Helios KWL EC 300 PRO
ich möchte mir eine KWL von Helios ins Haus mit einbauen.
Eine Helios EC 300 PRO KWL, wie kann ich dies am besten an meinen späteren Homematic Bus oder Ip-Symcon anbinden.
So wie ich das auf den Bilder erkenne, funktioniert die Anlage schon mit einem RS485 Bus? Kann ich diesen direkt an die Homematic CCU anklemmen und kann dann irgendwie die Befehle direkt hinschicken?
Oder brauche ich das KWL-EB EIB-RS485 Gateway? Wobei ich ja eigentlich keinen EIB Bus habe…
(siehe PDF anbei)
Es gibt auch ein KWL-LB LON Bus…
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen, wie ich am einfachsten das Gerät mit IP-Symcon verbinden kann und was ich dazu brauche? Bzw. ob man dies auch evtl. direkt mit dem Homematic Bus verbinden kann.
kwl-lb_94292_0612.pdf (209 KB)
kwl-modbus_protokoll_700-2000_82830_0312 (1).pdf (110 KB)
probier es mal mit einem Com-Server und Anbindung via Modbus, alternativ Wago Controller mit serieller Schnittstelle und dann einen Baustein Modbus RTU >nach> Modbus TCP >nach> IP-Symcon
kann ich hier einfach ein USB to RS485 Converter nehmen z.B. Devantech USB-RS485 Adaptermodul
und dann vom PC (IP-Symcon) die Befehle wie ich gerade noch gefunden habe schicken wie hier erklärt?
http://knx-user-forum.de/lexikon/?do=showentry&id=271&catid=4
oder stell ich mir das viel zu einfach vor und man brauch noch spezielle Module usw.?
mmh,
mit einem 5,25€ RS232 zu RS485 Konverter arbeite ich mit ModbusPoll und das funktioniert. Müsste demnach auch über deine serielle Schnittstelle und der Modbus RTU Instanz funktionieren, das habe ich zwar noch nicht ausprobiert spricht aber auf den ersten Blick nichts dagegen
ok danke, dann werde ich das einfach mal so testen…wenns soweit ist.
Wollte nur schonmal im Vorfeld wissen, ob ich noch was dazu planen muss.
DANKE
ich hab meine Helios über einen COM-Server am RS-485 Bus angeschlossen und Simuliere ein Bedienteil
funktioniert seit zwei Monaten einwandfrei!
Beispiel zur Lüfterregelung:
# Lüfterstufe Senden
$id_Helios =29504 /*[Helios KWL]*/;
if($IPS_SENDER == "WebFront");
	switch($IPS_VALUE)
	case 1: // Lüfterstufe 1
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x01\x7A\x01\x2F\x10\x29\x01\x6A\x01\x2F\x11\x29\x01\x6B\x6B";
	break;
	case 2: // Lüfterstufe 2
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x03\x6D\x01\x2F\x10\x29\x03\x6D\x01\x2F\x11\x29\x03\x6D\x6D";
	break;
	case 3: // Lüfterstufe 3
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x07\x80\x01\x2F\x10\x29\x07\x70\x01\x2F\x11\x29\x07\x71\x71";
	break;
	case 4: // Lüfterstufe 4
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x0F\x88\x01\x2F\x10\x29\x0F\x78\x01\x2F\x44\x4A\x7A\x38\x38";
	break;
	case 5: // Lüfterstufe 5
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x1F\x98\x01\x2F\x10\x29\x1F\x88\x01\x2F\x11\x29\x1F\x89\x89";
	break;
	case 6: // Lüfterstufe 6
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x3F\xB8\x01\x2F\x10\x29\x3F\xA8\x01\x2F\x11\x29\x3F\xA9\xA9";
	break;
	case 7: // Lüfterstufe 7
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\x7F\xF8\x01\x2F\x10\x29\x7F\xE8\x01\x2F\x11\x29\x7F\xE9\xE9";
	break;
	case 8:  // Lüfterstufe 8
		$Stufe =  "\x01\x2F\x20\x29\xFF\x78\x01\x2F\x10\x29\xFF\x68\x01\x2F\x11\x29\xFF\x69\x69";
	break;
CSCK_SendText($id_Helios,$Stufe);
Ok perfekt :slight_smile:
Dann funktioniert das ja eigentlich ganz leicht… gibts einen COM-Server der günstig ist und ihr empfehlen würdet oder ist das egal?
Dachte erst schon das wird schwer die helios anzubinden weil man im Forum nirgends was finden konnte.
Danke euch
juhu endlich mal jemand der auch eine HELIOS KWL 300 PRO plant bzw. einbaut :slight_smile:
Wir bekommen sie in wenigen Wochen und ich war schon skeptisch, dass kein anderer dieses Modell verwendet.
Schritt 1 im ip-symcon-System wird die Gas/Stromdatenerfassung, Schritt 2 dann die Lüftungsanlage :slight_smile:
Viele Grüße von einem gleichgesinnten :slight_smile:
Tim
he cool, ja gell mir hat diese am besten zugesagt :-).
Aber wir müssen noch auf unser Haus warten. Also dauert noch bis mindest September.
Dann weiß ich wen ich jetzt bei Probleme mit dem Einbau fragen kann :wink:
Grüße Philipp
Wir sind euch 1 Jahr voraus… was das Haus betrifft :slight_smile:
Viele Grüße,
Tim
Habe soeben ein Projekt gestartet um mein Helios KWL EC 300 ECO PRO mittels der RS-485 Schnittstelle „intelligent“ mit einem Raspberry Pi zu steuern. Hat jemand von euch hier schon Erfahrung gesammelt?
Dann bist du hier bei IP-Symcon genau richtig. Im Prinzip gibt es hier im Forum für alle deine Ideen entsprechend Skripte für IPS :slight_smile:
Ja verstehe… falsches Forum. Gebe zu, ich kenne iP-Symcon nicht wirklich.
Doch müssen die iP-Symcon User sich nicht auch mit der RS-485 Schnittstelle des KWL EC 300 ECO Pro befassen?
Nur indirekt. Du musst einfach die Modbus Adressen in die Software eintippen. :slight_smile:
ich habe jetzt endlich mein Helios KWL 300W ET mit EASYControl bekommen.
Das Gerät läuft super und ich kann alles per WebOberfläche steuern.
Jetzt würde ich es gern noch an IP-Symcon anbinden aber irgendwie komm ich nicht voran.
Ich dachte es ist am einfachsten es per Modbus anzubinden.
Deshalb hab ich eine Instanz mit Modbus angelegt und ein Client Socket mit der IP-Adresse vom Modbus/Easycontrol und Port 502. Kurz hatte er angezeigt Interface geöffnet und ich hab ein paar Meldungen debuggen können, aber jetzt zeigt er immer Schnittstelle enthält einen Fehler oder so ähnlich :-(.
Weiß jemand vielleicht was ich genau man beim Helios Modbus einstellen muss? oder wo man das nachlesen kann?
Und wo man die Codes herbekommt?
Danke euch
hat niemand von euch eine Helios KWL angebunden?
Es gibt jetzt eine Anleitung für den TCP Modbus? Hat sich damit schon jemand beschäftigt?
http://www.heliosventilatoren.de/mbv/kwl-modbus_gateway_82269_0714_d_f.pdf
Hy Leute
Könnt ihr einem Anfänger kurz erklären was ich alles einrichten muss um meine Helios KWL Pro wie in diesem Thread
zu steuern.
Meine KWL habe ich über einen USB -> RS485 Konverter bereits angeschlossen und ich kann Daten empfangen.
Welche Instanzen und Scripte muss ich denn jetzt noch anlegen um die Anlage abzufragen und Befehle zu senden?
Ich würde gerne die Temperaturen abfragen und die Lüfterstufen setzten können.
Danke für eure hilfe!
Hallo powderk,
anbei mein Script für die Auswertung der Zustände und einige Bilder, hab das bei mir über einen COM-Server laufen du musst statt CSCK_SendText „COMPort_SendText“ verwenden.
Bei mir läuft alles über KNX daher musst du Dummy Instanzen anlegen und das Script entsprechend anpassen.
mfg
Tom
$ID_Betrieb = 56270 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Betrieb]*/;
$CO2_Status = 34275 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\CO2 Status]*/;
$Luftfeuchte_Status = 36549 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\%RH Status]*/;
$Heizung_Status = 44493 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Heizung Status]*/;
$Filter_Status = 15183 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Filterwechsel]*/;
$Heizung_Indikator = 21099 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Heizung indicator]*/;
$Fehler_Indikator = 16917 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Fehler Indicator]*/;
$Service = 12524 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Service]*/;
$ID_Luefterstufe = 35107 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Lüfterstufe]*/;
$ID_Aussenluft =23300 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Außenluft]*/;
$ID_Fortluft =33790 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Fortluft]*/;
$ID_Abluft =15875 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Abluft]*/;
$ID_Zuluft =11353 /*[Scripte\Helios KWL\Wohnraumbelüftung\Zuluft]*/;
$ID_Temp = 59745 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\Zwischenspeicher]*/;
// Tabelle zur Temperatur Umrechnung
$Temperatur = array(
"-74", "-70", "-66", "-62", "-59", "-56", "-54", "-52", "-50", "-48", "-47",
"-46", "-44", "-43", "-42", "-41", "-40", "-39", "-38", "-37", "-36", "-35",
"-34", "-33", "-33", "-32", "-31", "-30", "-30", "-29", "-28", "-28", "-27",
"-27", "-26", "-25", "-25", "-24", "-24", "-23", "-23", "-22", "-22", "-21",
"-21", "-20", "-20", "-19", "-19", "-19", "-18", "-18", "-17", "-17", "-16",
"-16", "-16", "-15", "-15", "-14", "-14", "-14", "-13", "-13", "-12", "-12",
"-12", "-11", "-11", "-11", "-10", "-10", "-9", "-9", "-9", "-8", "-8", "-8",
"-7", "-7", "-7", "-6", "-6", "-6", "-5", "-5", "-5", "-4", "-4", "-4", "-3",
"-3", "-3", "-2", "-2", "-2", "-1", "-1", "-1", "-1", "0", "0", "0", "1", "1",
"1", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "6", "6",
"6", "7", "7", "7", "8", "8", "8", "9", "9", "9", "10", "10", "10", "11", "11",
"11", "12", "12", "12", "13", "13", "13", "14", "14", "14", "15", "15", "15",
"16", "16", "16", "17", "17", "18", "18", "18", "19", "19", "19", "20", "20",
"21", "21", "21", "22", "22", "22", "23", "23", "24", "24", "24", "25", "25",
"26", "26", "27", "27", "27", "28", "28", "29", "29", "30", "30", "31", "31",
"32", "32", "33", "33", "34", "34", "35", "35", "36", "36", "37", "37", "38",
"38", "39", "40", "40", "41", "41", "42", "43", "43", "44", "45", "45", "46",
"47", "48", "48", "49", "50", "51", "52", "53", "53", "54", "55", "56", "57",
"59", "60", "61", "62", "63", "65", "66", "68", "69", "71", "73", "75", "77",
"79", "81", "82", "86", "90", "93", "97", "100", "100", "100", "100", "100",
"100", "100", "100", "100");
// wenn das Skript von einer RegisterVariable-Instanz aus aufgerufen worden ist
if ($IPS_SENDER == "RegisterVariable")
  // bereits im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
  $data  = RegVar_GetBuffer($IPS_INSTANCE);
  // neu empfangene Daten an $data anhängen
  $data = $IPS_VALUE;
// Befehle zum Regeln der Lüfterstufe
#Stufe1	 | "\01\x11\x10\x29\x01\x4C"
#Stufe2	 | "\01\x11\x10\x29\x03\x4E"
#Stufe3	 | "\01\x11\x10\x29\x07\x52"
#Stufe4	 | "\01\x11\x10\x29\x0F\x5A"
#Stufe5	 | "\01\x11\x10\x29\x1F\x6A"
#Stufe6	 | "\01\x11\x10\x29\x3F\x8A"
#Stufe7	 | "\01\x11\x10\x29\x7F\xCA"
#Stufe8	 | "\01\x11\x10\x29\xFF\x4A"
// Lüfterstufe Status auslesen
				$Funktion=substr($data,0,6);// Funktion ausfiltern
				switch($Funktion)
					case "\x01\x11\x10\x29\x01\x4C": // Lüfterstufe 1
						SetValue($ID_Luefterstufe , 1);
						$Stufe = GetValue (43355 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status\Value]*/);
						if ($Stufe <> 1)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 1);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\x03\x4E": // Lüfterstufe 2
						SetValue($ID_Luefterstufe , 2);
						if ($Stufe <> 2)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 2);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\x07\x52": // Lüfterstufe 3
						SetValue($ID_Luefterstufe , 3);
						if ($Stufe <> 3)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 3);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\x0F\x5A": // Lüfterstufe 4
						SetValue($ID_Luefterstufe , 4);
						if ($Stufe <> 4)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 4);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\x1F\x6A": // Lüfterstufe 5
						SetValue($ID_Luefterstufe , 5);
						if ($Stufe <> 5)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 5);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\x3F\x8A": // Lüfterstufe 6
						SetValue($ID_Luefterstufe , 6);
						if ($Stufe <> 6)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 6);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\x7F\xCA": // Lüfterstufe 7
						SetValue($ID_Luefterstufe , 7);
						if ($Stufe <> 7)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 7);
					break;
					case "\x01\x11\x10\x29\xFF\x4A": // Lüfterstufe 8
						SetValue($ID_Luefterstufe , 8);
						if ($Stufe <> 8)
						EIB_Scale(40372 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Lüfterstufe Status]*/, 8);
					break;
#KWL schreibt zu allen Zuluft Temperatur 35
#01 11 20 35 9E 05
#KWL schreibt zu allen Abluft Temperatur 34
#01 11 20 34 A0 06
#KWL schreibt zu allen Fortluft Temperatur 33
#01 11 20 33 8E F3
#KWL schreibt zu allen Außenluft Temperatur 32
#01 11 20 32 87 EB
#return;
// Temperaturen auslesen
				$Funktion1=substr($data,0,4);// Funktion ausfiltern
				switch($Funktion1)
					case "\x01\x11\x20\x35": // Zuluft Temperatur
                  $Zuluft=substr($data,4,1);// Temperatur ausfiltern
						$ZuluftTemp = ord($Zuluft); // Chr in Dezimal umwandeln
						SetValue($ID_Temp , $Temperatur[$ZuluftTemp]); // Wert in temporäre Variable schreiben
						$Status = GetValue($ID_Temp); //
						$Status1 = GetValue(53141 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Zuluft\Value]*/); //
						if ($Status <> $Status1)
						EIB_Value(46912 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Zuluft]*/, $Status);
					break;
					case "\x01\x11\x20\x34": // Abluft Temperatur
                  $Abluft=substr($data,4,1);// Temperatur ausfiltern
						$AbluftTemp = ord($Abluft); // Chr in Dezimal umwandeln
						SetValue($ID_Temp , $Temperatur[$AbluftTemp]);
						$Status1 = GetValue(26671 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Abluft\Value]*/); //
						EIB_Value(47246 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Abluft]*/, $Status);
					break;
					case "\x01\x11\x20\x33": // Fortluft Temperatur
                  $Fortluft=substr($data,4,1);// Temperatur ausfiltern
						$FortluftTemp = ord($Fortluft); // Chr in Dezimal umwandeln
						SetValue($ID_Temp , $Temperatur[$FortluftTemp]);
						$Status1 = GetValue(46295 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Fortluft\Value]*/); //
						EIB_Value(13665 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Fortluft]*/, $Status);
					break;
					case "\x01\x11\x20\x32": // Außenluft Temperatur
                  $Aussenluft=substr($data,4,1);// Temperatur ausfiltern
						$AussenluftTemp = ord($Aussenluft); // Chr in Dezimal umwandeln
						SetValue($ID_Temp , $Temperatur[$AussenluftTemp]);
						$Status1 = GetValue(38797 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Außenluft\Value]*/); //
						EIB_Value(30455 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Außenluft]*/, $Status);
					break;
					case "\x01\x11\x21\xA3": // Anlagen Status
                  $Status=substr($data,4,1);// Status ausfiltern
						$StatusDez = ord($Status);
						if (getBitState($StatusDez, 0))  // KWL Betriebsstatus an Bit0 auslesen
                     if (getValue(53528 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Betrieb\Value]*/) == false)
							 EIB_Switch(48079 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Betrieb]*/, true);
  						else
                     if (getValue(53528 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Betrieb\Value]*/) == true)
							 EIB_Switch(48079 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Betrieb]*/, false);
						#if (getBitState($StatusDez, 1))  // KWL CO2 adjust state an Bit1 auslesen
    						#SetValueBoolean($CO2_Status , true);
  						#else
	    					#SetValueBoolean($CO2_Status,false);
						#if (getBitState($StatusDez, 2))  // KWL %RH adjust state an Bit2 auslesen
    						#SetValueBoolean($Luftfeuchte_Status , true);
  						#else
	    					#SetValueBoolean($Luftfeuchte_Status,false);
						if (getBitState($StatusDez, 3))  // KWL Heating state an Bit3 auslesen
                     if (getValue(17603 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung Status\Value]*/) == false)
							 EIB_Switch(33368 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung Status]*/, true);
  						else
                     if (getValue(17603 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung Status\Value]*/) == true)
							 EIB_Switch(33368 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung Status]*/, false);
						if (getBitState($StatusDez, 4))  // KWL Filterguard indicator an Bit4 auslesen
                     if (getValue(13257 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Filterwechsel\Value]*/) == false)
							 EIB_Switch(35334 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Filterwechsel]*/, true);
  						else
                     if (getValue(13257 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Filterwechsel\Value]*/) == true)
							 EIB_Switch(35334 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Filterwechsel]*/, false);
						if (getBitState($StatusDez, 5))  // KWL Heating indicator an Bit5 auslesen
                     if (getValue(57091 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung indicator\Value]*/) == false)
							 EIB_Switch(43957 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung indicator]*/, true);
  						else
                     if (getValue(57091 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung indicator\Value]*/) == true)
							 EIB_Switch(43957 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Heizung indicator]*/, false);
						if (getBitState($StatusDez, 6))  // KWL Fault indicator an Bit6 auslesen
                     if (getValue(41986 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Fehler Indicator\Value]*/) == false)
							 EIB_Switch(13399 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Fehler Indicator]*/, true);
  						else
                     if (getValue(41986 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Fehler Indicator\Value]*/) == true)
							 EIB_Switch(13399 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Fehler Indicator]*/, false);
						if (getBitState($StatusDez, 7))  // KWL Service reminder an Bit7 auslesen
                     if (getValue(52845 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Service\Value]*/) == false)
							 EIB_Switch(59077 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Service]*/, true);
  						else
                     if (getValue(52845 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Service\Value]*/) == true)
							 EIB_Switch(59077 /*[Scripte\Helios KWL\KNX\KWL Service]*/, false);
					break;
  function getBitState($Value, $BitNo)
    return (($Value & pow(2, $BitNo)) != 0);
nach meinem Softwareupdate der Helios KWL easycontrol kann die jetzt endlich Modbus über TCP.
Kann mir bitte jemand helfen beim einbinden? bin überfordert, was ich muss ich denn für Befehle schicken und wie muss ich das Modbus Devices genau einrichten.
Bin sehr dankbar für paar Tips, hier die Anleitung von Helios Modbus:
http://www.heliosventilatoren.de/mbv/kwl-modbus_gateway_82269_0714_d_e_f.pdf
