ich hatte aehnliches Verhalten (allerdings immer zwischen 2 IDs pendelnd) mit meiner Oregon Wetter Station an einem USB Lanextender.
War erst weg, als ich die direkt an USB angeschlossen hatte.
Wenn ich die Auswahl-Schaltfläche anklicke, ist es da und wird auch fein übernommen.
Speichern wird angenommen… aber wenn das HID-Gerät kurz abgestöpselt wird und wieder angestöpselt wird, erscheint die gepostete Meldung, dass dieses Gerät, mit Der und Der VID/PID, nicht vorhanden ist.
Damit klappt das „Apply“ dann auch nicht…
Windows hat das Gerät immernoch oder wieder, ein in Purebasic geschriebenes Programm hat es dann auch wieder.
Es kann sein, dass Joachim deshalb so scharf auf CUL ist, weil das HID-FHT8i-Gerät sich nicht wieder verbinden läßt…
Gruß Helmut
PS ev. hilft’s: wenn das Suchscript läuft, das Gerät auch da ist, dann blitzt kurz das Ausrufezeichen der HID/IO-Instanz im Objektbaum auf.
Bei den Ab- und An-Stöpseleien geht häufig der IPS-Server aus (meist beim Abstöpseln) und muß neu gestartet werden.
Wenn er dann wieder läuft, dauert es einige Zeit bis das Such/Verbindungsscript wieder Erfolg hat.
Was mir auch noch auffällt:
Ich lasse das Suchscript laufen, und gebe einen Ventil-Stell-Befehl alle 20 Sek zum Test aus.
Der Befehl geht zum HID-Funk-Interface raus, das Verbindungsscript hat scheinbar auch wieder verbunden (manchmal nach IPS-Server Neustart), aber ein rotes Ausrufezeichen bleibt…Edit: nicht immer, eher selten.
