Ich habe in (fast) allen Räumen HM-Stellantriebe an den Heizkörpern.
An meiner Heizung habe ich den Thermostatkonatkt mit einem Schaltaktor verknüpft.
Es funktioniert eigentlich alles ganz Prima.
Mein Frage ist nun folgende.
Was ist Besser?
2-Punkt Regelung: D.h. Wenn Raum unter Solltemp. dann Heizkörper 100% auf. Wenn Raumtemp >= Solltemp. Heizung 0%.
Wenn alle Heizkörper auf 0% Dann Thermostat an der Gasheizung auf zu.
Oder PID Regelung: Solltemp direkt am Heizkörper einstellen und wenn alle Heizkörper Solltemp erreicht haben dann Thermostat an der Gasheizung zu.
Wenn Du so oft überleistung hast würde ich mal die Leistung reduzieren …
Das konnte man bei Viessmann Brennwert Geräten zu meiner Zeit … Da konnte man die Maximal Leistung einregeln.
Wie das jetzt ist weiß ich nicht.
Mal eine andere Frage …
Ist Dein Verbrauch denn zu hoch ?? Irgendwann ist technisch auch nichts mehr möglich (oder sinnvoll) .
Gezielt Lüften und vernünftig heizen bringt ne menge.
Hast Du mal ausgerechnet wie hoch der Verbrauch pro m² ist ?
