Ich habe zwar keinen Slider, aber mit den Buttons komme ich ganz gut klar.
Einziger Nachteil in meinem Skript ist, das beim erhöhen der Werte alle Werte mit hochgezogen werden.
Ist also nicht Perfekt, aber ich kann damit leben.
Das Skript ist als Aktion der Variablen angehängt.
$InstanzID = 14900 /*[Geräte\RGBW\RGBW Dummy Modul\RGBW-868 (Stripe)]*/ ;
$ist_rgb = GetValue(46836 /*[Geräte\RGBW\RGBW Dummy Modul\RGBW-868 (Stripe)\Color]*/ ); // Color Status Variable vom RGBW
$dim = GetValue(32439 /*[Skripts\1_Steuerung\Lichsteuerung\lichtzenen2\RGB_Dimm]*/ );
// in RGB zerlegen
$b = ($ist_rgb & 255);
$g = (($ist_rgb >> 8) & 255);
$r = (($ist_rgb >> 16) & 255);
$w = (($ist_rgb >> 24) & 255);
$rz = 3;
$gz = 3;
$bz = 3;
$wz = 0;
if($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
if ($dim == 0)
If ($r < 10) {$r = 0;}
else {$r = $r-10;}
If ($g < 10) {$g = 0;}
else {$g = $g-10;}
If ($b < 10) {$b = 0;}
else {$b = $b-10;}
PJ_DimRGBW($InstanzID,$r,$rz,$g,$gz,$b,$bz,$w,$wz);
SetValue(32439 /*[Skripts\1_Steuerung\Lichsteuerung\lichtzenen2\RGB_Dimm]*/ ,0);
PJ_SetRGBW($InstanzID, $r, $g, $b, 0);
if ($dim == 1)
If ($r > 245) {$r = 255;}
else {$r = $r+10;}
If ($g > 245) {$g = 255;}
else {$g = $g+10;}
If ($b > 245) {$b = 255;}
else {$b = $b+10;}
SetValue(32439 /*[Skripts\1_Steuerung\Lichsteuerung\lichtzenen2\RGB_Dimm]*/ ,1);
if ($dim == -1)
If ($r < 20) {$r = 0;}
else {$r = $r-20;}
If ($g < 20) {$g = 0;}
else {$g = $g-20;}
If ($b < 20) {$b = 0;}
else {$b = $b-20;}
SetValue(32439 /*[Skripts\1_Steuerung\Lichsteuerung\lichtzenen2\RGB_Dimm]*/ ,-1);
if ($dim == +2)
If ($r > 235) {$r = 255;}
else {$r = $r+20;}
If ($g > 235) {$g = 255;}
else {$g = $g+20;}
If ($b > 235) {$b = 255;}
else {$b = $b+20;}
SetValue(32439 /*[Skripts\1_Steuerung\Lichsteuerung\lichtzenen2\RGB_Dimm]*/ ,+2);
