Als erstes mal ein Herzlichen Glückwunsch, das einrichten ist wirklich einfacher geworden - schick ist auch die erforderlichen Geräte direkt mit eingerichtet werden und alles mit Standardwerten versehen wird - das erleichtert und verkürzt die Einrichtung ungemein (naja, wird mir nun erstmal ein wenig Arbeiten machen, damit ich ipsHomecontrol entsprechend anpasse - aber denke das wird sich lohnen).
Aber dennoch habe ich mal ein paar Wünsche und eine Frage.
Als erstes die Frage:
Wie ist nun genau der Variablenname denn ich dann mit PHP abfragen kann? Ich habe z.B. unter IP-Symcon eine Kategorie BUERO und darin ein Moeller Dimmer mit dem NamenMOEDIMMER_BUERO_BUEROBEREICH.
Ist der Name der Variable „Battery Strength“ wirklich:
BUERO\MOE_DIMMER_BUERO_BUEROBEREICH\Battery Strength ?!?
Nun ein paar Verbesserungsvorschläge:
Bei den Adressen der FS20 Geräte wäre es schön wenn man Copy&Paste nutzen könnte.
Beim HID wäre es schick wenn die Auswahldropdownlist der Geräte breiter wäre, wenn man mehrere SUB Gateways hat, kann man die nicht unterscheiden, da der interessanteste Teil der Gerätenummer nicht einsehbar ist.
Es wäre auch sehr schön wenn man Geräte in den Kategorien verschieben könnte, dabei sollten sich dann auch die Variablen Namen ändern.
Aber ansonsten schaut schonmal sehr schick aus.
