT: &$item
function IfNotIssetSetValue(&$item, $value )
if (!isset($item)
|| (is_string($item) && $item == "")) // zusätzliche Abfrage in 2.01
$item = $value;
return false;
return true;
// getmicrotime
// IN:
// OUT:
function getmicrotime($short = false)
list($usec,$sec)=explode(" ", microtime());
if ($short )
return (float)$usec + (float)substr($sec,-1);
else
return (float)$usec + (float)$sec;
// DebugString
// IN:
// OUT:
function DebugString($str)
$s = RemoveUnsupportedStrings($str);
echo $s;
// DebugModuleName
// IN:
// OUT:
function DebugModuleName($cfg, $name)
if (isset($cfg['Ips']['Debug']['Modules']) && $cfg['Ips']['Debug']['Modules'])
global $IPS_SENDER, $version, $versionDate;
IPS_LogMessage($IPS_SENDER ." - " .getmicrotime(true) , "Highcharts $version ($versionDate) - $name");
Der Fehler zeigt auf Zeile 841
// PopulateValue
// IN: $val
// $serie
//echo $valy;
// echo $val;
//$val = 5;
echo $val;
return $val; //Zeile 841
Warum wird das Ergebnis so oft wiederholt?
Jemand noch eine Idee was ich probieren kann?
