Nabend zusammen,
auf Grund meiner Visualisierung sehe ich derzeit, das beim normalen „Regler“ meine Räume teilweise um bis zu 1,5°C überheizt werden, das ist Energietechnisch natürlicht nicht so toll.
Jemand ne idee wie man den Regler soweit „beschneiden“ kann das dieser dieses unnötige überheizen „berücksichtigt“??
Heizungen: normale Wandheizkörper, diese sind mit einem Magnetantrieb ausgestattet dieser ist Stromlos geschlossen und an einem R1U an einem UPP angeschlossen.
Temperatur Messung: erfolgt an 2 Punkten im Raum. Einmal mit einem TS „relativ“ mittig im Raum (jenachdem wie es meine Frau und der Lampenanschluss zugelassen hat) und eben am GT selber.
Aus den beiden Temperatur werten erstelle ich mir über eine Formel den „mittelwert“ für den Raum dieser wird dann als Referenzwert für die Regler verwendet.
Der Regler bekommt den Referenzwert der beiden Temperaturen, als Hysterese 1 LCN, Kennlinie Heizen, das jeweilige Relais im Modul.
Nach abgleich mit der Doku sind die Regler entsprechend programmiert und funktionieren auch einwandfrei, bis auf das überheizen der Räume.
hat da vielleicht nochmal jemand nen Tipp?
Grüße Adeeee
