Fonzo
29. Oktober 2017 um 18:08
1
Ich würde gerne den Colorpicker nutzten dieser gibt mir ja einen HEX wert. Das Gerät das ich schalten will lässt sich die Farbe über
[ul]
[li]Hue 0-359
[/li][li]Saturation 0-100
[/li][li]Brightness 0-100
[/li][/ul]
einstellen.
Hat jemand einen Hinweis wie ich einen Hex Wert des Colorpicker so umrechne das ich die passenden Hue, Saturation und Brightness Werte berechne um die passende Farbe einzustellen?
Im Hue Modul ‚abgucken‘ ?
Fonzo
29. Oktober 2017 um 18:46
3
Dann hilf mir mal auf die Sprünge was ich da abgucken muss bzw. wie das zu modifizieren ist.
Da gibt es eine Funktion
RGB2HSV
Nur wie muss ich das jetzt genau anpassen, die Werte gehen ja bei mir von 0-359, 0-100, 0-100?
Für was steht da eigentlich V?
H (Hue), S (Sat), V (?)
Ich brauche ja eine Umrechnung in HSB, stehe da momentan noch auf dem Schlauch.
Bei Color Converter ist auch HSB drauf müsste jetzt nur noch wissen was da für eine Formel benutzt wird das umzurechnen.
Fonzo
29. Oktober 2017 um 18:56
5
Danke da steht HSB is exactly the same as HSV , heisst das ich kann die Funktion aus dem Hue Modul 1:1 benutzten und bekomme dann die richtige Farbe?
