ich probiere jetzt shcon seit längerem meine FHT 8V-2 Stellantriebe über die FHT 8I Module zuverlässig erfolglos zum laufen zu bekommen.
Ich habe jetzt shcon das Forum durchforstet und wollt einfach mal fragen was ihr für ein zuverlässiges und preiswertes Funksystem ihr empiehlt.
Ich brauche nur die Stellantriebe und ein Funkempfänger, Temperaturen werden über 1-Wire erfasst und ich brauche auch keine Möglichkeit die temperatur direkt im Raum zu ändern es langt wnen ich das dann über IPS mache.
Ich verwende an meinen Heizungen diese Thermostate:
> Einfach zu montieren, optisch ansprechend, leicht zu bedienen
Dazu noch an manchen Stellen diese Wandthermostate:
> Optisch ansprechend und leicht zu bedienen
Habe mir dazu im IPS eine schöne eigene Heizungsautomatik geschrieben. Läuft wunderbar das ganze System, bisher nicht ein einziges Problem gehabt oder irgendwelche Aussetzer! Auf Bedarf kann ich noch manuell die Temperaturen anpassen von der Automatik oder auch direkt eingreifen und spontan einzelne Räume umstellen. Und das ganze läuft über Funk. Wenn Batterien gewechselt werden müssen, dann bekomme ich eine Push-Meldung aufs Handy mit der Info an welchem Heizkörper was für eine Batterie rein muss
Aber er benötigt ein 24h Windows.
Und die Regler haben einen eigenen Regel-Algorithmus mit Ist-Temperatur basierend auf ihren eigenen eingebauten Temperaturfühler (Wenn du keinen Wandthermostat nutzt).
Kannst aber jederzeit über IPS die Solltemp anpassen.
Wenn z.B. laut deiner Messung die Regler auf 0 gehen sollen, dann einfach auf 6° stellen.
Aber das es ja auch völlig autark läuft ist auch eine schöne Sache, so ist die Bude nie kalt wenn man was ausfällt.
Ernies Heizungsscript wäre eine Möglichkeit, um die Ist-Temp der 1-Wire Sensoren als Vorgabe zu nehmen. Der Modus „HomeMaticHeizenJaNein“ wäre dann das Mittel der Wahl.
