ich fange gerade an, mir ein IPS System in einer HA Konfiguration aufzusetzen.
Warum? Weil ich es kann
Ich habe so etwas schon heufiger gemacht, und zwar bei größeren Firmen für deren Betriebswirtschaftlichen Systeme.
Unter anderem auch mit Linux und Heartbeat und Datenbanken im TeraByte bereich.
Was liegt also näher 2 Raspberrys zu nehmen und für ca. 100-150€ einen HA-Cluster daraus zu bauen.
Ich werde mein Vorgehen dokumentieren, und euch an dieser Stelle auf dem Laufenden halten.
Falls es in eine andere Rubrik hier im Forum gehört, gerne umschieben.
Jetzt aber der Grund für mein Posting:
Wie schneide ich die geteilten Dateisysteme?
Normalerweise ist es so, dass man in einem HA Umfeld alle zum System befindlichen Daten (Datenbank Files, Executables, Configurationsdateien,…) auf einem gemeinsam nutzbaren Filesystem ablegt. Z.B. irgendwas im SAN gesharetes oder so.
Da das beim RPI nicht so wirklich geht (bzw. recht kostspielig ist), möchte ich das geteilte Dateisystem mit DRBD und OCFS2 aufsetzen. --> Die Daten werden übers Netzwerk repliziert und auf dem Standby Knoten aktuell gehalten. Quasi ein Raid1 übers Netzwerk.
Keine Ahnung wie gut das funktionieren wird, aber un dies herauszufinden mache ich das ganze ja.
Aber welche Verzeichnisse muss ich sharen?
Alles geht leider nicht, da das Executable „symcon“ in /usr/bin liegt, und ich es somit nicht auf eine eigene Partition auslagern kann. Somit muss man händisch beim Betrieb eines solchen Clusters dafür sorgen, dass auf beiden Knoten immer die gleiche Version installiert ist.
Wenn ich schon nicht alles in sync halten kann, stellt sich mir die Frage. „Was muss ich alles in sync halten?“
/usr/share/symcon/ - Static Data --> unter der Annahme, dass sich diese Daten nur durch ein update ändern (können) besteht hier keine Notwendigkeit
/var/lib/symcon/ - Variable Data --> Auf jeden Fall!
/var/log/symcon/ - Log Files --> Die Logfiles sind meiner Meingung nach nicht replikationswürdig, da mich nach einem Cluster Switch eh nicht interessiert, was auf dem anderen Knoten passiert ist. Bzw. Ich kann klar sagen, was auf welchem Konoten passiert ist.
Gibt es bei euch eine Meinung dazu?
Derzeit würde ich sagen, dass es ausreichen würde /var/lib/symcon zu spiegeln.
Ich möchte aber alles auf den SD-Karten lassen.
Einfach eine Partition anlegen, die dann gesynct wird. Sollte laut Doku gehen. Man muss halt beide SD-Karten gleich konfigurieren…
Was bringt es mir IPS hochverfügbar zu machen, wenn mir dann der NFS Server abraucht.
Mir geht es eher darum, welche Verzeichnisse man syncen muss, nicht wie.
Und ja bitte unbedingt ohne NFS sonst mach HA keinen sinn oder hat einer von euch zumindest eine NetApp mit zwei Heads zuhause --> wenn ja braucht er heuer keine Heizkosten bezahlen und hört die Autobahn neben seinem Fenster nun nicht mehr
Was mich noch Interessiert ist wie sieht es mit der Lizenz aus? Reicht es wenn die Datei kopiert wird?
Und wie (wer?) macht das mit dem Umschalten von einem auf den anderen, denn es sollte ja nie beide zugleich online sein…
Wenn Du Dir mein unrsprünglichen Post mal anschaust, wirst Du entdecken, dass ich genau das schon dort hingschrieben habe…
Nur das mit dem Symlink halte ich nicht für richtig, da ich ja (meiner Meinung nach) nur ein Verzeichnis brauche.
Du wirst lachen, das hatte ich mal. Da habe ich eine Testinstalltion eines Clusters aufgesetzt. Meine ExFreundin war nicht sonderlich begeistert. Ne NetApp und 6 Blades… Mann was das ein Krach.
Nun ja, sie hat mit dennoch geheiratet…
Guter Punkt, die müsste man wohl wirklich verlinken.
Wobei die meiner Meinung nach auch gut in /val/lib/symcon aufgehoben wäre…
Darum kümmert sich dann eine Cluster Software. Ich denke es wird auf pacemaker in verbindung mit corosync hinauslaufen.
Der muss dann auch die „virtuelle IP“ umschalten.
das Thema finde ich äußerst spannend. Wie dazu im Betrieb meine Vorstellungen sind hatte ich ja schon an anderer Stelle geäußert - bin diesbezüglich aber kein Profi…
In einer externen Datei, die beim Start eingelesen wird (und die individuell sein muss also nicht synchronisiert werden dürfte), muss die Rolle des Systems definiert werden.
Das aktive System:
Schaltet alle I/O-Instanzen ein
Lege die Portweiterleitungen in der FritzBox auf sich um
Das inaktive/Standby-System:
Schaltet alle I/O-Instanzen aus
Prüft regelmäßig die Funktion des aktiven Systems
Alles das ist programtechnisch abbildbar (in Teilen schon mal testweise versucht). Wie jedoch die Systeme identisch gehalten werden können, da habe ich nun keine plastische Idee…
Es wird eine zusärtliche IP konfiguriert, die dann von der Cluster Lösung auf dem einen oder anderen Knoten gestartet wird. Diese Clusterlösung startet und stoppt auch die Software. Sie erkennt dies anhand der von scripten und prozessen.
was ich (und vermutlich auch andere hier im Forum) benötigen würde ist eine „Step-by-Step“-Anleitung, was wird an Hard- und Software benötigt, was ist zu beachten…
Das ist meist mühselig, aber hilft hier sicherlich am meisten.
Aber als remark:
Wenn man ein HA System betreibt, sollte man sich echt auskennen was man tut.
Ich würde aber versuchen auch die öffensichtlichen Fallen aufzulisten.
Jein --> wenn du in deinem mit DRBD Syncronisierten Laufwerk einfach Unterordner machst und diese dann ins System an die Stellen verlinkst die Symcon hat / braucht ist das ja wieder in Ordnung oder?
Auch ich denke das es keinen Sinn macht auf beiden Systemen die Dienste laufen zu lassen und nur die I/Os zu deaktivieren, entweder einen Anhalten oder die Cluster Lösung --> wobei ich keine Ahnung habe ob der Raspi dafür leistungsfähig genug ist…
/val/lib/symcon, wär ich auch für.
Cluster, bin gespannt was da raus kommt, die Idee ist gut.
Kann man einen Z-Wave-Gateway clustern? Nein.
Kann man einen Enocean-Gateway clustern? Nein.
Kann man eine Homematic CCU clustern? Nein.
Technisch gesehen, kann man IPS problemlos clustern. Der Sinn erschließt sich mir allerdings nicht. Wenn man irgendwas HA macht, muss man die gesamte Kette durchgehend HA machen. HA ist nur so hochverfügbar, wie das schwächste Glied.
Steht doch ganz oben in Post 1: „Weil ich es kann“
Ich muss aber aus meiner beruflichen Erfahrung auch sagen:
Wenn man ab und zu mal etwas Stress haben möchte dann baut man sich eine überschaubare Config mit einem Standby-System. Um die Sache aber richtig in die S%&§" zu reiten braucht man einen Cluster
Ich hab schon so einige Crashes gesehen die passiert sind wegen eines Clusters und nicht trotz des Clusters…
In case of a system that uses external I/O interfaces there are multiple points of failure that may cause a full or partial failure of the system. Any single point of failure that can be eliminated will improve availability. The automation server is an important point of failure in this respect, in many systems it will cause a total failure. So having a failover solution will surely decrease the likelihood of a total failure.
If you use ethernet interfaces for I/O, multiple automation servers can connect to the same interface (maybe not simultaneously, but it might work in a failover situation). In systems with decentralized I/O, for example I/O modules for every room or a set of rooms, the loss of an I/O module impacts only a part of the building. Failure of the automation server brings down the whole system.
(Sorry my writing skills are insufficient to respond in German)
