Heizungssteuerung (Fht80) macht Probleme
Wenn ich die Heizung (Fht80) über das Webfront steuern möchte, kommt es zu einem merkwürdigem Verhalten. Eigentlich nur wenn ich die Pfeiltasten drücke für Temperatur höher oder niedriger.
  1. SollTtemperatur steht aktuell auf 16,5 C°
  2. ändere über Pfeiltasten Temperatur auf 15 C°
    >> Im Log von IPS ändert sich Solltemperatur auf 15°C und die SollTemp-Austehend auch auf 15°C
    >> kurze Zeit später ändert sich SollTemperatur wieder auf 16,5 °C
    >> und danach ändert sie sich wieder auf 15 °C
Meine Frage ist warum sie zwischendurch auf 16,5 °C springt ?
Habe mal ein Screenshot der Logs angehangen. Es geht um die Küchen_Heizung
Ist Status emulieren eingeschaltet?
Stephan
Ja natürlich es ist aktiviert
Dann ist die Antwort auf die Frage wie folgt:
Du setzt den neuen Soll-Temperaturwert, der wird so in die Variable Soll-Temperatur(ausstehend) und in die Variable Soll-Temperatur geschrieben.
Als nächstes kommt vom Regler der dort gesetzte alte Soll-Temperatur Wert und wird in die Variable übernommen, dann wird der ausstehende Befehl gesendet und dann erst kommt vom Regler die Bestätigung der neuen Soll-Temperatur.
Ohne die Emulation würde dieses Hüpfen nicht erfolgen, da die Variable Soll-Temperatur erst durch die Rückmeldung des Reglers gesetzt wird.
Stephan
